首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 智力竞赛抢答器电路
智力竞赛抢答器电路
来源:互联网发布者:smallembedded 关键词: 智力竞赛抢答器 抢答器电路 LED BSP 更新时间: 2020/10/10
37.<strong>智力竞赛抢答器</strong>电路.gif
所示为抢答器原理图.图中将时基电路555的高电平触发端⑥脚和低电平触发端②脚相连,构
成施密特触发器。若加在②脚和⑥脚上的电压超过2ux、/3时,③脚输出低电平;若加在②脚和⑥脚上的电
压低于Vcr/3时.③脚输}【{高电平。当主持人按下开关S,施密特触发器得电,因4个抢答键SBl -SB4都
没有按下,处于开路状态,晶闸管VTH1~VTH4的控制端无触发脉冲,VTH1—VTH4处于阻断状态。
    接下SI3]—SB4其中一个,假如SB1最先被按下,作用于晶闸管VTH1的控制端,VTH1导遴,红色
发光二极管LED1发光,+9V电源通过LED1和VTH1作用于555的②脚和@脚,②脚和⑥脚变为高电
平,蜂鸣器阳得电压发出提示音响。施密特触发器翻转.@脚输出低电平。因③脚输出为低电平,所以
此后再按T-SB2~SB4时,也没有触发电压送人VTH2~VTH4的门极,VTH2~VTH4维持关断状态,
LED2—LED4不亮。LED1独亮,说明按SB1键者抢先成功。
    最后主持人将开关S打开,复位晶闸管.LED1熄灭。进行下次抢答前,主持人重新闭合开关S,抢答
器又处于等待状态。为保证某一键最先按下后,相应的LED炭光,而稍后再按其他键,其他的LED都不
亮,电路特在输出端◎脚和轻触开关之间增加|_r二极管VD5~VD8,以保证晶闸管可靠截止。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 17:02
请问tilt wheel mouse中的WM_MOUSEHWHEEL消息如何在Win200/XP DDK中实现呀?
在Vista中,有mouse消息WM_MOUSEHWHEEL,而在2000/XP中则没有,我想写个mousefilter在2000/XP下来支持该功能,我该如何做呢?在MouseServiceCallback()当中做吗?我看在MOUSE_INPUT_DATA结构中不知怎样才能实
 xstlovezxh嵌入式系统
请问怎么控制Ce4.2系统的任务栏的显示和关闭?
遇到一些使用ce4.2的一体机,有的机的方案把任务栏完全锁死,运行 explorer不会出来任务栏,也有的能出来,但一直在最下文隐藏,请问有没办法把任务栏调出来显示,显示后,又有什么办法能把它完全关闭(不是隐藏)应该是关闭explorer进程? 请问怎么控制Ce4.2系统的任
 madcow嵌入式系统
S3C2410中指令tftp指令的详细用法
如指令JX2410 #tftp 30000000 diag.bin 中的diag.bin文件事先应该放在哪里?? S3C2410中指令tftp指令的详细用法 LZ好厉害
 hongfs嵌入式系统
关于共模和差模,共模可以为0吗?差模可以大于共模吗?
关于共模和差模,请问: 1、共模可以为0吗? 2、差模可以大于共模吗? 关于共模和差模,共模可以为0吗?差模可以大于共模吗? 问题的提出,感觉无从回答 共模本身就是是幅度相等,相位相同的信号 差模是相位相反的信号,幅度相等 差模信号有可能大于共模 吧,,,,,,
 EEW2018PCB设计
杂牌的PCI GPIB 卡可以用NI或者agilent的DLL吗?
刚接到 一个任务,是实现PC与一个信号源进行通信。 信号源的接口是IEEE488接口。 公司给我买了一个杂牌的PCI GPIB卡, 现在我将卡装在电脑上,随卡的驱动也装好了, 可是没有大家所说的任何编程开发界面和配置界面, 只是在设备管理器里的树状结构里 多了“多功能卡,PCI
 tkalxy嵌入式系统
UART串口协议详解
通用异步收发器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通常称作UART,是一种串行、异步、全双工的通信协议,在嵌入式领域应用的非常广泛。    UART作为异步串行通信协议的一种,工作原理是将传输数据的每个二进制位一位接一
 成都亿佰特RF/无线
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
