首页 > 电源电路 > 基于SPAD SiPM技术的激光雷达解析
来源:互联网发布者:傻阿乐 关键词: 安森美 激光雷达 更新时间: 2021/01/20
什么是激光雷达,它的作用是什么?激光雷达(LiDAR)是一种测距技术,近年来越来越多地用于汽车先进驾驶辅助系统(ADAS)、手势识别和3D映射等应用。尤其在汽车领域,随着传感器融合的趋势,LiDAR结合成像、超声波、毫米波雷达,互为补足,为汽车提供全方位感知,为迈向更安全的自动驾驶铺平道路。安森美半导体提供这全系列传感器方案且技术遥遥领先,在单光子雪崩二极管(SPAD)和硅光电倍增管(SiPM)传感器技术是市场领袖之一,提供完整的LiDAR方案,包括系统、传感器、输出和激光驱动器方案。
安森美半导体完整的LiDAR方案
1个LiDAR系统有6个主要的硬件功能块:传输、接收、光束转向、光学器件、输出和电源管理。典型的LiDAR系统框图如图1所示。其中,安森美半导体可提供SiPM/SPAD、激光驱动器参考设计、电源管理、放大与处理以及时序、直方图、点云生成乃至系统等。成熟的模拟SiPM 产品有C系列、J系列、R系列。系统有SiPM 阵列扫描LiDAR 演示仪(超过100 m扫描距离)、把SiPM 与图像传感器融合的FUSEONE、最新的400 x 100 SPAD 阵列Pandion。
什么是SPAD、SiPM和ToF
SPAD是一种工作在盖革模式(Geiger Mode)的光电二极管,就像光子触发开关一样,处于“开”或“关”状态。SiPM是由多个独立的SPAD传感器组成,每个传感器都有自己的淬灭电阻,从而克服单个SPAD不能同时测量多个光子的不足。飞行时间(ToF)指给目标发送光脉冲然后传感器接收从目标返回的光所需的时间。通过光速和ToF,可计算出目标距离,概念很简单,但却受到现实世界诸多挑战,包括苛刻的环境如光照条件、低反射率目标及长距等。目前共有两种ToF测量技术:单激光脉冲法和多激光脉冲法。单激光脉冲法指每次测量单个脉冲返回的时间,要求高的信噪比(SNR)。多激光脉冲法指每次测量多个脉冲返回的时间,通过直方图数据来获得距离,若提高SNR可实现更远距离的探测。ToF LiDAR可用于许多应用,如机器人、无人机、工业、移动、汽车ADAS和自动驾驶及增强实境(AR)/虚拟实境(VR)等。
SiPM和SPAD正成为新兴的LiDAR探测器
SiPM和SPAD可探测距离超过200 m、5%的低反射率目标,在明亮的阳光下也能工作,分辨率极佳,且尽可能小的光圈和固态设计实现紧凑的系统集成到汽车中,并极具成本优势,正成为新兴的LiDAR探测器。
汽车LiDAR传感器要求
1. 严格的一致性、由于SiPM/SPAD工作在盖革模式下,所以很难控制产品的一致性。安森美半导体是目前全球真正有能力大批量量产SiPM产品的供应商,其提供的数百万传感器的电压和增益非常一致,易于系统校准和降低制造成本。
2. 符合车规(IATF 16949、AEC Q102、-40至1050C工作温度、符合PPAP)、安森美半导体在汽车生产方面积累了多年的专业经验,有非常完善的车规产品的质量监督和控制体系,从一开始设计就考虑了汽车认证去设计传感器和封装。
3. 在905 nm处高的光子探测率(PDE)、安森美半导体的SiPM如今具有同类最佳的PDE,超过12%,2020年将达30%。
4. 高增益、SiPM的增益是雪崩光电二极管(APD)的1万倍,是PIN二极管的100万倍,串扰<20,提供出色的SNR。
SiPM 阵列扫描LiDAR 系统
该SiPM 阵列扫描LiDAR含16个905 nm 激光二极管、1个用于光束转向的机电旋转镜、安森美半导体的单片1 x 16 SiPM 阵列和处理电子器件,视场角(AoV) 80°x 5.53°,脉宽1 ns,系统峰值功率400 W,系统尺寸22 cm x 18 cm x 13 cm。这系统采用1D阵列同时采样多个垂直点,并结合水平单轴扫描,可获得视场的完整图像,实现长距低反射率目标的实时成像。
FUSEONE系统:融合图像和LiDAR
FUSEONE结合200万像素汽车级图像传感器和基于SiPM的闪光LiDAR,通过软件应用程序融合摄像机和LiDAR,获得目标距离、移动速率等数据,高灵敏度的SiPM 探测器和幻影智能算法实现增强的距离能力。由于无需机械式的雷达扫描,FUSEONE极具成本优势。该系统采用8个SiPM和2个905 nm激光二极管,脉宽20 ns,峰值功率80 W,接收器光路径采用43 nm带通滤波器,Xilinx FPGA 用于边缘处理全波形采集,AoV 为25° x 3.6°,在户外20 klux的光照条件下,行人检测达45 m,汽车检测达85 m。
Pandion SPAD阵列实现长距扫描LiDAR
400×100 SPAD 阵列具有CMOS 逻辑器件,阵列尺寸14 mm × 3 mm,像素间距38.6 um,采用卷帘快门读出(100通道并行读出),被动淬灭主动复位(PQAR)特性可获得<5 ns恢复时间,击穿电压达3.3 V以上。区别于传统的点云,Pandion SPAD LiDAR已形成了图像
总结
SiPM和SPAD技术是实现LiDAR系统中接收器功能的关键,基于盖革模式雪崩原理,实现紧凑、高增益的传感器,安森美半导体是这些技术的市场领袖,提供完整的LiDAR方案,包括SiPM传感器、SiPM 阵列扫描LiDAR系统、融合SiPM闪光LiDAR和图像的FUSEONE系统以及Pandion SPAD阵列,具有强固、性价比高、符合车规等优势,并积极研发创新,同时为设计人员提供广泛的现场应用支援、相关的应用注释和视频库、产品演示系统、经验证模型的仿真数据等,解决设计挑战和推动创新。以上就是基于SPAD SiPM技术的激光雷达方案,希望能给大家帮助。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:59
关于STM8的开发,看了半天,还是一头雾水。
想用stm8开发产品,对于我们这样的不入门者,能否弄个置顶贴,解释一下开发流程,关心以下几个问题: 1。从哪里买样片? 2。哪里有参考设计? 3。配套什么仿真器、开发环境?哪里有卖?国产的、国外的? 4。如何烧写程序? 谢谢! 关于STM8的开发,看了半天,还是一头雾水。
 lwhccstm32/stm8
大家帮我分析这个电路
三极管组成的应该是个欠压保护电路, 16脚肯定是置为AD模式,读R7的电压,用来转换为环境光照度。 Q5应该是个欠压保护电话,电压正常时导通,OUT2被接低;当电压低于一定值时Q5截止,OUT2被接高;8脚应该是个上升沿有效的中断输入,可以处理OUT2这个中断:比如在电压过低时
 yangshaoba模拟电子
几种主要无线技术
说起智能家居的无线控制方式,与无线技术的发展是息息相关的。随着科技的高速发展无线技术也有着日新月异的进步。基本上一种新的无线技术出现,智能家居产品中都会立即跟进。   基于无线控制的智能家居具有应用灵活、无需布线、扩展性好、移动便利等特点。   目前,全球通用的无线技术主
 JacktangRF/无线
Avago推出新型SSO封装门驱动光电耦合器
新型光电耦合器的封装尺寸是标准双列直插式封装的一半,符合严格的安全标准 Avago Technologies(安华高科技),全球最大的非上市半导体公司,今日宣布推出两款采用扩展型SO(Stretched Small Outline)封装的新型门驱动光电耦合器,主要适用于家用
 fighting汽车电子
msp430smclk问题求指导
新手求指导。我用的型号是msp430afe253,设置smclk但是在指定管脚没有smclk的时钟信号输出。用的是例程,请问有大神知道什么情况吗?或者能给个可用的程序也行。我用的是下面这个例程,不能用。 //************************************
 绵里针微控制器 MCU
【CH32X035DIY】+步进电机驱动控制
在绣花机仿真系统中,是靠托板的二维运动来实现绣针的相对位移,所采用的步进电机及导轨的形式如图1所示。其中,滑台丝杠的螺距为4mm/圈。 图1 行走装置结构 所选用的电机为步进电机,见图2所示。 图2 步进电机 该电机的工作电流为1.0~1.5A,
 jinglixixi国产芯片交流
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
