充电电池已经成为当今电子产品的一种标准电源,特别是便携设备:笔记本电脑、掌上导航仪、手机等。这些产品需要消耗的功率越来越大,而可充电电池容量的增长速度远远不能满足它们的需求。功耗增长的主要原因是设备功能的增强,便携设备功耗的增大使得用可充电电池要比标准电池更便宜、更环保。
单机镍氢电池快速充电器
一块可充电镍氢电池的温度和端电压随着电池的充电逐步上升,在电池完全充满后开始下降。所以,镍氢电池充电器的主要任务是检测到这个突变点并中断充电,或者从快速充电切换到涓流充电。另外,在充电过程中对温度和电压进行连续监控可以提供系统的安全性。DS2711/DS2712充电器具备上述功能。另外,它们可以单机工作,不需要微控制器或微处理器监控。该系列产品是专门为单节AA或AAA可充电电池设计的,同时也适用于串联或并联的两节电池。 DS2711采用线性控制结构,DS2712采用开关控制结构。为了最大限度地延长工作时间、节约电池能量,这些充电器有4种充电模式:预充电、快速充电、浮充和涓流充电。在浮充模式下,电池充满后充电速率被切换到一个比较低的速率。
除监控功能外,DS2711/DS2712充电器还带有内部计时器,通过连接到TMR引脚的外部电阻设定最大充电时间,可将快速充电时间设置在 0.5到10小时。浮充时间已经设定为最大充电时间的一半(0.25到5小时)。由快速充电模式下,如果超过最大充电时间,充电器会从快速充电模式切换到浮充模式,同时复位计时器。计时器开始为浮充过程计时,如果达到预定的浮充时间,充电器将从浮充模式切换到涓流模式。
VP1、VP2用于监视电压,THM1、THM2配合热敏电阻用来监测电池的温度。TMR(计时器)和RSNS(检流电阻)用于设定充电时间和充电电流。DS2711/DS2712的另外一个特性是可以检测电池充电故障和碱性原电池。如果发生这些情况,充电器会自行关机。
单机锂离子电池快速充电器
因为不需要检测电压变化率(dV/dt),锂离子电池充电器比镍氢电池简单。同时,由于锂离子电池对过充非常敏感,充电器需要一个精确的4.2V±50mV电源保证恒功率充电。至于镍氢电池,充电器不仅需要电压监测,还需要其它监控功能(温度、计时等)。
单机锂离子电池充电器MAX8601内置所谓的Vbatt可控电压源,它可以在+25℃提供4.2V±0.021V,或在40℃《85℃提供 4.2V±0.034V的精度。当通过VBATT连接给锂离子电池充电时,充电器可以保持恒定输出功率(图5),外部电阻(接SETI引脚)和外部电容(接CT引脚)可以设定充电电流和内部计时。该充电器还通过一个负温度系数电阻来监控电池的温度。
MAX8601充电器的主要优点是可以通过外部适配器或USB端口给电池充电。USB端口根据USEL引脚的设置可以提供 100mA、500mA电流。该芯片会自动选择外部电源(主适配器或USB)。如果两个电源同时存在,它会选择主适配器进行充电。任何一个电源都必须能够提供最小4.5V的电压。DS2711/DS2712和MAX8601都是单机充电器,它们具有多种监控功能(电压、电流、温度、计时等),既不需要微控制器监控,也不需要电源浪涌保护,而且提供清晰、简单的外部切换。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电容及电容补偿相关
来源:下载中心
- 华为高速数字电路设计-华为黑魔书.pdf
来源:下载中心
- 开关电源中的磁性元件
来源:大学堂
- 放大器稳定性系列教程
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 17:49
- 听说有小伙伴在玩树莓派Pico,咱们坛子里资料不少,整理分享在这啦~
- 此前论坛组织过的树莓派Pico测评,大家的分享都很干货哦~ 树莓派Pico测评汇总 还有最近刚刚结束的得捷电子Followme 第1期活动中的Pico直播视频教程 https://training.eeworld.com.cn/video/36487 除此之
- okhxyyoDIY/开源硬件专区
- 关于LPC2478在IAR环境下,从外部flash和外部sdram中的问题
- 一共有两个问题,请专家和各位高手指点一下: 问题1: 我的编译环境是iar 4.42 跑一个开发板中的lcd的例子程序,例子程序默认是在内部RAM中运行的,我在内部RAM中跑没问题。 然后我现在要在外部FLASH中跑(外部FLASH中我跑过一个跑马灯程序,所以对FLASH的
- flyingzero嵌入式系统
- CXA-L10A灯管逆变器
- 有没有哪位坛友使用过CXA-L10A这个逆变器? 这个标称震荡频率为30KHz,为什么对交流输出进行全桥整流后,会含有50HZ信号(示波器AC耦合下,测试峰峰值有2V),其它的频率没有。 采用 型CLC滤波器会导致这个问题吗?现在是整流桥后2*0.47uF,10mH电
- 呜呼哀哉模拟电子
- CB314程序烧不进去~解决办法
- 程序烧不进去,有什么需要注意的 2.1_系统_Linux-3.0.35 - 04_烧录工具,刚才那路径下的烧录工具跟大家 用的相对比较接近。 不过建议使用下面这个 2.1_OS_Linux-3.0.35 - 01_ManufacturingToolkit 如
- 明远智睿LanARM技术
- 一天一个Webench设计,看谁能撑30天?(电子圈的生存挑战赛)
- 活动详情: 一天一个Webench设计,看谁能撑30天? 奖项设置: 一天一个Webench设计,看谁能撑30天?(电子圈的生存挑战赛) Webench活动好多啊,只是这个要撑30天比较难了,撑字用的妙啊
- EEWORLD社区模拟与混合信号
- 求波形测试代码
- 各位大侠,我是新手,现在想用C8051在keil下编写一个代码。实现如下功能:输入一个波形,比如说方波,我们能知道打印此波形的频率和个数,谢谢各位大侠的指导和帮助。。急啊 求波形测试代码 去单片机区问吧 恩,我试试 如果波形输入口是中断口就比较好做了!每产生一次中断就是一个方波。
- janeyqian嵌入式系统
- 单片机控制的12864显示万年历的设计原理图及程序
- 【得捷电子Follow me第1期】任务2.1:游戏手柄Joystick的使用
- 晒WEBENCH设计的过程+基于TL082的低通滤波器
- 【Follow me第二季第2期】+扩展任务二:通过外部SHT40温湿度传感器,上传温湿度到HA
- 小功率三相无刷电机驱动问题
- Atmel 技术巡讲2013_SAM4L-EK
- C语言版本的time库函数文件或者时间戳转换算法
- 关于wince在内存定位的疑问请教
- linux 初学之路
- STM8s的GPIO配置
- wince 下调用动态连接库问题
- 电缆故障测试仪性能稳定,检测速度快
- 2015年电赛时间出来了!!
- 光电传感器
- winCE下如何检测sim卡是否存在?(.NET)
- 消防主机用传设备
- 在编译时遇到这样的问题该怎么样处理
- 嵌入式系统基础及知识及接口技术总结
- STM32F429与AD7606之间的互动问题
- 小家电常用防水触摸IC
- AM2G-1215DH30Z ±15V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- EVAL-AD5063EBZ,使用 AD5043、16 位、缓冲电压输出 DAC 的评估板。由 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电
- 使用 Semtech 的 SC1163 的参考设计
- STC8H3K64S2制作LCD12864USB电压电流容量表
- LTC3555IUFD 按钮启动的典型应用电路,具有自动排序、反向输入电压保护和 10 秒按压和保持硬关断
- 使用 LT1054LCS8 基本电压逆变器 / 稳压器的典型应用
- STUSB4710 自主 USB PD 控制器的典型(电源 - 反激拓扑)应用
- ZSR300GTA 3伏可调正电压调节器的典型应用
- LT1952EGN-1 36V 至 72V、3.3V、40A 同步正向转换器的典型应用电路
- 智能手办盒【miniBox】
