首页 > 基本电路 >传感器电路 > 电暖气温度检测控制电路
电暖气温度检测控制电路
来源:互联网发布者:偷熊计划 关键词: 控制电路 温度检测 BSP 更新时间: 2021/05/26
12.电暖气<strong>温度检测</strong><strong>控制电路</strong>.gif
电暖气温度检测控制电路
所示为常见的电暖气温度检测控制电路。该电路主要是由电源电路、温度检测控制电路构成的。
    电路中,电源电路主要由交流输入部分、电源开关K、降压变压器T、桥式整流电路( VD1—VD4)、
电阻器Ri、电源指示灯VD1、滤波电容器cl和稳压二极管VS1构成的。温度检测电路是由热敏电阻器
RT、集成电路lC (NE555)、电位器RP1~RP3、继电器K、发光二极管VD2及外围相关元件构成的。
    交流220 V电压经变压器T降压、桥式整流电路整流、电容器滤波、二极管稳压后产生约12 V的直
流电压,为集成电路lC提供工作电压。当该电路测试到环境温度较低时,热敏电阻器RT的电阻值变大,
集成电路lC的②脚、⑥脚电压降低,③脚输出高电平,VD2点亮,继电器K得电吸合,其常开触头将电
加热器的工作电源接通,使环境温度升高;同样,当环境温度升高的一定温度时,RT的电阻值变小,集
成电路lC的②脚、@脚电压升高,@脚输出低电平,VD2熄灭,继电器K释放,其常开触头将电加热器
的工作电源切断,使环境温度逐渐下降。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 05:56
各位推荐一下最好的荧光粉品牌
我使用过的是日雅,中村于及,宏大。日雅的要好点但贵点。大家还知道那几个好的啊 各位推荐一下最好的荧光粉品牌 日雅了,呵呵
 探路者LED专区
请大家帮我看看这段串口接收中断代码有什么问题?
小弟恳请各位大侠挤出宝贵时间帮我看一下这个问题,我是用串口接收中断接收数据 可是为什么每次进入中断都会死在里面出不来?单步运行后发现,每次进接收中断后只能接收到数据帧的第一个字节,然后就会陷在 USART1_ReceiveChar()这个函数里出不来了,请问各位大侠,USART
 luhezhangjianstm32/stm8
色环稳压二极管识别法
 lorant移动便携
PCB电路板短路检查方法
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:04 编辑  1、如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外,焊接
 探路者移动便携
座机电话如何实现全双工通信?
小菜鸟提问:电话的两根平行线是如何实现全双工通信的 如题对于座机电话如何用两根平行线就实现全双工通信一直很是困惑,希望哪位大虾指教。见笑见笑。 再一个问题就是一般的座机电话在平时不通话时(并且无人拨打)时,两根电话线上的信号是如何的?是恒压的吗(如果是的话为几伏呢)? 再者,对
 keiyi嵌入式系统
低压差(LDO)调节器的噪声源
为什么噪声源很重要 噪声重要与否,取决于它对目标电路工作的影响程度。 例如,一个开关电源在3 MHz时具有显著的输出电压纹波, 如果它为之供电的电路仅有几Hz的带宽,如温度传感器 等,则该纹波可能不会产生任何影响。但是,如果该开关 电源为RF锁相环(PLL)供电,结果可能大不相同
 wsttADI参考电路
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
