首页 > 检测电路 >数字万用表电路 > DM8045/GDM8045/DM8045A/DM8145A/VC8145型4 1/2位台式数字万用表
来源:互联网发布者:黄土马家 更新时间: 2014/11/30
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-23 17:44
keil中这么用(*(unsigned char volatile far *)(reg_addr)是怎么个意思??谢谢
我在 keil 中看到有人这么用,是给绝对地址的寄存器赋值 但是我不明白前边那两个指针怎么解释 ,麻烦高手帮忙解释一下 (*(unsigned char volatile far *)(reg_addr)) keil中这么用(*(unsigned char volatile fa
 navyin嵌入式系统
高速电路设计:分析了一块多层板后的感悟
十层板 层叠结构:上面有FPGADSPCPLD、 ARM蛮复杂的 、板子不是我画的,我分析了下它的布线技巧,有些感悟,写下来跟大家分享下: 1.顶层和底层基本不走信号线,基本上用来扇出器件的引脚后,立即打过孔到中间层去走。一些不关键的信号线,可以在这两层走走,但是
 ohahahaPCB设计
设备连上PC后PC都做些什么?
如题,当一个设备(如mp3)插入PC后,PC都做些什么呢?比如说是否与其通讯,如果通讯的话要求哪些数据等. 谢谢. 设备连上PC后PC都做些什么?
 3mao嵌入式系统
朋友申请ADI公司样片,得到的回复,供大家参考~~
朋友申请ADI公司样片,得到的回复,供大家参考~~ 貌似很难申请啊!!!!!!!!! 谢谢哦!!! 怎么是病毒啊!!!:@ :@ :@ 回复 楼主 leslie 的帖子 怎么回事?能说清楚点吗? 回复 5楼 小三和弦 的帖子 貌似很难申请啊!!!!!!!!! 主要是什么芯
 leslie模拟电子
华大单片机特殊端口应用【注意事项】
本应用笔记主要包括:RESET 端口复用为 I/O 功能;外部晶振端口复用为 I/O 功能;SWD 编程端口复用为 I/O 功能;UART 编程端口复用为 I/O 功能。 注意:- 本应用笔记为 HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列的应用补充材
 火辣西米秀国产芯片交流
GC1262R/S具有高效的直接PWM控制方式,它可以控制无刷直流电机转速。是单线圈无刷...
GC1262R/S 是单线圈无刷直流电机的 电机驱动器。具有高效的直接 PWM 控制方式,它可以控制无刷直流电机转 速。它集成了最低速度限制模式、可调速度 斜率控制模式、软启动模式、风扇转速计、 锁保护、自动重启、TSD、OCP 和噪声控制模 式,噪声控制模式根据不同的要求
 weixin-QNKJSY51单片机
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
