电源电路1ZV直流稳压电源由变压器T变压,桥式整流器VD1—VD4整流,电容Ci、Cz与R9
构成丌形滤波,vS稳压12V。电源正极为ov,负极为-12V与机壳(地线)接在一起,HL为电源指示灯。
C2)电路原理晶体管VT1—VT3及偏置电阻组成三极直接耦合放大器,继电器KA1作信号输出,
EL为光源灯泡,在其上下各安装着两只硅光电池Bl与B2。在光源EL与Bl间预先放置一张样品纸张,
其厚度应与印刷用纸相同。另一硅光电池B2装在输纸板下方,此时通过输纸板移动的纸张就是待检测纸
张。电路中Bl与电位器RP组成一检测电桥。当输纸正常时(无双张时),Bl与B2产生的电压相等,但
极性相反。这时电位器RP的滑动端和直流电源地线之间的电压为ov(如不为O,可调节RP使之为0.郎
VTi的Ub】为零,则VT1截止,VT2导通,VT3截止,继电器Kl失电释放。当输纸出现双张时,B2产
生的光电势减少,而Bl上光电势保持不变,则RP上滑动端与地之间产生一电压,使VTI的基极电位
Ubl为负,Ubel为正偏压,使VT1导通。电路变化的箭头方程为lcl十一Uci牛Ub2卜+VT2截止--Uc2 0一
Uh—VT3导通- Ie3.Kl吸合。Kl哑舍使机器产生电压与“上楼”动作j同时Kl的常开触点和SQl使
VT3维持导通信号,待控制作用完成后soi受触压断开.VT3截止,Kl释放。
(3)调试过程为保证检测电路的正常工作,在更换纸张之前,应作如下调试:首先应使光电头上固
定纸样与单刷所用纸张相同。然后将一张纸放于输纸板上,使之处于日。与B2之间,此时继电器Kl应释
放,否则需调节RP,直到Kl释放为止。再将第二张纸放在第一张纸上(即为双张).此时Kl应有吸合动
作,若不吸合,则需通过调整电位器RP,使Kl实现吸合,此时,电路调整完毕。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 开关变换器的建模与控制
来源:下载中心
- PLC运动控制实例及解析(西门子)
来源:下载中心
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- FPGA外围电路简介(英特尔官方教程)
来源:大学堂
- 电工基础
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:18
- 求推荐一个12V-3.3V宽电压输入,3.3V2A输出的DC-DC芯片
- 请推荐可以12V-3.3V宽电压输入,3.3V、2A输出的DC-DC芯片, 电流可以大一点的,电流最好是2A左右的DCDC芯片 国产最好 求推荐一个12V-3.3V宽电压输入,3.3V2A输出的DC-DC芯片 3.3V输入,3.3V输出?这么低的输入一般都用在汽车电子上比
- kal9623287电源技术
- 刚开始学430,求大神发点msp430f6638最基础的学习资料!!不甚感激!!
- 大神们帮忙啊!!准备电赛中~~ 刚开始学430,求大神发点msp430f6638最基础的学习资料!!不甚感激!! 教下我怎么能看懂程序.....谢谢 同学,你c语言学过没,4级过了没?
- jiabiinbb微控制器 MCU
- 集成电路版图设计
- 集成电路版图设计 DING 谢谢 thank you !!下来了哦
- wztFPGA/CPLD
- 7805能不需要外围电路直接用吗?
- 我就是想把汽车环境(汽车电瓶)的12v电压转换成5v给单片机供电 还需要外围电路吗?可以直接使用7805而且不外加其他电路吗?谢谢 7805能不需要外围电路直接用吗? 看datasheet,有详细说明 看有多大电流,7805只能到1A 输入输出加电容 不能,必须适当的添加一些极性
- shxjzwldx嵌入式系统
- 高级工程师手把手教你:如何应用仿真器程序
- 吉时利工程师一直致力于产品创新及研发,并无私地与大家共享核心技术及应用操作,我作为其中一员,也和工程师战友们一道探讨应用仿真器和 DriverLINX 比较总系统吞吐能力的话题。 正如我们熟知,数据采集的软件应用必须保持输入与输出过程之间的平衡。输入过程是数据
- Jack_ma测试/测量
- 【工程源码】基于FPGA的蜂鸣器播放《天空之城》程序
- 工程说明:基于FPGA开发板,使用蜂鸣器播放音乐《天空之城》 吐槽下,网友写的时候,PWM都写成了PWN,,我也就不改他的大作了。 【工程源码】基于FPGA的蜂鸣器播放《天空之城》程序
- 小梅哥Altera SoC
- 论坛金币换购的南孚电池
- 刷卡支付功能的手机的相关技术
- MSP430 ADC 采样
- 三色时钟制作
- 基于ZigBee 协议的图像无线传输系统设计
- 杂牌的PCI GPIB 卡可以用NI或者agilent的DLL吗?
- 怎样把DLL封装到EXE中去
- MSP430G2553默认的MCLK、SMCLK、ACLK时钟频率
- 430的串口程序,快把我逼疯了
- 关于自定义窗口类的Notify消息
- 谁知道PROTEUS的第三方元件库怎么添加
- 请问一下,扩展名是MPJ的工程是什么IDE创建的项目,附图
- STM32上应用MQ2
- 如何使用全志R329开发板进行WiFi连网
- 【雅特力车规级MCU开发板AT-START-A403A】+USB虚拟串口测试
- 51单片机设计电子表
- skyline中添加 gps 坐标
- 获得2MHz开关频率的四种设计技巧
- sensortag 问题
- 【英飞凌PSOC 62S4 PIONEER KIT 测评】——DAC
