首页 > 通信电路 >无线接收 > 三管调频无线话筒的制作电路
三管调频无线话筒的制作电路
来源:互联网发布者:笑流年 更新时间: 2012/12/28
该话筒采用直接调频方式,中心频率为90MHz,发射功率约0.5W,最大频偏士50kHz,发射距离不小于50米。   电路方框图   其方框图及原理图如图1、2所示。驻极体话筒产生的音频信号作用于调制器T1的发射结作为调制电压。该电压的大小直接改变着晶体管发射结的结电容,结电容作为回路参数的一部分,其fo约在45MHz左右,经过倍频使输出频率提高到90MHz左右,该调频信号经高频功放放大后,由天线发射出去。   电路原理   调制信号由话筒M(CRZ-22)经C1耦合至调制器的基极,R1为话筒M的负载电阻。 调制器由T1、R2、R3、C2、C3、C4、C6和L1组成共基极电 容三点式振荡电路。该电路由于基极接有C2,对高频是基极接地,对音频则是集电极接地(集电极经L1接电源),集电结电容Cc实际上并联在振荡回路两端,因此,随音频信号变化,振荡频率也相应变化,从而获得调频信号。   电路特点   1.调制器采用直接调频法,其频率稳定可靠。   2.采用驻极体电容式话筒。该话筒内藏有一只场效应管组成射随器,其灵敏度较高,频响宽,采用此话筒可不加音频放大器即可得到幅度适当的调制电压。   3.各级均有调整元件,调试方便。T1可调C3以改变频率,T2可调C7以得到倍频频率,T3可调C10以获得最大输出。   制作调试   线路印刷板图如图3所示,印板尺寸可根据所需缩放。晶体管、电阻、电容、话筒可按图2所给数据选用;电池可用9V叠层电池;L1、L2、L3可用Φ0.33漆包线绕制,天线可用约20cm长的带皮软电线;K用钮子开关。   调试时按如下步骤进行   1.检查焊接好的电路板,确保装接无误后.先测量一下正负电源之间的静态电阻有无短路或开路现象。   2.测总电流。通电测量总电流约为50mA左右,用镊子短路T1的b、e极或短路C3,其电流应有明显变化,再短路T2和T3的b、e极亦应有较明显的变化。   3.测载频。用超高频毫伏表测量T2的b极与地之间应有几伏特的高频电压,用数字频率计观测,凋整C3可调到45MHz左右的载波频率。用同样的方法测试T3基极,调整C7应能得到90MHz的载波频率。再将频率计和超高频电压表跨接到天线对地之间,调整C10使频率为90MHz,电压达到最大值即可。这样,载波频率就调整完毕。   4.调制电压测量。先短路C3,用毫伏表跨接在R4两端,对准话筒喊话,应有交流电压指示,说明话筒和T1工作正常。    如无仪器也可按上述步骤,边试接收,边反复调整C3、C7、C10,直到接收距离较远,声音失真最小为止。                                            孙迪民 原载于《电子制作》
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-22 05:08
求各位大大闲置的51板
之前是计算机编程的,最近刚接触单片机,想捡个大大们闲置的板子练练手 求各位大大闲置的51板 现在arm的开发板比51的好找,价格还低一些。 51又不贵。。。。网上100块的一大把 手上有个STC板送你,留下地址,快递到付 HC6800,资料从网盘下载 http://pan.ba
 jshuangchen51单片机
工业设备边缘智能化解决方案
工业设备边缘智能化解决方案 作者: 吃了一鲸 一、作品简介 近年来,物联网设备在工业现场得到广泛应用。然而,传统的工业设备损伤监控系统所采集的参数相对单一,缺乏智能化分析手段,难以适应复杂多样化的工业现场环境。因此, 本方案目的在于 利用多源
 吃了一鲸安森美和安富利物联网创新设计大赛
颁奖:美光视频号活动
美光视频号活动颁奖啦! 名单详见下方列表。请获奖者务必 在2022年12月10日23:59前,按照下方领奖确认流程完成领奖确认 ,确认后1-2周我们会安排发奖。 领奖确认流程共2步: Step 1 : 微信扫描下方领奖二维码,关注 电子工程世界福利社 ,收到弹出
 EEWORLD社区EEWORLD颁奖专区
STEVAL-IDB007V1挑战赛更低功耗实现
以往的代码都是间隔一段时间就测量一次数据然后通过 BLE 广播 虽然间隔可以设置为十几秒或者更长 但测量和广播仍然是电流的最大贡献者 VBLUE 的电源连接了2颗传感器和BlueNRG-1芯片 其中LSM6DS3在掉电模式下的功耗为6uA左右,这使得
 littleshrimp意法半导体-低功耗射频
根据国赛官方给出的基本仪器和元件清单猜想
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:40 编辑 根据国赛官方给出的基本仪器和元件清单,请教一下高手们,会又电源类的题目吗? 根据国赛官方给出的基本仪器和元件清单猜想 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:40 编辑 肯定有
 翱翔蓝天电子竞赛
热门文章
热点公众号文章
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
