首页 > 基本电路 >常识类 > 电容降压电路的特点及元器件选择
电容降压电路的特点及元器件选择
来源:互联网发布者:红水杯 关键词: 电容降压 更新时间: 2023/12/06
电容降压电路的特点及元器件选择
由于R甚小于XC1,R上的压降VR也远小于C1上的压降,所以VC1与电源电压V近似相等,即VC1=V。根据电工原理可知:整流后的直流电流平均值Id,与交流电平均值I的关系为Id=V/XC1。若C1以uF为单位,则Id为毫安单位,对于22V,50赫兹交流电来说,可得到Id=0.62C1。
由此可以得出以下两个结论:(1)在使用电源变压器作整流电源时,当电路中各项参数确定以后,输出电压是恒定的,而输出电流Id则随负载增减而变化;(2)使用电容降压作整流电路时,由于Id=0.62C1,可以看出,Id与C1成正比,即C1确定以后,输出电流Id是恒定的,而输出直流电压却随负载电阻RL大小不同在一定范围内变化。RL越小输出电压越低,RL越大输出电压也越高。
C1取值大小应根据负载电流来选择,比如负载电路需要9V工作电压,负载平均电流为75毫安,由于Id=0.62C1,可以算得C1=1.2uF。考虑到稳压管VD5的的损耗,C1可以取1.5uF,此时电源实际提供的电流为Id=93毫安。
稳压管的稳压值应等于负载电路的工作电压,其稳定电流的选择也非常重要。由于电容降压电源提供的的是恒定电流,近似为恒流源,因此一般不怕负载短路,但是当负载完全开路时,R1及VD5回路中将通过全部的93毫安电流,所以VD5的最大稳定电流应该取100毫安为宜。由于RL与VD5并联,在保证RL取用75毫安工作电流的同时,尚有18毫安电流通过VD5,所以其最小稳定电流不得大于18毫安,否则将失去稳压作用。
限流电阻取值不能太大,否则会增加电能损耗,同时也会增加C2的耐压要求。如果是R1=100欧姆,R1上的压降为9.3V,则损耗为0.86瓦,可以取100欧姆1瓦的电阻。
滤波电容一般取100微法到1000微法,但要注意其耐亚的选择.前已述及,负载电压为9V,R1上的压降为9.3V,总降压为18.3V,考虑到留有一定的余量,因此C2耐压取25V以上为好。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:27
为什么某些机器上系统会hang在IoCallDriver?只有重启,内附代码
NTSTATUS StartReadUrb( PDEVICE_EXTENSION Extension ) { // StartInterruptUrb // If the interrupt polli
 wangyihong嵌入式系统
武林学习LM3S811(四)内部温度传感器
LM3S811 的 ADC 模块的转换分辨率为 10- 位,并支持 4 个输入通道,以及一个内部温度传感器。硬件可对多达 64 个采样值进行平均计算,以便提高精度。 内部温度传感器提供了模拟温度读取操作和参考电压。输出终端 SENSO 的电压通过以
 billbot501微控制器 MCU
不能偷的懒,那些为了图省事而掉的坑
刚好看到一个视频,UP主被经验骗了,手指被电容电了一个泡。。。 大家有没一些时候为了省事或者被一些经验蒙蔽,结果掉坑了呢??都来说一说呀 不能偷的懒,那些为了图省事而掉的坑 安全第一,但凡有一点危险都要避一避啊 不清楚原理的坚决不测试,有些玩意真的
 木犯001号电源技术
关于恒流源电路的一些问题
各位高手,我有一个问题,在参考了运放+三极管恒流电路时,运放输出和三极管基级之间的那个电阻有什么用,为什么有的电路图有,有的电路图没有?如果加这个电阻的话,该怎么确定它的阻值大小呢?就是附件中画圈的那个电阻 关于恒流源电路的一些问题 限流的作用 谢谢版主,那么设计时怎么确
 liling1984825模拟电子
【MicroPython】开箱体验
昨天收了板子,公司没有线,只好回家再玩了,板子做得还很精致的,边角圆滑,除了rst与LED虚焊外没有别的问题,RST补好,脚全上了!最后去给LED补焊, 把红色LED给焊没了,自己找了个红色的,封装比板上的大了一点点,焊上能将就用! 先分享到这里! 【MicroPyt
 strong161MicroPython开源版块
MSP-EXP430G2-LaunchPad实验板用户指南(中文)
MSP-EXP430G2-LaunchPad实验板用户指南(中文) 不知道之前有没有人发过,呵呵,如果发重复了,清管理员把这个删了 MSP-EXP430G2-LaunchPad实验板用户指南(中文) 还是中文的好 谢谢分享! 下载学习学习
 tiankai001TI技术论坛
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
