当感温元件R.采用铂电阻WZB-010时,温度控制范围可从室温
到300℃。
主电路为双向晶闸管V交流调压电路。触发电路是由单结晶体管VTs等组成的张弛振
荡器。其中三极管VT4作可变电阻用。由三极管VTi、VT2组成差动放大器,放大器的输
入信号是电阻R7、R8、电位器RP、铂电阻R;组成的电桥对角线A、B间的电位差。该电
位差控制VT4导通程度,从而改变单结晶体管触发电路的输出脉冲,改变V的导通角,达
到自动恒温控制的目的。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 步进电机驱动电路.pdf
来源:下载中心
- 汽车车载网络技术原理与应用
来源:下载中心
- LCR串联谐振电路
来源:大学堂
- 电机启蒙系列教程
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-23 17:32
- 智能微型断路器寻找控制器设计、制造合作
- 智能微型断路器(简称:智能微断)寻找控制器设计、制造合作伙伴,控制器可以使用SOC或MCU+计量芯片的方案来实现,功能要求: 1、计量:电压、电流、功率和电度等; 2、控制:异常(过流/短路)时能自动分断,正常时能通过485控制闭合/分断,支持MODBUS RTU规约; 下图是采
- smartmcu工控电子
- 音频解决方案
- 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:36 编辑 TI推出的众多音频IC,具体较高的性能。涵盖甲类、甲乙类及丁类放大器, 音频解决方案 恩 有用 下载下来看看
- dontium模拟与混合信号
- 有没有做传感器数据测试的,想问点事啊
- 如题就是上次那个关于选什么传感器的,很多人都是推荐加速度传感器。 上次的问题是这样的,就是想测出手臂被击打时候的力(比如被拳头击打,被手臂击打,或者说想跆拳道训练一样,被腿部击打),因为没有数据,就是手臂受力的范围,所以呢,我就想问,就是当你们接触这样的事情,怎么来
- pengzai传感器
- 步进电机怎么接线
- 想写个代码控制步进电机的,让它转10000转,可是拿到电机时候彻底懵了,六个引脚GND,A+,A-,B+,B-,VCC。 1.脉冲给A+,那么A-是不是就应该接地呢? 2.只接GND,A+,A-,VCC这四个引脚,电机会不会转? 3.怎么控制电机正反转? 谢谢各位大牛解答! 步
- 刘123电机驱动控制(Motor Control)
- 【RPi PICO】呼吸灯
- RPi PICO大部分引脚都支持PWM,可以很方便的实现呼吸灯效果。 from machine import Pin, Timer, PWM LED = PWM(Pin(25)) n = 0 def breathing(t): global n LED.d
- dcexpertMicroPython开源版块
- Altera SoC深度体验活动颁奖啦,参与的筒子们快看过来!
- 活动详情请见: https://www.eeworld.com.cn/huodong/201411Altera/index.html 经过评委会激烈、严肃地评选,本次SoC深度体验活动获奖名单终于浮出水面。伙伴儿们可仔细瞧嘞 : 一等奖:chenzhufly 奖品:2000元
- EEWORLD社区EEWORLD颁奖专区
- 迅为-iMX6开发板-设备树驱动-以module的方式编译驱动
- DM368 encode 数据输出问题?
- 终端休眠唤醒后不能采集温湿度信息
- 请问在PDA里如何用C#获取桌面的句柄
- 【RTT&英飞凌PSoC6评估板】 开箱及上电
- MATLAB如何输出固定长度的16进制数据(高位自动补零)存储到文件中
- 不先擦除就对flash中的一段写入一串用户存储数据,行吗?
- 不规则形状器件封装定义及元件间距问题
- tft背光电压输出问题
- 为什么调用InterruptInitialize总是失败
- 电源管理
- 【IoT Solution Manager】等待你的加入!
- 内核启动过程中串口初始化问题--基于龙芯1嵌入式开发板
- 点阵屏仿真示范
- 美国名校嵌入式课程讲义
- MSP430F5438 定时器TA1 比较匹配CCR0总结
- LTspice导入第三方库元件外形怎么改变?
- 关于开关电源选型的问题
- 转让友善之臂Tiny210V2SDK Cortex-A8开发板
- 《STM32H7S78-DK 开发套件二周目评测:简单声音采集之驱动MAX4466高精度声音传感器》
- SI2457FS18-EVB,带有 UART 接口的 SI2457 ISOmodem 芯片评估板
- 5V DC 至 DC 单路输出电源
- ADR02 的典型应用电路,用于可编程 0 mA 至 5 mA 电流源的 5V 电压基准
- LTM8054MPY 14.4V、3A 铅酸电池充电器输入电流限制为 2A 的典型应用电路
- HV7800 高压侧电流监视器的典型应用 8.0 至 450V,电压增益为 1
- 使用外部基准的 AD5304 8 位 DAC 的典型应用
- SY8368QNC
- 锂电池管理系统
- AD5313 双轨至轨电压输出、10 位 DAC 的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LTC3130IUDC 的参考设计
