PCB布线之后的后续
来源:互联网发布者:风向西瓜 关键词: pcb布线 更新时间: 2021/05/05
PCB布局布线结束就算完事了吗?事实可能不是这样的,很多初学者也包括一些有经验的工程师,由于时间紧或者不耐烦亦或者过于自信,往往草草了事,忽略了后期检查。结果出现了一些很基本的BUG,比如线宽不够,元件标号丝印压在过孔上,插座靠得太近,信号出现环路等等。从而导致电气问题或者工艺问题,严重的要重新打板,造成浪费。所以,当一块PCB完成了布局布线之后,很重要的一个步骤就是后期检查。
PCB的检查有很多个细节的要素,本人列举了一些自认为最基本的并且最容易出错的要素,作为后期检查。
一、元件封装
(1)焊盘间距。如果是新的器件,要自己画元件封装,保证间距合适,焊盘间距直接影响到元件的焊接。
(2)过孔大小(如果有)。对于插件式器件,过孔大小应该保留足够的余量,一般保留不小于0.2mm比较合适。
(3)轮廓丝印。器件的轮廓丝印最好比实际大小要大一点,保证器件可以顺利安装。
二、布局
(1)IC不宜靠近板边。
(2)同一模块电路的器件应靠近摆放。比如去耦电容应该靠近IC的电源脚,组成同一个功能电路的器件优先摆放在一个区域,层次分明,保证功能的实现。
(3)根据实际安装安排插座的位置。插座都是引线到其他模块的,根据实际结构,为了安装方便,一般采用就近原则,安排插座的位置,而且一般靠近板边。
(4)注意插座方向。插座都是有方向的,方向反了,线材就要重新定做。对于平插的插座,插口方向应该朝向板外。
(5)Keep Out区域不能有器件。
(6)干扰源要远离敏感电路。高速信号、高速时钟或者大电流开关信号都属于干扰源,应该远离敏感电路,比如复位电路,模拟电路。可以用铺地来隔开它们。
三、布线
(1)线宽大小。线宽要结合工艺、载流量来选择,最小线宽不能小于PCB厂家的最小线宽。同时保证承载电流能力,一般以1mm/A来选取合适线宽。
(2)差分信号线。对于USB、以太网等差分线,注意走线要等长、平行、同平面,间距由阻抗决定。
(3)高速线注意回流路径。高速线容易产生电磁辐射,如果走线路径与回流路径形成面积过大,就会形成一个单匝线圈向外辐射电磁干扰,如图1。所以走线的时候要注意旁边有回流路径,多层板设置有电源层和地平面可以有效解决这个问题。
(4)注意模拟信号线。模拟信号线应该与数字信号隔开,走线尽量避免从干扰源(如时钟、DC-DC电源)旁边走过,而且走线越短越好。
四、EMC和信号完整性
(1)端接电阻。高速线或者频率较高并且走线较长的数字信号线最好在末端串入一个匹配电阻。
(2)输入信号线并接小电容。从接口输入的信号线,最好在靠近接口的地方并接皮法级小电容。电容大小根据信号的强度以及频率决定,不能太大,否则影响信号完整性。对于低速的输入信号,比如按键输入,可以选用330pF的小电容,如图2。
(3)驱动能力。比如驱动电流较大的开关信号可以加三极管驱动;对于扇出数较大的总线可以加缓冲器(如74LS224)驱动。
五、丝印
(1)板名、时间、PN码。
(2)标注。对一些接口(如排阵)的管脚或者关键信号进行标注。
(3)元件标号。元件标号要摆放至合适的位置,密集的元件标号可以分组摆放。注意不要摆放在过孔的位置。
六、其他
(1)Mark点。对于需要机器焊接的PCB,需要加入两到三个的Mark点。以上就是PCB布局布线之后的一些注意事项,希望能给大家一些帮助。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 基于Verilog HDL的FPGA设计和FPGA应用(英特尔官方教程)
来源:大学堂
- iec 61000-4-2 静电标准中文版
来源:下载中心
- stm32f103c8t6单片机最小系统原理图
来源:下载中心
- 电源小白到实战
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-24 18:18
- MSP430 Vdd只有0.3V?
- 请教下,这是不是快到器件最极限了? MSP430 Vdd只有0.3V? 凯哥说的wolverine系列么? 还没看到供电指标,白皮书说是功耗降低了50% 看到TI的一个banner上打出来了 哪儿有这个?
- 凯哥微控制器 MCU
- 三相四线制配电系统接成这样为什么电流会很大?
- 三相四线制配电系统,三根火线接到电机上,电机是55kW380V三角形接法,又从A相电源和零线接了一根单相电源给设备内的单相设备空调等供电,这个单相电源上电时电流很大能够达到一百几十安,但是把电机端接的三根线拆掉就可以了,这样再给单相电源再上电的话电流就只有十几个安培,请问这是什
- 乱世煮酒论天下模拟电子
- 哪位高手帮忙看一下我的程序
- 我的程序主要功能是实现波形和频率的测试。我设定了两个按键分别控制显示波形和显示频率,存在问题是按键一次就进入死循环。二次按键不起作用。请教高手帮忙啊!!!!!!! 哪位高手帮忙看一下我的程序 等下,我上个厕所!急,上完后帮你看下 你帮我搞定就功德无量了。救人一命啊!!!!!! 回
- lingkongpiaoxue单片机
- 未来几年会出现哪些 GaN 创新技术?
- 现在GaN很火 ,人们似乎忘记了GaN 依然是一项相对较新的技术,仍处于发展初期,还有较大的改进潜力和完善空间。本文将介绍多项即将出现的 GaN 创新技术,并预测未来几年这些创新技术对基站设计和发展的影响。 功率密度 我们预计在未来三到五年内,GaN 强大的功率密度将得
- 兰博RF/无线
- 为什么我就考不了高分呢!
- 为什么我就考不了高分呢! 60还不够吗? 又没有相关的奖励措施... 楼主的实力并不需要用高分来证明。 是呀,分数低不一定水平低呀,,,呵呵
- dontium模拟与混合信号
- 基于英飞凌智能传感器SP12/SP30的TPMS设计
- 汽车轮胎压力监测系统(TPMS)主要利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,通过射频无线传输,在汽车行驶时实时地对轮胎气压进行自动监测,对轮胎漏气、低气压和高气压进行报警,以保障行车安全。 英飞凌面向TPMS应用的SP12/SP30传感器整合了硅显微机械加工
- frozenviolet汽车电子
- 有没有人用过低功耗的光耦?
- 基于TMS320F2812的汽车安全提示装置的设计与实现
- 基于GPS定位的嵌入式汽车监控器设计
- msp-FET430UIF
- 共读活动颁奖:《控制之美(卷2)——最优化控制MPC与卡尔曼滤波器》
- 【ART-Pi测评】二:RTT Studio运行示例项目
- 28335 SPI SLAVE模式
- 求电磁水表的资料,有人共享下吗
- 【项目外包】实现气路的定压控制
- 低功耗 Qorvo 芯片可增强全新 Luna 智能家居系统的连接性和可靠性
- lwip下SNMP的移植实现,表的获取问题
- NB-IOT和Lora的区别
- 【求职必备干货】电子工程师面试笔试题汇总
- 大一作业 时基555组成电路如何画出原理图
- 液晶128*64疑问
- 【 正点原子瑞芯微RV1126测评】10 串口4和 串口5配置
- z-stack的STACK_PROFILE_ID(网络拓扑与网络运行模式)
- 小人物朋友 你有消息了吗?
- 邀请小伙伴一起学AM437x,好礼有你!
- 造成LED死灯多种原因分析探讨 工程师必看
