输出波形对称的奇次分频计数器(μL9020)
来源:互联网发布者:赔钱虎 关键词: 计数器 更新时间: 2024/10/12
如图所示分频电路对于正弦波、方波还是正脉冲,只要峰值达到0.5~5V之间,即可被触发。电路的工作频率可达40MHz。分频器的输入信号经限幅放大器Q1驱动J―K触发器,最后通过缓冲器Q2输出。晶体管Q1是为了对第一级分频提供适当的触发电平。在高电平驱动时,电容C1可以起到限流作用。如果驱动电平较低,则可以增加C1的容量,以增加触发能力。输出级Q2可以防止分频器受电容性负载的影响。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 无线通信电路设计分析与仿真(第二版,中文)
来源:下载中心
- 14层高端Allegro高速电脑主板BRD文件
来源:下载中心
- 陀螺仪工作原理
来源:大学堂
- PLC编程入门视频教程
来源:大学堂
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:05
- 板子上挂载U盘的问题,udev不能执行我的脚本?
- 小弟我想板子检测到u盘后会执行我写的一个脚本。遇到了问题。具体做法如下: rcS里 PATH=/usr/myscript:/usr/gpephone/bin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin export PATH /bin/mount -t proc
- shuimiao11嵌入式系统
- 基于SIC的MOS、硅MOS和IGBT的特性对比
- 1:高工作频率:传统MOSFET工作频率在60KHZ左右,而碳化硅MOSFET在1MHZ 用途:高频工作,可以减小电源系统中电容以及电感或变压器的体积,降低电源成本,让电源实现小型化,美观化。从而实现电源的升级换代。 2:低导通阻抗,碳化硅MOSFET单管最
- qwqwqw2088电源技术
- 关于低功耗
- 最近在用PIC的单片机做一个传感器网络的节点,传感器是电压信号输出的,单片机用AD采样,通过无线传输数据,大家对低功耗设计这块有没有什么好的建议呢? 关于低功耗 看了楼主的几个问题都提的太虚,这样问只能得到泛泛的回答,恐怕对你缺乏实际指导性,要把问题细化。 还是改用TI的芯片吧。
- 742206806Microchip MCU
- WHY???
- 在下面代码中发现产生INTSRC_CAM中断后若BIT_SUB_CAM_P和BIT_SUB_CAM_C都没触发 那就执行 “//有疑问的代码”标记的代码 即屏蔽掉了Camera所有中断并返回了SYSINTR_NOP 这样相应的IST得不到执行也就不会调用InterruptDon
- renfengee嵌入式系统
- IIC模块的时钟信号等效于采样频率吗
- M4的IIC的SCL引脚配置为100kbps,那么是不是说,信号采样速率就是100kbps啊 IIC模块的时钟信号等效于采样频率吗 不是,读取什么都需要好几个位呢。 配置M4的I2C传输速度为100kbps,数据为一系列八位二进制的无符号数,在0到255之间。是不是这样啊:100
- 1301120345微控制器 MCU
- 12月主打产品 苹果13寸山寨本10寸上网本 价格调整
- 本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:03 编辑 13寸凌动苹果山寨笔记本上网本山寨本山寨电脑,采用时尚巧克力键盘,超轻超薄,高仿苹果风格,做工精致,实力实体鑫正宇公司力推。 深圳市鑫正宇科技有限公司,真正的上网本厂家,一手供应商,阿里巴巴
- szjion移动便携
- Power by Linear丨简化电源排序,这套方案是“理想型”
- 程序编译出问题
- 用Textio写的测试基准总是在LINE变量处出错
- 人体感应报警器,新品上市
- TLC4502可以用什么IC代替?
- jpeg压缩后的数据中含有文件头么
- wince 访问pc上的共享文件的问题。
- 测评颁奖:上海航芯 ACM32F070开发板+触控功能评估板
- 如何在wince5.0拔GPRS,打电话,发送接收短信
- MSP430F5299时钟设置(24M)和计数器A使用
- 人声效果的调音处理
- 【分享】Ti官网给出的msp430的心电测量
- 稳压二极管使用中的问题
- 惠斯通电桥结构中的电阻分析
- pulsonix兼容的eda软件
- 如何把SENSOR tag和电脑连接起来?
- 运放增益倍数问题
- 肖特基二极管压降的测试
- 目前市场上测量心率的是什么方法啊?
- 这个单片机最小系统图有问题吗
- ADR02 的典型应用电路,可编程 4 mA 至 20 mA 发送器的 5V 电压基准
- AKD4566,带有 IPGA 和 HP 放大器的 AK4566 音频编解码器的评估板
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD90640EFJ-C 的参考设计
- 3-许兴元-1811571129
- 基于ST1S41IPHR的、具有使能功能的4A、850kHz固定频率PWM同步降压演示板
- LT1072CT 负降压转换器的典型应用
- 448个数码管模拟水流的炫酷效果展示
- LTC2633-HZ8 双路 8 位数模转换器的典型应用
- EVAL-AD5063EBZ,使用 AD5043、16 位、缓冲电压输出 DAC 的评估板。由 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电
- SG117A 1.5A 三端可调式遥感稳压器典型应用
