首页 > 基本电路 >传感器电路 > 土壤湿度检测电路
土壤湿度检测电路
来源:互联网发布者:风向西瓜 关键词: 土壤湿度检测 湿度检测电路 LED BSP 更新时间: 2021/04/21
23.<strong>土壤湿度检测</strong>电路.gif
土壤湿度检测电路
所示为常见的土壤湿度检测电路,该电路的传感器器件是由湿度探头传感器构成的。
    该电路主要通过两个发光二极管的显示状态指示土壤的不同湿度状态:当两只二极管都不发光或发
光暗淡时,说明土壤湿度适于所种植物的生长;当LED1亮而LED2不亮时,说明土壤湿度过高;当LED1
不亮而LED2亮时,显示土壤湿度过低。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:01
求解释阻容降压原理
谁帮忙解释一下阻容降压原理,网上的解释不是很理解\0\0\0eeworldpostqq 求解释阻容降压原理 没有图,不好说。 电容降压的工作原理并不复杂。他的 阻容降压原理图 阻容降压原理图 工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。例如,在50Hz
 提拉米苏模拟电子
mos管开关电路应用
R7和R2,R1的作用是什么啊,各位分析一下不 mos管开关电路应用 这是一个想用三极管驱动mos电路但 C7没有必要 MOS直接连接一个4007是做什么 所问的三个电阻R2作为mos管的驱动电阻有点大 R7和R2是分压关系 R7是双极型三极管2N5551集电极负载电阻。 当Q
 iiove006模拟电子
颁奖:下载富士通 《频谱验证解决方案 》白皮书 好礼送! 颁奖啦~
 EEWORLD社区EEWORLD颁奖专区
请问有GD32L233R-EVAL深度睡眠模式1和2或者待机模式的完整代码吗
请问有GD32L233R-EVAL深度睡眠模式1和2或者待机模式的完整代码吗 请问有GD32L233R-EVAL深度睡眠模式1和2或者待机模式的完整代码吗 不一定是想要的,不知道能否参考 这个库里面就有模板,我测试过,只不过开发板上的电流达不到手册上所说的几个uA
 double罗GD32 MCU
【得捷电子Follow me第2期】1,开发环境的安装
我家里这台笔记本不太灵光,下Mu硬是下不了。我于是搜索度娘,下了一个Mu1.01的凑着用吧。 下边按照说明PDF文件下载固件,格式UF2,这个到是顺利: 然后,点按两上res复位键,就出现了U盘,直接把UF2文件放入即可。
 ddllxxrrDigiKey得捷技术专区
Protel 99 SE和AD有铜孔及有铜槽做法
PROTEL的 金属槽孔 做法 : 重点强调下图3这种画法不可取,此画法 分歧 , 如槽形框线(粉色线),不同板框线一个层, 会漏掉框线成品实际只开一个孔。 建议Protel 99 SE设计长条槽采
 jlcgwcPCB设计
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
