首页 > 基本电路 >放大电路 > 用于浮点变换的增益可变成缓冲放大器(OPA676)
来源:互联网发布者:smallembedded 关键词: 放大器 更新时间: 2024/09/06
如图所示为用于浮点变换的增益可编程缓冲放大电路。电路由两部分组成:由OPA676组成的缓冲放大器和由ADC603构成的模/数转换接口电路。OPA676集成芯片内部有两个特性完全相同但又相互独立的差动放大输入级,这两个通道A和B可由引脚12电平的高低来实现选通,即:当引脚12处于高电平(或TTL=“l”)时,通道A工作,通道B截止;当引脚12处于低电平(或TTL=“0”)时,通道A截止,通道B工作。两个通道的增益不同,利用引脚12的相应选通作用可实现增益的选择。由图可知:通道A的电压放大倍数为;AVA=1 R2/R1=2;通道B的电压放大倍数为:AvB=1 R4/R3=1 412/59=8。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:10
3.5寸TFT 液晶屏320*480分辨率,IPS全视角,ILI9481驱动,资料包
1.大点阵:320X480的,一般的3.5的只有240X320,只有它一半。 2.全视角面板:顶级TFT面板---IPS(百度查)面板,你从任何角度看其的显示效果都是完美的,不像一般的TFT只要侧下身一看,一片花白。 3.阳光下的显示:这种屏在阳光下显示非常清晰,打开你
 shanyanstm32/stm8
SMD802做成的日光灯驱动板装进铝壳,电流下降原因
方案及问题:SMD802 非隔离式做成的T8日光灯非隔离方案 装进日光灯铝壳容易引起电流下降; 多次实验 查明原因是由于其中的电感采用的是开放式的; 那样磁场容易被铝壳吸收;引起能量部分消失; 是否属实? 欢迎回帖讨论。 SMD802做成的日光灯驱动板装进铝壳,电流下降原因 电感
 czf0408LED专区
【转帖】嵌入式开发学习步骤-4412开发板学习指引
转自 iTOP-4412讨论群 : 这部分内容主要是关于 TFTP 服务器的搭建,特别单独拿出来讲解一下。 一、 TFTP 服务器的搭建与测试: TFTP 是用来下载远程文件的最简单网络协议,它其于 UDP 协议而实现。嵌入式 linux 的 tftp 开发环境
 mucheni嵌入式系统
LM3S6432仿真器接口如何设计。
有几款仿真器可以支持LM3S6432处理,我需要支持IAR和KEIL两种开发环境,需要选用什么仿真器。仿真接口如何设计。TI给的demo板只有厂家自己的仿真器接口,没有通用的仿真器接口。 LM3S6432仿真器接口如何设计。
 kata嵌入式系统
关于51单片机和fpgaa通信
51单片机和fpga通信程序怎么写啊?定义一个16位寄存器当高四位0000时控制为0001时控制另一种以此类推,单片机这块程序怎么写啊/ 关于51单片机和fpgaa通信 单片机应该把FPGA当做一个外设,比如SRAM等 不是太懂,刚接触不久 回复 沙发 eeleader 的帖子
 c51arm7FPGA/CPLD
汽车电子信号的五种形式
汽车上五种主要的信号形式,分別以感知器及元件来分类。 1.直流信号(DC) 汽车上产生直流信号的感知器和元件: 供给电源电压的元件,像PCM所产生的参考电压。 类比感知器信号:如水温感知器、进气温度、节气门位置、EGR阀门位置、 含氧感知器、热线式流量計、真空温度开关以及
 qwqwqw2088汽车电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
