六管收音机电路原理及制作
来源:互联网发布者:拳制龙 关键词: 收音机电路 更新时间: 2024/11/15
1.接收回路
由磁棒线圈L1和可变电容器C1a串联而构成。
当接收回路与空中电台的频率信号发生串联谐振时,回路中的电流最大,此信号能通过L2耦合到变频级进行处理,而未发生谐振的电台信号被抑制而进不了收音机。所以接收回路又称为选台电路。
2.高频放大与变频电路
由接收回路选择出的电台信号通过L2耦合到VT1的基极,并经放大后与由其发射极输入的本机振荡信号进行变频后,由串接于集电极中的中周谐振器B3选择出中频信号(f本-f和=f中=465kHz),送入下一级中频放大器。
3.两级中放VT2、VT3
进~步对中频信号进行选择和放大。
4.检波电路
它是由VT3的非线性及低通滤波完成的。作用是检出音频调制信号(有用信号),去掉中频载频信号,再经电阻R6将音频信号送至音量电位器W。再经电容器C8送至前置放大器VT4的基极。电容器C5、C6是中频信号的旁路电容。
5.音频前置放大器
VT4为音频前置放大器。其功能是把输入的音频信号加以放大并用输入变压器次级分成极性相反的两组信号输入推挽功率放大器。
6.音频功率放大器
由VT5和VT6组成推挽功率放大器。其中vT5放大音频信号的正半周,VT6放大音频信号的负半周,并用输出变压器的次级把音频信号正负半周合起来推动喇叭发声。
这是保证整机装调优劣的重要环节。因为只有保证元器件是合格产品,才能装接出质量好的收音机。
1.电阻和电位器
本机共有8只色环电阻和1只电位器。
(1)色环电阻
本机所用电阻为四环色环电阻。最后一环为金或银,是误差环。其余三环为阻值环,第一道色环代表的数是阻值的第一位有效数字,第二道色环代表的数字是阻值的第二个有效数字,第三道色环代表的数字是阻值的乘数为10n(n为颜色表示的数字J。
第四道色环代表元件的误差,阻值的单位为欧姆。其色标符号规定见下表。
代表意义 | 银 | 金 | 黑 | 棕 | 红 | 橙 | 黄 | 绿 | 蓝 | 紫 | 灰 | 白 | 无 |
有效数字 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
乘数(数量级) | 10/-2平方) | 10/-01次方 | 10/0次方 | 10/(1次方 | 10/2次方 | 10/3次方 | 10/4次方 | 10/5次方) | 10/6次方 | 10/7次方 | 10/8次方 | 10/9次方 | |
阻值允许误差(%) | ±10 | ±5 | ±20 |
例:环色为红黄橙金阻值为24x103(±5%),即24kΩ,误差为±5%.又如环色为绿棕黑银阻值为51×10°(±10%)即51Ω,误差为±10%。
电阻器按色环读值,并用万用表的电阻挡加以验证,并把它们按顺序别在白纸上,在其侧面标明阻值,以便在装接时方便取用。“*”为待定电阻符号。
(2)电位器
选用带开关的电位器。其上有5个引脚,较宽的两脚为开关,其余较窄的3脚为可变电阻的3个引脚,且两侧为电阻的固定端,中间端子为电阻活动端。检测时,将万用表转到电阻挡,用万用表的电阻×100挡,一个表笔连接中间活动端,另一表笔分别连接两个固定端,在旋动转轴时,电阻值应连续变化由0~5kΩ或由5~0kΩ,中间表针不能跞动,说明电位器是完好的。
本机共有无极性电容器7只和1只双连可变电容器。
对于电容量小于1μF的无极性电容器,可用万用表电阻挡1k挡测量,两管脚间的电阻值应无穷大。双连电容器的两连的活动片是连接在一起而接地,用万用表电阻1k挡,一表笔接中间引片,另一表笔分别接固定片的引脚,旋转转轴,万用表的指针应停在电阻无穷大的位置不动,说明可变电容器无碰片现象,这样才能适用。
此外,对于电容量较大的有极性电容器用,万用表电阻1k挡,黑表笔接电容器正极(长管脚),红表笔接电容器负极(短管脚),表针应向右摆一定角度后,然后向左摆至无穷大位置。
3.天线线圈、本振线圈、中周变压器及输入输出变压器
(1)天线线圈
天线线圈是用漆包线通过垫在磁棒上尼龙片而绕在上面的两组线圈如右图所示。垫尼龙片的目的是为了使用线圈能在磁棒上移动。用万用表电阻挡测量,引脚1、2间应是通路,3、4间应是通路(引线的头部的漆应刮掉搪锡)。
(2)本振线圈
B2为本振线圈,其外形大小与中周相同。引脚数量也完全相同。本振线圈的1、2、3脚之间是通路,它们是一个带中间抽头的线圈。4、5脚应是通路,为一线圈。
(3)中周变压器
B3、B4为中周变压器,其1、2脚间是一个线圈应为通路,3、4、5脚是一由间带抽斗的线圈,应是通路。与本振线圈的区别在于其底部装有电容,其示意图如下图所示。
B5、B6是输入、输出变压器,它们的外形,大小和管脚的排列完全相同。其中,1、2脚问是一个线圈,应是通路;3、4、5脚是带中心抽头的线圈,应是通路。其示意图如下图所示。输入、输出变压器的主要区别是1、2脚闻的电阻值(圈数)是不同的,输入变压器的阻值较大,输出变压器的阻值较小(用R×10挡测)。
VTI、VT2、VT3、VT4、VT5是NPN型晶体三极管。它们的外形和管脚排列完全相同。管脚的识别为:面对型号的平面,左边的管脚为发射极e,中间脚为基极b,右边脚为集电极C。
用万用表的欧姆挡(1k挡)测其放大能力的方法是:黑表笔(电池正极)接三极管C.红表笔(电池负极)接e,这时表针不动,接着在C极与基极b问连接一个100kΩ左右的电阻值,这时指针向右摆动一个角度,说明三极管有放大能力。在相同条件下,指针向右摆的角度越大说明放大能力越强。
VD为晶体二极管,用欧姆1k挡测其电阻值,一个方向的电阻值大(或小),另一个方向的电阻值小(或大),而电阻值小的一次,黑表笔接的是二极管的正极。本机使用的晶体二极管带黑环的一端为其负极。
总的装接原则是先元件(电阻、电容、电压)后器件,先小后大,先矮后高,先轻后重。两焊盘问的间距大于元件体长度的用卧式安装,而小于元件体长度的用立式安装。
2.印制板的处理
因印制板一般保存的时间长,焊盘会氧化,不易焊接,这就需要在焊盘上涂助焊剂,即松香水。松香水的制作方法是:把松香块或沫泡于酒精之中,待其完全溶化后,即可。其印制板电路如下图所示。
3.元器件的装接
根据装接原则,先装不需调整的电阻器。采用卧式的电阻器应紧贴印制板,电阻体应在两焊孔中间;色环的方向排列,应尽量一致。采用立式的电阻器,误差环应朝下,另一脚弯成弧状与电阻体平行再插入两焊盘,然后检查无错误后进行焊接,剪去多余部分引脚。
其次,插接无极性电容器,越低越好,再插电解电容,要注意极性不可插错(长脚为正,短脚为负),一定要插到底,以免高度太高,盖不上盒盖,检查无误后进行焊接并剪去多余部分引脚。
接着插装双连电容器(连天线尼龙架一起用螺钉固定)、音量电位器、本振线圈、两个中周、输入、输入变压器、二极管vD,检查无误后进行焊接,剪去多余部分引脚。
上述的元器装完毕后,再检查一下,一定要保证无误接无虚焊、无搭接。最后装接三极管,注意三极管的三个电极不能接错。
收音机各级电路中的晶体三极管都应处在一定的静态工作点工作。工作点是否合适可通过接在集电极回路中的电流表指示的电流值测得。将电流表串入线路中画有X记号处(见下图),表针所指即集电极的电流值。正常情况下,lc,一0.4mA,IC2―0.9mA,lc3―1mA,Ic4―1.5mA左右,lc5&6:一2―5mA。
调整时。把直流电流表串接于欲调级集电极回路,然后调其基极的偏置电阻。采用的方法是:将其偏置电阻位置接上一个电位器(电位器的阻值与待定电阻值相近,而且要与待定电阻值一半的固定电阻相串联而成),电位器的阻值调至最大。接着接上直流电源,看电流表的指示值,若电流值小于该级的正常值,就减小电位器的值,直至调至规定值。若接上电源,电流表的指示值就大于该级的正常值,这时就要换一个电阻值更大的电位器进行调试,直至调至正常值。然后将调到正常值后的电位器取下,用电阻挡测其阻值,最后选一个与其阻值极近的固定电阻焊于待定电阻位置,再通电看一下集极电电流,如变化不大,则符合要求。
当各级静态工作点电流调整至要求值之后,手握小螺丝刀的金属部分触及音量电位器的中心端(活动端),如喇叭中发出“咔咔”声,说明该收音机的低放电路已正常了;若听不到“咔咔”声,就需对低放电路静态工作点作进一步调试,直至听到“咔咔”声为止。
接着握住金属部分的螺刀触及VT3基极,喇叭声应比原来进一步加大。用同样的方法触及VT2的基极,喇叭声更响。再用同样方法触及VT1的基极,喇叭声应最大。这就说明该收音机的直流工作状态基本上正常了。
这时,旋转双连的转轴,一般就能收到电台音频信号了.
目的是要把两个中周的谐振频率调整到固定的中频频率465kHz。调中周时,要用无感螺丝刀(用竹条、废旧牙刷柄、硬塑料片或胶木片制成的一字型小螺丝刀)调整中周磁芯。不宜使用金属螺丝刀,因为金属螺丝刀,易引起人体感应现象,调不准确。
调整方法是:打开收音机随便收听一个电台,接着用导线或螺丝刀短路双连的振荡连定片(即用一根导线,一端接地,另一端去碰触振荡连的定片)。若声音立刻消失或显着减弱,说明变频级和本机振荡部分电路都在工作。若对声音毫无影响,说明本机振荡未工作,信号是通过中放级的串过去的。这时调中周会越调越乱。遇到该种情况,应找出不启振的故障,排除掉以后,方可调中周。
经上述检查后判断变频级都工作了,就可开大音量电位器,利用磁性天线感应电台信号具有方向性的特点,转动磁性天线。使输入的外来信号尽量小,再移动天线线圈在磁棒上的位置,使声音尽可能大。然后用自制无感螺丝刀,按顺时针方向缓缓旋转中周上的磁帽,使声音达到最响。调整的顺序是从后向前,即从B4到B2,但当声音很响时,人耳对音响的变化往往不易分辨,也就不易调得更精确,因此第一次调整以后应再减弱外来信号的强度再作调整;也可从用音量电位器减小音量,再用上述方法从后向前调二、三遍。
中周调整完毕后,即用蜡将各中周的磁帽磁芯螺口封死。
3.调整频率范围(对刻度)
目的是要在双连从全部旋进的最低频率到全部旋出的最高频率之间,恰好能包括整个波段(535~1605kHz)。这个目的是通过调整本机的振荡线圈的磁芯和振荡回路的补偿电容Cb0来达到的。
当双连全部旋入时,刻度盘指针指在53处(即530kHz),当双连全部旋出时,指针指在160处(即1600kHz)。然后,收听低端的一个电台。例如中央人民广播电台640kHz。旋转双连使指针指在640位置(即640kHz)。在这个位置收不到的话,可再旋动双连,若在指针偏小于640处收到了,说明振荡线圈的电感量不足,可将振荡线圈的磁帽旋进一些直到能在640kHz位置收到为止;若在指针偏大于640kHz处收了,说明振荡线圈的电感大了,可将振荡线圈的磁帽旋出一些,直到能在640kHz位置收到为止。
接下来再选收听高端的一个电台,若位置偏了一些,可以调整微调电容Cb0收到这个电台。值得注意的是,微调电容C∞变动了低端又会失调,因此还需回到低端来调整。就这样,低端调振荡线圈磁帽,高端调补偿电容……要反复进行几次,才能最后调准。
最简单的方法是可用已调好的收音机来找高低端电台进行调整。
4.统调(即调整整机的灵敏度)
目的是使本机振荡频率能始终比接收信号高出一个固定频率465kHz。也就是说它们的差频是固定的中频465kHz,中频能顺利地通过中频放大器。
所以调好本机振荡频率是提高选台能力的主要因素。但是要达到本振频率处处都比接收信号高出一个固定中频465kHz是比较困难的,目前只能做到本机振荡频率在频段的高端、中间、低端三点上比接收信号高出一个中频465kHz,这就是通常所说的“三点统调”或“三点同步”。
具体方法是:利用调整频率范围时收到的低端电台,移动磁性天线线圈在磁棒上的位置,使音量达到最大,这样低端就算初步调好了。接着。再利用调整频率范围时收到的高端电台调节输入回路中的微调电容Ca0,使声音最响,这样高端也算初步调好了。
但需注意,同调频范围时一样,高低端也要反复调几次。
当高低端初步调好以后,即可微调中周。为此可以在1000kHz附近收听一个电台,旋动微调电容Ca0声音比较响,这时有三种情况:一是当电容Ca0在原处时声音最大,则说明高、中、低三点已经获得统调;二是加大Ca0的电容量才能使声音达到最大,则说明应加大振荡回路中的电容Cb1,(见下图)并重新进行统调;三是减小Ca0的电容量才能使声音达到最大,则应减小电容Cb1并重新进行统调。总之Ca0在固定位置高、中、低三点的声音都最大,才算达到三点统调的目的了。调好后将天线线圈用蜡固定好。
最后需要说明的是。该收音机中并未设置电容Cb1,只能进行高、低端二点调整。
当收音机全部装接和调试工作完成之后。就可以进行安装了。方法是把喇叭,电源线都取下,印制板元件面朝下与机盒上盖靠近。喇叭放入槽内,电池卡子的连线连接好后,大功告成。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 模拟集成电路EDA技术与设计:仿真与版图实例
来源:下载中心
- 清华大学 通信原理
来源:下载中心
- 元器件与电磁兼容
来源:大学堂
- 是德两分钟导师系列课程第一季
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-18 07:19
- who 有格州电子杯的竞赛题啊
- 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:30 编辑 who 有格州电子杯的竞赛题啊,因为可以从中窥出NEC的出题意图,可以拿来练练手! who 有格州电子杯的竞赛题啊 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:30 编辑 我有啊
- yushiqian电子竞赛
- IVR故障,帮忙解决,给奖金人民币2000元
- IVR外呼作业启动后,CPU负荷达到100%,电话接通后听不到录音,一分半钟后拆线!请帮忙解决!解决后肯定给MONEY! 在江苏常州,最好可以周边的人可以来现场解决问题,解决问题后绝对不食言! 联系QQ:50497406! IVR故障,帮忙解决,给奖金人民币2000元
- wangbaogang嵌入式系统
- prote在06版本制作的封装在winter09版本上显示有错误
- 是焊盘和外边的黄线有部分重合 不知道如何修改规则??? 求助 prote在06版本制作的封装在winter09版本上显示有错误
- cyh1986PCB设计
- 《我行我SHOW> 视频第二集,IC卡开啤酒瓶盖
- 《我行我SHOW 视频第二集,IC卡开啤酒瓶盖 呵呵 这个是杠杆原理? 回复 楼主 tagetage 的帖子
- tagetageDIY/开源硬件专区
- WinCe 触摸屏驱动 急! 多谢各位了
- wince: 输入为触摸屏 问题一: 当屏幕背光关闭后 将 第一次点击触摸屏产生的鼠标事件(WM_LBUTTONDOWN/WM_LBUTTONUP) 忽略 就是此次点击 只 起到 点亮屏幕的作用 该怎样做? 是改驱动还是 在应用里做 问题二: 怎样实
- 虾段WindowsCE
- GPS模块、电源、芯片、图书
- #本人联系方式:QQ 359328029 ,电话 13811523543 .交易方式,淘宝或北京见面交易,我在上地附近。 #以下各项,有意者跟帖回复,按照先后顺序确定购买者,或用上面方式联系,但 在产品未售出时跟帖者优先锁定商品 (回帖容易查先后顺序,其他联系方式不好查,为防止
- 柳叶舟淘e淘
- 出一个晶控51串口编程器,30元
- ESP8266 WEB智能小后台 ,采电压,绘曲线,向服务器传信息
- Analog Discovery 2 测评(1) DIY or buy?
- 车载空气检测检仪
- [转]高速PCB布线实践指南 ------ 文章写得太棒了
- 新手问题
- 《原子Linux驱动开发》+RTC
- 单片机引脚为什么总是低电平??急
- 做一个带有计时功能的弱视遮眼罩
- 以电池供电PWM应用为目标的FET偏置方法
- TI 样片免费申请第六期获奖名单
- stm32f103与f407 区别
- FPGA引脚所属的IO Bank不同有关系吗
- 湿度传感模块设计,LM393发热严重,求解。
- MSP430f5310 ADC多通道采集问题
- 谁能帮点忙?
- 定时计数器T0作定时应用技术(二)
- 小资料:WiMAX无线宽带连接技术
- Altium Designer中的电路仿真
- 寻求做过机床控制软件的人
- 使用 Analog Devices 的 LTC3290EMSE#PBF 的参考设计
- LTC3642IDD-3.3 小尺寸、有限峰值电流、10mA 稳压器的典型应用电路
- Spx29300 的典型应用电路,3A 低压差稳压器
- LTC3126MPFE 5V、2A 电源的典型应用电路,由墙上适配器和铅酸备用电池供电
- 使用 ams AG 的 AS1323 的参考设计
- LT6656BCDC-3、3V 低功率精密高压电源监视器的典型应用
- 使用 ON Semiconductor 的 NCP1086 的参考设计
- 使用 HCNR201 4 至 20mA 模拟发送器的高性能模拟光耦合器概述
- 使用 NXP Semiconductors 的 MPT612FBD48 的参考设计
- 更低成本且性能提升的HDTV有源重建滤波器
