首页 > 消费电子 > 交流接触器无声运行电路
交流接触器无声运行电路
来源:互联网发布者:张三叔 关键词: 交流接触器 BSP 更新时间: 2020/10/05
11.<strong>交流接触器</strong>无声运行<strong>电路</strong>.gif
 交流接触器无声运行电路因具有节电效果显著,无噪声,运行温度低,延长使用寿命等优点,在工农
业生产中,得到了普遍应用。
    工作原理如图所示。按下SB2,当电源N端为正,U端为负时,VD]接入电路,供给接触器
KM脉动直流电,接触器KM动作·常闭触点KM断
开,Ri、VD1退出电路。当U端为正,N端为负时,
VD2正向导通,对电容c2充电,井同时接通接触器
KM续流回路。当N端恢复为正时,则接触器KM靠电
容c】充电电流维持直流供电。
    S为交直流转换开关,如整流电路需要进行故障维
修时,可将转换开关S投入交流装置,使接触器转入交
流运行,不影响电气设备的正常运行。
    常用交流接触器无声运行电路型号为CJ10-100时·
电容容量为1. 47yF/400V,二极管型号为1N4007;型
号为CJ10-150时,电容容量为1.47yFl400V.二极管
型号为1N4007;型号为CJ12B-250时,电容容量为2,上F/400V,二极管型号为IN4007。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:42
请教一个pxa250开发板移植的问题
我所用的是seedling公司的pxa250开发系统,在做系统移植的过程中出现如下错误: RAMDISK:Couldn\'t find valid RAM disk Image starting at 0. Freeing initrd memory:1000k read_sup
 huanglinyu嵌入式系统
vs2003的模拟器下读串口
我现在用vs2003的模拟器,读串口时返回值是1,但是读到的数据是0,为啥啊?有那位大哥能帮帮我 vs2003的模拟器下读串口 你的dcb参数配置估计有问题,比如说波特率的设定,延时参数等等 看看你配置串口信息是否有问题.或者是在读取串口时会不会已经断开了.
 akpor嵌入式系统
Enumeration for HS USB device to full speed only Host fail
需要开发USB device 本身是High speed 的, 先把XP Device manager 中的所有的EHCI 都disable (如果没有这一步,设备是可以正常自举的), 然后插入设备,不能正常自举, 抓的log 显示停在 set address request 这
 yangliu嵌入式系统
云计算大会的一些演讲资料,分享一下
云计算大会的一些演讲资料,分享一下 哇,这么多,谢谢啦实在 这么多资料,马克一个先 SOSO姐辛苦了!!
 soso嵌入式系统
新手求助,FFT算出的结果如何分析?
如图,我生成了一个正弦波,128个点。每个HZ之间共有13个点。红色曲线部分。 复用库生成的FFT结果,蓝色部分,0是直流份量,幅值约124,10处是基波分量,幅值约114 我在网上找的公式什么N/2,咋关联不起来?根据FFT计算的结果该如何反推出频率? 新手求
 fxyc87测试/测量
【SoC 6 BLE原型开发板】+初识篇
尽管用过许多厂家的产品相对比较杂食,但对Cypress的产品还真是初次接触,从产品到开发工具都是全新的体验。 从相关的资料介绍可知该开发板可轻松地访问面包板兼容的所有器件I/O,包括一个LED、一个按钮和若干电流测量跳线。 该开发板采用卡扣式结构,用
 jinglixixiRF/无线
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
