首页 > 电源电路 >充电电路 > 多节锂电池充电电路的制作
多节锂电池充电电路的制作
来源:互联网发布者:国民男神经 关键词: 充电电路 更新时间: 2024/11/07
目前,锂离子电池和锂聚合物电池(下面简称锂电池)凭借高功率密度和长寿命等优点得到了广泛应用。但是为了延长电池使用寿命,锂电池对充电的要求较高,具体包括以下几点:
1.对于处于过放电状态下的锂电池,需要进行小电流的涓流充电。
2.处于正常电压范围内的锂电池,需要进行恒流充电。
3.当电池接近充电限制电压时,需要进行恒压充电。
单节锂电池通常采用线性的方式恒流充电,但是对于充电电流较大的多节锂电池组,为了提高效率,要求使用开关电源的方式进行充电。下面介绍一种适用于三节锂电池组的降压型充电器,在输入电压15-25V之间能够为三节锂电池组进行上述三种模式的充电。
附图为充电电路原理图,使用CN3703作为IC。当检测到电池电压低于8.4V时,电路进入涓流充电模式,此时的充电电流自动减小为正常情况下设定电流的15%0正常情况下的恒流电流通过R1和R2设定,计算方法为:
Ich=0.2/(R1//R2)按照图1取值,恒流充电电流约1A,CN3703支持最大充电电流可以达到SA。在恒压充电阶段,CN3703将电压恒定在12.6V,精度为1%,满足锂电池对电压精度的要求。
图中的C4、C5、C1和C3分别为输入输出滤波电容,D1用来防止输入电源反接造成电路损坏,D2用于防止电池电流倒灌。D4和D5分别选用绿色和红色的发光二极管,作为充满和充电指示。
R6的值可以设定充电结束时的充电电流,如果按照图中所示将R6短接,充电结束时充电电流为设定恒流值的9%左右。如果需要检测电池温度,可以将R7用一个负温度系数的热敏电阻代替,并将其紧贴电池安装,当电池温度过高时,R7阻值减小到一定值时,电路停止充电。
由于CN3703采用SSOP的封装,所以整个电路可以全部采用贴片元件制作。除C3外,其余电容都可以采用贴片的陶瓷电容,C3可以使用铝电解电容或者钽电容。此外,电感的额定电流要求大于恒流充电电流的1.5倍,否则可能出现饱和,造成严重发热。制作完成的电路板面积为22mmx40mm,最高的器件为电解电容,约6mm。
制作完成后先通电测试(先不要接电池)。在输入端输入15~25V之间的直流电源,正常情况下绿色指示灯亮,用万用表测量电池端电压应该在12.6V左右。如果有电子负载,可以将输出接到电子负载,设定输出电压为8.4A12.6V之间时,输出电流应该恒定在1A左右,并且红色指示灯亮。测试没有问题后就可以接上三节锂电池组进行充电了。
多节锂电池充电电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 16:40
msp430G2553的开发板在编译的时候出现错误
msp430G2553的开发板在编译的时候出现错误 MSP430: Error initializing emulator: Could not find MSP-FET430UIF on specified COM port 这个怎么解决啊 msp430G2553的开发板在编
 zhulinxiaona微控制器 MCU
msp入门程序
msp入门程序 三位数自加 msp入门程序
 青青相离微控制器 MCU
430单片机捕获编码器驱动电机的问题
目前遇到个问题想请教一下: 电机的标准转速20r/min,编码器为位置式编码器 电机转一圈360编码器输出6个电平信号,现在我要让电机转一圈就停止,请问单片机捕获模式用来捕获的电平信号后捕获的值是什么;在我这里捕获信号与定时器的时钟应该选择异步模式吗? 我的编码器是AB两相
 pengbiao1210微控制器 MCU
运算放大器测试基础第 3 部分: 可配置电路测试运算放大器
转自deyisupport 在本系列的 第 1 部分 中,我们为大家介绍了三种运算放大器测试电路:自测试电路、双运算放大器环路以及三运算放大器环路。这些电路有助于测试失调电压 (VOS)、共模抑制比 (CMRR)、电源抑制比 (PSSR) 以及放大器开环增益 (Aol)。在 第
 maylove模拟与混合信号
大家有用过gcc吗?
本信息来自合作QQ群:电子工程师技术交流(12425841) 群主在坛子ID:Kata 大家有用过gcc吗?想问一下,gcc编译文件出错的时候,除了告诉错误所在行,能告诉列吗? 大家有用过gcc吗? 不能, 告诉行已经很准确了,你在用哪个处理器的gcc atom 呵
 虚__单片机
电池电量计量遇到天冷怎么搞掂搞定!
影响到电量计IC准确测量的因素有很多,气温较低就是其中一个因素。目前市面上的部分电量计量IC提供寒冷天气下运行时的准确性能。 定制的电池模型 为了获得电量计的最佳性能将会使用基于闪存的电量计,在这里,我们可以完全定制电池模型。对于寒冷温度下的性能,第一步就是始终具
 qwqwqw2088模拟与混合信号
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
