首页 > 通信电路 >无线发射 > 红外线遥控发射器原理分析
红外线遥控发射器原理分析
来源:互联网发布者:柯南道尔 关键词: 红外线 发射器 更新时间: 2024/08/07
遥控器原理
遥控系统一般由遥控器(发射器)、接收器和中央处理器(CPU)组成。接收器和CPU部分都在家电主机上。遥控器产生不同的编码脉冲,输出各种以红外线为媒介的控制脉冲信号,这些脉冲是计算机指令代码,用来控制中央处理器(CPU)的操作。接收器将收到的红外信号进行放大、限幅、检波、整形后送到CPU,CPU根据不同的信号发出控制信号到相应的控制电路。如彩电则可以进行频道转换,音量、模拟量的调整等。须注意的是。接收端的CPU必须与发射器芯片配对使用。因为CPU是根据发射芯片的不同编码指令脉冲设计成相应的控制功能,这些功能是生产厂家预先设计好的。所以各种遥控器是不能通用的。
遥控器的种类很多,但电路原理相似。一般由三大部分组成:一是按键扫描矩阵,二是专用集成电路,三是红外线发射部分(见附图)。
1.按键矩阵由集成电路的扫描输出、输入电路引脚组成横竖交叉矩阵。无键按下时。输入输出互不相连。输入口(即KI)为低电平,当某一键按下时,相应的输入口即有信号送达,使专用集成电路得知哪一个按键被按下。每一只按键对应一组编码。如NEC612l集成电路共有32组不同的编码。
NEC6122集成电路则有64组不同的编码。在实际使用中,当两键同时按下时,不输出信号。当然。也有一些电路特设“双键”,当指定的双键按下时,它会发出一种指定的信号。
2.遥控器专用集成电路
遥控器专用集成电路(俗称发射块)是遥控器的核心部分。一般情况下,一种型号的电路只对应一种格式。所谓格式。
就是数据码“1”和“0”的高低电平的脉宽及组成方式。一种CPU只接收规定的一种格式。现在也有将多种不同格式编码集成在一块电路中,通过外部引脚的接线来挑选编码格式,那么它可以适用多种CPU。至于万能遥控器的编码格式不是通过外部接线来选择,而是通过按键的输入信号来设置(注:这将在今后的万能遥控器中再作介绍)。现将集成电路内部的几个部分作一阐述。(1)振荡电路。任何遥控器都有外接振荡电路。一般彩电、音响类均用陶瓷谐振器(XT),空调类选用石英晶体(XT),阻容(RC)和电感电容(LC)一般在玩具中采用。晶振频率一般在400-480kHz左右(OTP电路一般选用4MHz)。振荡信号经过12次分频后产生38kHz(480kHz分频为40kHz,455kHz分频为38kHz)的载波信号。送到时基产生器和控制电路。(2)时基产生器和控制电路。
由振荡电路送来的信号经过整形、分频等处理。产生了扫描用的时钟信号和控制信号,使集成块内有关电路按统一节拍工作。(3)键盘扫描信号输出电路。
按时钟信号的节拍给输出口按时序的先后顺序送出键盘扫描信号。(4)键盘信号输入电路。根据输入信号的状态和输出扫描电路的状态。可知哪个按键被按下。(5)编码电路。根据扫描输入电路的信号,将相应的标准码从存储单元中取出送至输出控制电路。(6)输出控制电路。将编码信号调制上载波,从发射脚送出。
3.红外线发射部分
该部分由晶体三极管提供功率放大,以足够的功率驱动红外线发光二极管,发射出红外线脉冲信号。
编码信号之所以要调制在38kHz的载波信号上,因为驱动红外发射管工作的脉冲的最佳频率在38kHz附近,调制后的编码脉冲占空比降低了。
这就使发射器工作的平均电流也变小了,从而降低了对电池的消耗。不按键时,振荡电路不起振。
此时静态电流在微安级(按国家部标不大于3μA),所以遥控器不用设置电源开关。
红外线遥控发射器原理分析
遥控器不工作,一般可按如下流程检查。
1.电源检查  电池是否已用完,集成块的电源和地线引脚与电池正负极是否相通,有无短路。电池弹簧是否生锈或接触不良。
2.晶振检查  电路外围元件晶振(谐振器)是否起振。用万用表测电路OSCO脚,应等于电源电压(3V),OSCI等于0V;按某一键时OSCO脚电压降至电源电压的一半(1.5V),说明振荡电路工作。也可将遥控器靠近收音机,将收音机调到中波段。按键时,收音机有“咯咯”声,说明振荡电路工作。如不工作,可检查晶振、起振电容是否损坏。
3.发射部分检查  按键后起振,但不工作。
可检查集成块输出脚有无信号输出,如无信号输出,说明集成块已坏;如有信号输出。可查三极管红外发射管是否损坏。
4.某些按键不起作用  检查是否在同一个输入、输出脚上。如是则检查该脚按键的铜箔线是否断线或短路。否则除检查线条外,还应检查键盘是否损坏,如碳膜层脱落、磨损,橡胶按键的导电黑粒是否脱落和磨损等。
5.遥控距离变近检查电池是否快用完。电压低则导致三极管驱动功率不足。否则即是发射管老化。换电池或发射管即可。
6.带液晶的遥控器  遥控器不工作。液晶屏(LCD)无显示。则参考以上l~5条检查。可检测32.768kHz小体积晶振是否起振。如不起振可换晶振或旁边的起振电容。遥控器工作,LCD无显示。则应检查液晶驱动部分。液晶屏显示笔画不全。则检查(1)螺丝是否松动;(2)斑马条接触不良或已脏:
(3)检查连线有无开路或短路。液晶屏出现大片黑色,表示该屏受到强烈振动或冲击,已损坏。
1.选购遥控器
(1)选购进口彩电用的遥控器时,如有国产的,尽量选用国产的。因为原装进口遥控器元件代换不易,有些是无厂名无厂址的冒牌货。国产的有生产厂家,坏了可以修理,或可掉换。如选购QUNDA群达牌,有十二年的专业生产历史,品质有保证。
(2)不能光看发射块型号。有的型号相同,但不通用(用户码不一样),有的型号虽不同,但能通用。所以应看所对应的中央处理器(CPU)型号。
(3)同样可代用的遥控器,尽量选购功能键多的一种。因为功能键少了,彩电的有些功能就不能发挥。如有的万能彩电遥控器。画中画功能只有一只键,而没有画中画的频道“+”
“一”键和大小画面置换键,那么这种画中画的功能是没有实用意义的。所以画中画起码要有“画中画开关”、频道“+”“-”和画面置换四个键。
2.修复遥控器
(1)遇到不工作的遥控器,不要急于打开,应首先检查电池是否用完。弹簧是否生锈,看看是否在保修期内。因为遥控器一旦打开,厂家是不予包换和包修的。
(2)当导电胶磨平时,应换导电胶,绝不能用胶水粘上锡纸的办法解决,其后果是电路板烂坏。(3)用收音机只能判别电路是否起振。有“咯咯”声不能说明遥控器正常工作。因为收音机收到的是振荡时发出的电磁辐射。而不是红外线。如果有一台遥控器解码仪则问题全部能解决。它不仅对修理遥控器有帮助。而且对您正确挑选代用遥控器也能助一臂之力。群达公司生产的QD-JMY2005型解码仪具有遥控器红外线测试,遥控编码的解译,遥控电路的格式判别三种功能。该仪小巧如烟盒大小,两节5号电池供电。无信号自动关机,确是维修人员的必备工具。群达各经销处均有销售。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-14 06:36
分享几个免费体验的chatgpt网页版
ChatGPT,作为当前技术革新的杰出产物,已经深刻改变了我们处理文本的方式。这个智能工具擅长多种任务,包括但不限于写作辅助、语言翻译、编程和创造性文案生成。通过简化繁琐的流程,ChatGPT极大地提高了我们日常工作和生活的效率。 作为一款先进的文本生成器,用户只需向ChatG
 Ai智能哥MSPM0 MCU
一种新型实用的IGBT 驱动电路
摘要:在分析了IGBT 驱动条件的基础上介绍了几种常见的 IGBT 驱动电路,并给出了各自的优缺点。给出了自行设计的一种简单、实用的新型IGBT 驱动电路。经实践表明,该电路经济、实用、安全、可靠,同时具有IGBT 过电流保护功能,具有很好的应用前景。 1 引言 绝缘门
 eeleader工控电子
关于嵌入式实时操作系统ucos的分析(二)
ucos ii在单片机使用中的一些特点 1.在单片机系统中嵌入ucos ii将增强系统的可靠性,并使得调试程序变得简单。以往传统的单片机开发工作中经常遇到程序跑飞或是陷入死循环。可以用看门狗解决程序跑飞问题,而对于后一种情况,尤其是其中牵扯到复杂数学计算的话,只有设置断点,耗
 rwognLinux与安卓
【得捷电子Follow me第4期】成果展示汇总帖
**首先感谢 DigiKey得捷 | 电子工程世界EEWorld 举办的Follow me活动,与得捷电子一起解锁开发板的超能力!** # 前言 **龙年新春到,福气满天飘。愿所有看到此贴的人事业如龙腾飞跃,财源似龙脉绵长。家庭和睦如龙凤呈祥,身体健康赛龙马精神。祝你在新的一年里
 shazhongjinDigiKey得捷技术专区
嘻,晒晒我们的开关电源模块并联
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:09 编辑 这次全国电子竞赛的开关电源模块并联供电系统 嘻,晒晒我们的开关电源模块并联 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:09 编辑 怎么没有写完啊? 本帖最后由 paulh
 wll623电子竞赛
毕业设计
各位大神,毕业设计这一块,大家可否给点建议或意见,想提前准备。 毕业设计 如果你想做实物的话,那需要事先跟导师沟通,如果就简单的做做,谢谢论文的话,那就不用这么早就着手,下个学期慢慢弄就好了 呵呵 以后选什么题目都没有定下来,这么着急干什么!~ 如果像练手可以找些小的项目做做,这
 guoyuanqiang单片机
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
