首页 > 基本电路 >基础实用电路 > 采用555时基电路构成光控电路图
采用555时基电路构成光控电路图
来源:互联网发布者:黄土马家 关键词: 555电路 光控电路 更新时间: 2021/06/11
这里介绍的是一款采用555时基电路构成光控电路。由于它无需专用的发射器,故属于遥测电路。光电二极管VD1作光检测和转换用,视需要采用不同性能的光电二极管,可将红外光或可见光转换为电信号。IC1时采用NE555组成施密特触发器,对接收到的光信号进行整形和功率放大以驱动后续电路,驱动电流达200mA,可直接驱动继电器或微型电机。
如下图所示,本电路为正逻辑控制,即ICl有光照时输出高电平,无光照时输出低电平。如需要负逻辑控制,只需将VDl和R1相互易位置即可。C1、R2积分电路是滤除干扰脉冲,防止误动作。电源电压范围5V一12V,调试时根据需要调R1,使电路有适当的灵敏度。本电路可用于红外探测、防盗报警或危险禁入报警;如果本电路光检测头探测的是生产过程,输出接入电子计数器,还可用于产生线上产品数量检测、印刷机走纸数量检测。
采用555时基电路构成光控电路图
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 05:59
国产高性能FPGA:Tang Primer 25K开箱测评以及环境搭建
# 国产高性能FPGA:Tang Primer 25K开箱测评以及环境搭建 ## Tang Primer 25K开箱测评 ### Tang Primer 25K核心板以及Dock底板 __正面__ 拿到Tang Primer 25K的时候一开始以为只有一个板子,通过 (htt
 社会主义好啊国产芯片交流
gsm modem拔通电话后如何继续拔号?
比如:我拔通10000号,使用 ATD10000;\\r 拔通后,不知道如何继续拔 1 键,继续使用ATD1;\\r没有作用。请大家赐教! gsm modem拔通电话后如何继续拔号? 自己顶一下! 这种情况属于DTMF拨号了,AT Command里面应该有相关命令吧 恩,这应该
 gjenny嵌入式系统
采用DSP、PLD和ASIC实现多速滤波器设计的比较
摘自 www.eetchina.com 采用专用器件实现数字信号处理是目前中国工程师的一个主要选择。Altera公司Tony San认为,面对实现多速滤波的各种方案,设计工程师必须评估所需的数据吞吐量,提出高效率的实现方案并正确地选择各类硬件,从而实现设计优化与尽快完工之间
 fighting模拟电子
这边半桥LLC,把励磁电流,谐振电流,MOS管的电流波形都画了,有点疑问
第一个,是不是在MOS管开通时,经过MOS管的电流波形和谐振电流波形一模一样,比如管子电流过零点时我看谐振电感电流亦是过零点,那个励磁电流还不是过零点还有幅值,它不经过MOS管吗?对MOS管的电流没有影响?还是说当励磁电感不参与谐振时,励磁电流的路径是什么样子的,是不是不经过M
 西里古1992开关电源学习小组
有一语句不解, 求解
rGPBDAT = (rGPBDAT ~(0xf 5)) | ((~data 0xf) 5);最好能详细一点,小菜菜哎。 有一语句不解, 求解
 dianzichinaTI技术论坛
测评汇总:高速无线调试器(WiFi6免干扰)
活动详情: 【高速无线调试器(WiFi6免干扰)】 更新至 2024-08-03 测评报告汇总: @奇迹12 【Vllink Basic2】5.串口测试 【Vllink Basic2】4.无线速度测试 【Vllink Basic2】3.有线速度测试 【Vllin
 EEWORLD社区测评中心专版
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
