首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 节约水电红外控制电路
节约水电红外控制电路
来源:互联网发布者:sigma 关键词: 控制电路 红外控制 BSP 更新时间: 2020/07/03
14.节约水电红外<strong>控制电路</strong>.gif
1)'电源电路:电源电路由降压、整流、滤波、稳压电路组成。
    2)红外振荡器及红外发射电路:图中,反相器中的两个非r] Dl、D2以及外围的Ri、兄、RP1、C构
成自激多谐振荡器,其振荡频率由下式计算:,=0. 445/(岛十RRPl )Ci,本例使用的振荡频率为38kHz。该
振荡器输出的方波经焉限流,再经过晶体管\rri放大去推动TLN104红外线发射管(VD5),并使其发射
出经调制的红外光辐射波。
    3)红外接收与放大解调电路:假设这时无人洗手,则发射的红外光经空间辐射出去而不会反射到红外
接收管VD6上,则电磁阀YV处在静止状态。当有人洗手时,情况则相反。这时,由于发射管与接收头安
装在间距纡20 cm,夹角为60。左右的水池平面板上,所以红外线可以通过人体折射回到接收管VD6的端面
上,经VD6输入到红外线专用接收的集成块1C1内,使其内部的选频放大器选频放大:检波以及整形后,
便由①脚输出低电平,再由反相器D3反相输拙高电平。
    4)供水延时电路:由反相器D3反相输出高电平,一艄莓差到放水电磁闽的鉴别电路R9及G进行延时,
电容C8经R9充电,被充至电源电压2Vcc/3时(’瑷置2s的延时电路是防止有人烃水池旁通过的一瞬间使电
磁周YV误动作而放水),反相器D4便输出低电平,晶体管VT2饱和导通,继电器Kl吸合,常开触点Kl
亦闭合,接通电磁阀YV的工作电源j使电磁阅吸合?给洗手者供水。
    5)光敏控制照明电路:D3输出的另一路高电平经R]o送至D5的检测点RP2中心触点上,若为白天的
话,则光敏电阻RG受到光照而使其阻值降到lkfl以内,这样即使D3输出高电平,但是该电压经过电阻
Ru、RP2、光敏电阻RG分压并适当调整微调电阻RP2的动触点,使非门D5的输入电平处在Va:/3以下,
因而它的输出仍为高电平,再经反相器D6的翻转输出低电平,促使晶体管VT3截止,继电器K2不动作,
其触点K2不闭合,照明灯不亮。
    晚上,光敏电阻无光照,阻值为暗阻(几乎无穷大),即相当于开路,此时当D3输出为高电平时,非
门D5的输入电平高于阐值,故D5输出低电平,非门D6则输出高电平,晶体管VT3饱和导通,继电器
K2吸合,常开触点K2亦吸合,灯泡HL得电点亮为洗手者提供照明。当洗手者用完水离开后,红外接收
管接收不到VD5 (TLN104)发出的信号,非门D3则输出低电平,电容Ca上的电荷经二极管VD1迅速泄
放,即晶体管VT2立刻由饱和转入截止状态,继电器Kl释放,其触点Kl打开,印电磁阿Y在人离去
的瞬间迅速关闭停水。电阻R1:及电容C的值选得较大,非门D5即使在人离开的瞬间翻转输出高电乎,而
二极管VD3反偏截止,电容要经电阻Riz缓慢地充电,约3mm后待G上端电压充至:2VCr/3时,才转为低
电平,D3失去基极偏压退出饱和而截止,继电器K2释放,触点K2打开,灯泡HL自动熄灭。
    6)驱动执行电路:驱动执行电路主要由继电器Kl-吸合,常开触点Kl亦闭合,接通电磁阀YV的工
作电源,使电磁阀吸合,给洗手者供水,也接通照明电路,使灯泡HL发亮。反之,继电器常开触点断开,
切断电磁阀和照明电路,停水熄灯。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 17:48
ADI实验室电路DIY---------低功耗长距离ISM无线测量节点
此方案使用具有ARM7核及24位ADC的ADUC7060,配合ADF7020实现无线数据传输。具体内容可参见ADI的文章:CN-0164 昨天找了一下它的资料,见: https://bbs.eeworld.com.cn/thread-346734-1-1.html ADI的这
 dontiumADI参考电路
小第初学单片机,问一下定时中断问题----望各路高手指导
我最近准备做一下简易交通灯,利用的主控芯片是AT89C52,时间上是采用定时0的方式1来定时,采用定时器0中断,所采用的语言是C语言,因为定时器0的方式1最多计算65536次,因此我需要放一变量在中断处理函数里,每次相应一次中断后,就在中断处理函数里做一次递加,然后在主函数中判
 freedom2010嵌入式系统
CE编译出错
我用的2440开发板. 用开发板商提供的工程文件编译没问题. 我想自己做一个新的工程. 按照生成向导选择选项后. 首先只加进2440bsp包中一些基本的驱动后编译结果如下: BUILD: NMAKE : U1073: don\'t know how to make \'C:\\
 greenpea101嵌入式系统
TI MSPM0L1306 LaunchPad体验06:构建指夹式脉搏血氧仪的基础_利用OPA检测光电流
电路分析 LaunchPad上有一个光电二极管(photodiode,PD)可以用来当作光传感器。 光电二极管在光线照射下,会产生很小的光电流,通常需要运放搭建跨阻放大器(TIA)将电流信号放大,并转变成便于ADC采集的电压信号。 跨阻放大器结构如下图所示: 接下
 x1816MSPM0 MCU
【MSP430共享】用于加速器控制的通用型TCP_IP-多串口协议转换器的研制
摘要: 在加速器控制领域 , 经常涉及到要将带有标准 R S - 2 3 2串行接口的设备通过以太网连接来实 现远程测控任务, 本文所介绍的设计工作解决了 8个串口设备通过一台基于 C P L D和 MS P 4 3 0 技术的 通用型 TC P / I P - 多串口协议转换器
 鑫海宝贝微控制器 MCU
C2000内置12位ADC的电能计量方案
本应用笔记介绍了基于C2000内核和片内12位ADC实现软件电能计量的方案。C2000是德州仪器半导体有限公司生产的32位高性能实时微控制器,广泛应用于诸如马达驱动,数字电源等各种和功率控制相关的实时控制领域,而电能和功率的计算在以上应用中往往作为反馈控制的输入信号存在。因此,
 灞波儿奔微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
