一款节能的2.5W_LED应急照明灯
来源:互联网发布者:消失的歌 关键词: LED电路 更新时间: 2024/08/26
这里介绍一种实用的LED自动应急照明灯电路,它用24只发光二极管串并联后待命,它能在市电停电或家中交流电路故障或保险丝熔断后,自动点亮24只LED灯。该电路元件很少,价格便宜,功耗为2.5W,具有用电省、发光稳定和使用寿命长的优点,适合消防通道以及家庭备用。
电路工作原理:如附图所示,合上电源开关S1,市电正常供电时有220V的电压,再由电容器C1、C2降压后,经过VD1-VD4全波整流,稳压管VD5和电容C3稳压滤波后,产生稳定的11.5V直流电压和75mA的电流,为9节1.2V充电电池充电,同时继电器线圈K得电工作,其常闭触点K1断开,LED灯无电不亮;另一方面常开触点K2闭合,同时拨通开关S1向充电电池形成脉冲电流对11.5V电池E浮充电。R3是限流电阻,电池不会发热,电池平时处于电压保持状态,充电电流微小,也就是人们所说的浮充电,电池使用寿命为1-2年左右。LED1~LED24是白色发光管,把每3只串成一组,这样24只就可以构成8组,并把8组并联后按图接到电路中。由于每只发光管的工作电压为3.5V。3只串联为10.5V已基本满足要求。且每只发光管的工作电流在25-30mA之间,这样使得每只发光管都能正常工作。
一旦市电电网电路故障停电或家用保险丝熔断.继电器线圈K失电。K2触点断开,这时K1常闭触点闭合,接通充电电池的电源,点亮LED的24只发光管,给人们提供应急照明;
元器件的选择:图中的C1、C2选用1μF/400V的优质涤纶电容。K选用工作电压为10~12V,电流在45mA左右的灵敏继电器,如JPX―12F等,LED1-LED24是白色发光管用φ5mm的。E选用9节7号1.2V充电电池串联而成,也可用一块12V免维护畜电池。其他均按图中标注进行选取,对号入座,无特殊要求。
整机电路放置在一个绝缘较好的PVC防火塑料盒内,引出导线接好市电,根据需要把LED1-LED24放置在多处不同的地方即告完成。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 石群电路视频
来源:大学堂
- 电路原理 于歆杰版
来源:下载中心
- 模拟集成电路EDA技术与设计:仿真与版图实例
来源:下载中心
- 拉扎维模拟集成电路教程(英语字幕)
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:28
- 有没有朋友见过这个模块,据说是LORA
- 有没有朋友见过这个模块,据说是LORA 这不是lora,这是天线,我用过 那这个天线有资料吗,我百度了没找到 今天刚拿到这个东西,也不知道可不可以给LORA模块用,非常感谢! 目测更大的可能性是lora的天线 这个只是个天线而已,不是lora模块的。 这是天线,
- q891031520RF/无线
- C2000芯片的加锁和解锁
- 由于部分企业需要对芯片内部的程序进行加密处理,C2000提供了两种加密方式:一种是在工程中添加DSP28***_CSMPasswords.asm,一种是直接在CCS的on-chip flash中修改密码。这里以F28335为例,详细描述两种方式的操作方法: 添加CSM加密文
- Aguilera微控制器 MCU
- 角度传感器
- 北京顺凯利科技有限公司 为广大学生提供电子元件 UZZ9001 KMZ41这是一套,传感器. 配套使用的. 010-82127291 QQ:443291235 角度传感器
- skl3977传感器
- EEWORLD大学堂----看德国人发明的自动做饭机怎么做出中餐
- 以后的方向是厨房机器人。 这个锅有一个功能没有意义。它是在仿照中国厨师的炒菜方式在制作 而设计者很明显并不懂得烹饪 翻炒的时候有点不给力,其他都很碉堡 拉到中国来改造下,还是不错的~:lol 就是颠勺的功能 其实中国的菜品非常讲究的是食材的火候 多一分少一分都不可 颠勺其实在于
- 抛砖引玉综合技术交流
- 求高手指点,avr单片机红外解码问题,我的程序怎么解不出。
- #include iom8v.h #include macros.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar table ; uint time; uchar dw=16; void delay1
- panhuiwenMicrochip MCU
- max743 +vo输出不正常(-0.28),怎么回事?
- 用max743电源芯片设计一个5v转正负15v的电路,电路原理图如下:一开始有负载的情况下,用电压表测了下T4 T3,T4显示-14.53,T3则显示-0.28,正常情况下T3应该显示为+14.5左右吧! 之后我把芯片焊下来焊到另一块空板子上(空载)时,C5 C16两个接到电源上
- pydacheng电源技术
- 使用STM32驱动步进电机电机在高速时震动严重,使用细分,电流反馈都试过了,效果不好
- DSP调试总结(转载)
- 学ARM 先学写驱动 还是先学写应用?
- 测评入围名单:润和鸿蒙Neptune开发板
- 有奖直播|当智能电网遇上 TI Sitara AM335x
- 差分信号
- 什么叫驱动程序的移植?
- 笔记本电脑音频功率放大器的升级之路
- Qorvo 推出首款支持同步无线通信的智能家居设备控制器
- 用stvp烧写程序
- 【DLP课程推荐】no zuo no die,小作DLP
- USB接口芯片CH9326
- 今天下午收到EK-LM3S8962板子啦!
- 请教dsp2407中断问题
- 上个老外的开源虚拟示波器
- 电阻选择多少瓦合适?
- 学习stm32是否先要学arm7呢?
- 初来乍到;望不吝赐教
- 关于ARM寻址的问题
- 【翌创ET6001测评】NTC温度检测
