首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 感应式高压报警电路之一
感应式高压报警电路之一
来源:互联网发布者:张小哥 关键词: 报警电路 高压 感应式 BSP 更新时间: 2021/01/18
104.<strong>感应式</strong><strong>高压</strong><strong>报警电路</strong>之一.gif
由555时基集成电路A等组成一个无稳态自激多谐振荡器。
    当感应极接近高压带电体时,压电陶瓷片B发出
报警声。当它接近工频电场时,发出蟋蟀颤音;接近
静电场时,发出电笛样直音。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-25 02:17
双精度浮点乘法
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:21 编辑 请问能在c6713上做双精度素点乘法吗?能不能把一个双精度转换为两个单精度数的乘积。然后再用两次乘法? 双精度浮点乘法 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:21 编辑 不支持双
 jinqc模拟与混合信号
超声波发生器控制电路频繁的烧保护电阻。
最近发现一个产品上的电路板在重新制板后,出现保护电阻R3频繁烧坏的情况,用示波器测量发现,控制信号wave1波形为方波,但是上面有干扰信号,测量该电路上的GND,也发现GND不稳定,初步分析,为变压器在1Mhz频率下工作时带来的干扰,从而使两个MOS管同时导通,保护电阻的电压过大
 liuchuangc电源技术
I2C总线
学习的时候没有联系到前段时间学的《微机原理》,其实里面有讲到总线,时序图。 但学的时候没想到,而且总觉得这个东西跟串行口通信差不多,结果我错了。 AT24C08是个存储器啊,我学东西怎么迷迷糊糊的。跟着锐志开发板视频做了下这个实验。 其实就是把数据存到AT24C08中,来
 April。51单片机
Altium Designer 导出Gerber文件详细教程
1、用Altium打开需要导出Gerber文件的PCB; & P3 o* A, _, g {& o* i( R 2、点击“File”-“fabricatio Outputs ” “Gerber Files ; 3、在弹出的“Gerber Setup”对话框中选择“Layers”
 心仪PCB设计
两轴联动,插补算法,运动速度太慢.有什么办法?
我用PWM控制两路伺服.进行两轴联到.我测试走一个圆,走是能走出来,就是运行速度太慢. 有没有人搞过这块,有经验指导一下.不胜感谢. 两轴联动,插补算法,运动速度太慢.有什么办法? 自己顶 一般这种问题都是算法优化所得不好,导致运算换速度跟不上。
 flyaqiao工控电子
【DIY冰墩墩】+迟到运放的冰墩墩
1. 最近一直小忙,这个有趣的DIY活动就迟一点参加,过程还是很有意思滴。做一个运放评估板,原来是要把墩墩的造型作为GND铺铜来用,做了几版对于功能影响比较大,就最终一个简化的。 2、首先电路设计,选择MCP6032作为运放芯片,使用mindi来模拟 用阶跃波模拟
 北方DIY/开源硬件专区
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
