首页 > 基本电路 >模拟电路 > 晶体管低频放大器
晶体管低频放大器
来源:互联网发布者:赔钱虎 更新时间: 2010/05/24
晶体管低频放大器主要是用来放大低频小信号电压的放大器,频率从几十赫到一百千赫左右 一、晶体管的偏置电路 为了使放大器获得线性的放大作用,晶体管不仅须有一个合适的静态工作点,而且必须使工作点稳定。由于温度对管子参数β、Icbo、Ube的影响,最终都集中反映在Ic的变化上,为了消除这种影响,我们通过晶体管偏置的直流或电压的负反馈作用使静态工作点稳定下来,常见的两种偏置电路及工作点稳定原理如下表 表一、 晶体管放大器的偏置电路 电路 工作点稳定原理 计算公式 电流负电反馈 设温度T↑,直流负反馈过程 结果使Ic维持不变 U=(1/3-1/5)Ec Re=(1/3-1/5)Ec/Ic Rb=Rb1//Rb2 ===(2-5)Re Ub=Rb1Ec/(Rb1+Rb2) 电压负电反馈 设温度T,直流负反馈过程 结果使Ic维持不变 Rb=β(Ec-Ube)/Ic-βRc Ic=Ec/(Rc+Rb/β) 根据经验,通常取 Rb/Rc=(2-10) 二、放大器的三种电路形式 放大器是一种三端电路,其中必有一个端是输入和输出的共同“地”端,如果这个共“地”端接于发射极的,称为共射电路,接于集电极的,称为共集电路,接于基极的,称为共基电路,这三种有不同的性能,见下表 三种电路形式及其性能比较 电路 电压放大倍数 电流放大倍数 输入电阻 输出电阻 共射电路 10-100 大 10-1000 大 100Ω-50KΩ 中 10KΩ-500KΩ 中 共集电路 0.9-0.999 小 10-1000 大 因负载不同,可达50MΩ左右 大 1-100Ω 小 共基电路 100-10000 (实用) 大 0.9-0.999 小 10-500Ω左右 小 500KΩ-5MΩ 大 三、图解法 所谓图解法,就是利用晶体管输入和输出的特性曲线,通过作图来分析放大器性能的方法,图解法能直观和全面地表明三极管放大的工作过程,并能计算放大器的某些性能指标,现举例子来说明图解法的图解过程, 例:已知下图电路中的参数及输入电压Ui=15sinωt(毫伏)要求用图解法确定电路的静态工作点参数Ibq、Icq、Iceq,并计算电压和电流的放大倍数Ku、Kio。 图解法步骤 1、确定基极度回路的静态工作点,从输入特性曲线中选取直线段的中点Q(此点的Ubeq=0.7伏,Ibq=40微安)为基极回路的静态工作点,通过选取合适的Eb或Rb(一般通过调整Rb)来满足工作点的要求, 2、作直流负载线从上图可得负载线方程为Uce=Ec-IcRc,它的轨迹为一根直线,若令Ic=0,得Uce=Ec=20伏,在横轴上标出N点;又令Uce=0,得Ic=Ec/Rc=20伏/6千欧=3.3毫安,在纵轴上标出M点,连结M、N就是直流负载线。它与Ib=40微安的输出特性曲线相交于Q,由Q点找出Icq=1.8毫安,Uceq=9伏,Q点就是集电极回路的静态工作点,今后为简便起见,静态的电流、电压不再加下标Q表示,Ic、Ie即Icq、Ieqo 3、作波形,在输入特性上作出波形Ut=15sinωt(毫伏),并根据Ut的波形,作出ib、ic及Uce的波形 从图解法法得以下几点 (1)从波形正弦性可以判断静态工作点Q的选取是否合适。 (2)从图解得知输入电压Ui与集电极输出电压Uo反相,基极电流ib、集电极度电流Ic与输入电压Ui同相。 (3)上述图解法是在空载情况下进行的若考虑负载电阻RL的作用,交流负载应为RL=RC//RL。由于交流负载线与直流负载线均相交于Q,故通过Q点作出倾斜角a"=(arctg)1/RL的直线M’N’,称为交流负载线。 四、等效电路法与h参数 1、简化的h参数等效电路 “微变”是指晶体管的
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:29
Xilinx 仿真遇到的问题
Started : Creating Tbw file . ERROR:ProjectMgmt - TOE: ITclInterp::ExecuteCmd gave Tcl result \'invalid command name 0 \'. Tcl_ErrnoId: unkn
 eeleaderFPGA/CPLD
伺服驱动
哪位大神有dsp+FPGA的伺服驱动代码及原理图 伺服驱动 为啥一定要有 fpga? fpga这么学啊
 yahuiwang综合技术交流
温度传感器
温度是表征物体冷热程度的物理量,是工农业生产过程中一个很重要而普遍的测量参数。温度的测量及控制对保证产品质量、提高生产效率、节约能源、生产安全、促进国民经济的发展起到非常重要的作用。由于温度测量的普遍性,温度传感器的数量在各种传感器中居首位,约占50%。 温度传感器是
 lqlkmqj模拟与混合信号
基于MSP430的智能火灾安防报警系统设计
本文介绍一套以单片机MSP430F149为主控芯片,具有高精度、高集成度、超低功耗的智能火灾安防报警系统。以环境温度、烟雾浓度作为判断火灾的依据,完成了对火灾的预警。主要由单片机控制模块、时钟模块、烟雾浓度测量模块、DS18B20温度测量模块、声光报警模块、1602液晶显示模块和
 fish001微控制器 MCU
4个G 的AD封装库免费下载
有官方的,也有第三方的。非常全。 应网友要求,做成了几个压缩包。 因为压缩文件比较大,建议使用下载工具进行下载,以免下载中断造成文件下载不全而无法使用。 3D Connector 封装库 3D 元件 封装库 AD 标准封装库 AD 官方 封装库 AD 元件 封装
 兰博下载中心专版
AVR单片机扫盲
1、 AVR单片机采用RISC架构,8051单片机采用CISC架构。前者速度为后者的2~4倍,为流水线操作指令 2、 AVR单片机有32个通用寄存器(地址在RAM区从$0000开始到$001F),其中有6个(最后6个)合并为3个16位的X,Y,Z寄存器,用来存放地址指针,Z寄存器
 灞波儿奔微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
