首页 > 基本电路 >模拟电路 > 由LOG101/LOG104与运放OPA2335构成的精密电流反向器/电流源电路
来源:互联网发布者:清宁时光 关键词: 电流反向器 电流源电路 更新时间: 2024/09/10
由LOG101/104与运放OPA2335构成的精密电流反向器/电流源电路一
如图所示为由LOG101/104与运放OPA2335构成的精密电流反向器/电流源电路。LOG101/104的输入电流只能是正电流,即通常输入电流只能流入1脚和8脚,细为10nA~1mA。而在有些应用场合,信号电流是负电流,如:光电倍增。管、光电二极管等。图中电路就可解决这个问题,它利用附加图中电路,将光电二极管产生的负向信号电流转换为流入LOG101的正向电流。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 15:03
USB到串口转换器必须安装驱动程序吗?
买了一个USB到串口转换器,却始终找不到设备,在网上搜了一下,似乎必须安装驱动程序,但我买转换器的时候并没有给我光盘,而且还是三无产品,没找到厂家…… USB到串口转换器必须安装驱动程序吗? Y, 因为M$不支持这个东西。 USB转串口的芯片也就那几家,挨个试来…… 要驱动的。
 gezich210嵌入式系统
变态的标准要求--汽车电子EMC测试标准中的CISPR 25 的Global requires的要求对比
汽车电子EMC测试标准中的CISPR 25 的Global requires要求比我们国家要求的军标要求还是严格3至4倍,军标最低辐射要求24dB,而此要求产品正常是12dB,最低要求是6dB,另外传导军标要求测试到10MHz,并且最低要求是40dBuV,无电流法要求,而此标准电
 ses2007汽车电子
EEWORLD DIY------给铅蓄电池手电改锂电
我这个人最看不上不好用的东东。我手里的一手电还是大头的,一直舍不得用,放之柜里。昨天我有急事需个照明,奶奶的用兵一日就完蛋。 我用之前想提前充一小时的电,我就把充电线插上了。可是,当我半小时去看看情况时,发现全手电发热还有一股子味道。 我急忙打开看了,发现全是电池液,电池也变
 ddllxxrrDIY/开源硬件专区
读书入围名单: 2024新书《换道赛车:新能源汽车的中国道路》
感谢网友关注 2024新书《换道赛车:新能源汽车的中国道路》阅读活动 ,以下是入围网友信息。 第二批围的网友请注意,请在2024年3月15日12:00前: (1)核对邮寄信息: 点此查看您的论坛个人信息中姓名、电话、地址 ; (2)确认阅读计划:看下方您提交的阅读计划,
 EEWORLD社区EEWORLD颁奖专区
【正点原子i.MX93开发板】异构核间通讯--2 Ubuntu环境下使用GDB调试M33
【正点原子i.MX93开发板】异构核间通讯--1 搭建M33-SDK编译环境 前面在Ubuntu环境下完成了M33 SDK环境的搭建,并成功完成demo程序的编译。这次就以上次编译出的elf文件为基础使用GDB来进行M33的调试。 1 JLink调试软件安装
 maskmoo嵌入式系统
怎么让多个ZIGBEE同步闪烁?
由于刚刚接触ZIGBEE,我很疑惑怎么才能发送一个信号后,让多个ZIGBEE判断信号后同时闪烁LED? 怎么让多个ZIGBEE同步闪烁? 1、广播2、你资料都没看吧 你这个是广播方式就行。 wateras1 发表于 2014-1-16 12:17 你这个是广播方式就行
 jsxykj1RF/无线
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
