SN75370是一种单片集成读/写接口电路,可用于4062以及同类型的MOS RAM与TTL电路之间的输入/输出接口。它能直接与4062等类似MOS RAM的I/O接口,写入操作时,驱动器可提供一互补的高电压输出,读出操作灵敏度高,TTL与DTL相容的二极管钳位输入,TTL与DTL相容的数据输出,数据输出端可作“与”连接,电源电压范围大。如图所示为SN75370与4062的互连图。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 数字万用表电路图集 351页 5.9M.pdf
来源:下载中心
- 技术资料:高频变压器的磁芯参数对照表.pdf
来源:下载中心
- 电机启蒙系列教程
来源:大学堂
- 陀螺仪工作原理
来源:大学堂
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:05
- 高性能汉语数码语音识别算法(1)
- 摘 要: 提出了一个高性能的汉语数码语音识别(MDSR)系统。 MDSR系统使用Mel频标倒谱系数(MFCC)作为主要的语音特征参数,同时提取共振峰轨迹和鼻音特征以区分一些易混语音对,并提出一个基于语音特征的实时端点检测算法,以减少系统资源需求,提高抗干扰能力。采用了两级识别框
- DSP 与 ARM 处理器
- 双5V供电MOS管切换电路分析
- 如下图所示,要求J1、J2为5V输入,J3为5V输出。当J1输入5V时,Q1、Q2导通,J3输出5V;当J2输入5V时,Q3、Q4导通,J3输出5V。 现在此电路存在一个问题,当J1和J2同时接入5V时,Q1和Q2导通,J3输出5V;再断开J1的5V,此时J3输出只有4V左右了
- TOPU模拟电子
- LED照明与功率因数关系解析
- 功率因数偏低的害处 1 )供电设备的带负载能力被打了折扣,即降低了带负载能力。如某设备能供出 100KVA 的视在功率,若功率因数为 0.7 ,则只能供出 70KW 的有功功率了;若功率因数为 0.9 ,则能供出 90KW 的有功功率,可见提高功率因
- led001LED专区
- 说一下DSP6000的电源供电
- 1. DSP6000上电顺序的问题 DSP的确是个怪胎,常见的两个问题就是:(1)连接不上CCS开发环境;(2)烧芯片。我现在使用的是TMS320C6713,以下经验都基于DSP6000,其它系列或有不同。似乎现在芯片性能变好了,也没烧过芯片,但CCS还是经常出现连接不
- AguileraDSP 与 ARM 处理器
- 帮忙看个错误,咋改
- 不知道为啥错了,要咋改 帮忙看个错误,咋改 应该把 u8 t = 0定义放在最开始, 在C99以前的版本是这么规定的 需要在option for target C/C++勾选C99 mode 就行了,或者选择*.cpp u8 t =0应该放在最前面。 变量定义要放在所有
- shijizaistm32/stm8
- TI CC2540 USB CDC Serial Port驱动安装失败原因及解决方法
- 买了款具有iBeacon基站功能的USB串口适配器,设备是基于TI公司CC2540芯片的。 一般来说,安装这设备的驱动就像我们用无线鼠标那样,插入USB接口后windows就自动安装了,但是新买的这设备没有,足足弄了好几天(win7 32位,msdn版),才发现
- fish001无线连接
- ARM调试第一步 GPIO
- evc下如何编程实现打开.txt文件
- Window Watchdog和Watchdog有什么区别?
- 国外一示波器PCB
- 有谁用过纽曼usb电话语音盒开发?
- SIMterix-Simplis 合集
- 基于开发板的电子负载 --- 不断完善中
- 一道面试题目 一段代码输入波形
- MSP430F149实现TB捕获测量输入信号的频率
- STM8S207K6字节写EEPROM时不能执行中断程序???
- MSP430FR2111官网例程和实际运行结果有差异
- 晒WEBENCH设计的过程+系统级电源设计
- 晒WEBENCH设计的过程+FPGA 多负载
- 请教在vs2005中编译Iperf?
- 串口接收数据不正确
- UWB 设备是未来发展的大趋势?
- 【兆易GD32H759I-EVAL】--9.摄像头屏显
- 如何得到1MHZ正弦信号
- 构建可由电池供电运行数十年的楼宇自动化系统
- 主电源驱动边缘做到了小于1uS
- L7809A 远程关断稳压器的典型应用
- AKD4554-E,AK4554 便携式数字音频评估板,16 位 A/D 和 D/A 转换器
- LTC2636-LMI12、12 位八通道 SPI DAC(2.5V 内部参考模式,复位至中量程)
- PI3EQX501(I)EVB,基于 PI3EQX501 PCI Express 转接驱动器的评估板
- LTC2990 的典型应用 - 四路 I2C 电压、电流和温度监视器
- 使用 Nuvoton Technology Corporation 的 W83321G 的参考设计
- 基于涂鸦智能的温湿度监测
- C8051F800DK、8051 MCU 开发套件旨在用作 C8051F806 微控制器的开发平台
- LTC4162EUFD-FAD 9V 至 35V 2 节 3.2A 充电器的典型应用,具有 PowerPath 和 2A 输入限制
- LTC4263-1 的典型应用 - 具有内部开关的高功率单 PSE 控制器
