首页 > 基本电路 >LED电路 > 一节电池点亮超高亮LED
一节电池点亮超高亮LED
来源:互联网发布者:萌面大虾 关键词: LED电路 更新时间: 2024/08/20
一、电路设计
一节镍氢电池的电压只有1.2V,而超高亮LED需要3.3V以上的工作电压才能保证足够的亮度。因此。必须设法将电压升高,常见的升压电路一般有二种形式,即高频振荡电路和电磁感应升压电路。对于升压电路,有两种电路可选择。如图1和图2所示。
升压变换电路
图1的电路使用一个脉冲小变压器,功率管VT3将高频振荡信号放大,加在L1通过变压器T直接升压。
图2是利用电感的自感高压来实现对电压的提升。当振荡信号输入VT3的基极时,VT3将周期性地饱和、截止。当饱和时,电感L通电,电能转化为磁能储存在L中,此时二极管截止,靠C3储存的能量向负载供电;当VT3截止时。电感将产生下正上负的自感电动势。二极管VD导通,该自感电动势与电源电动势叠加,向电容C3充电和负载供电,由于两个电动势正串。可以得到比电源还要高的电压,具体大小主要由负载和VT3饱和时电感L通过的电流之比确定。
这两种电路都可以将1.2V升高到3.3V以上,第一种电路如果在变压器上加绕正反馈线圈。可以免去振荡电路。使电路更加简洁。但使用这种电路计算较复杂。输出功率较难调节,变压器的绕制也有些麻烦。第二种只需一个小电感。电感量也没有较大的要求,调节电感的驱动电流,就能方便地调节输出电压。在此采用第二种电路。
振荡电路采用图3所示的电路,虽然能在1.2V电压下正常工作的振荡电路有不少,但经实践证明,图3的电路制作容易,计算简单。成功率高。振荡频率也容易确定。而且。调节R4的大小,就能在不影响信号频率的前提下调节信号的幅度,因此采用这种电路产生一个高频方波脉冲为升压电路做准备。这样一来,电路设计完成,由图2和图3共同组成。
无稳态振荡电路
二、计算参数
关于电路参数计算,关键在于功率。电感通电后,储存的电能为E=LI2/2,设f为方波的频率,1a内开关管将导通f次,这样。电感每秒储存的电能为W=f×E,设这些能量转化向负载的效率为η,那么输出功率为P=η×W+Po,Po为电源直接向负载供电的功率(因为电源与自感高压叠加。必须考虑这一点)。
现进行估算。驱动一个LED约要100mW。电源的Po约为20mW。为了保证供给,按P=100mW计算。取η=80%,再随便找一个几百uH的电感,如500 uH:另一方面,根据能量守恒。3.3V约为1.2V的3倍。再由于效率问题。电感的驱动电流差不多要LED工作电流的3-4倍,就取为120mA,这样一来。便可算出振荡频率为34kHz左右,这样,取R=2kΩ,C=0.01 uF便能达到要求。确定参数时。频率可高不可低,电感宁大勿小,这样才能保证输出功率足够大,才能有足够的调节空间。
元件表
元器件型号说明
R10.1-2 kΩ500Ω为宜。大些有利于VT1的饱和。小些有利于电路对称
R22 kΩ
R32 kΩ
R4100 Ω具体数值视驱动电流而定
C10.01 uF
C20.01 uF
C310-100u F 电解电容
VT1
VT2
9014β≥ 40的NPN管皆可,两管型号最好一致
VT38050Pcm ≥1W。Icm≥1A。β≥40的中功率NPN管皆可
电感L几百uH 宁大勿小
二极管VD1N5819最好是锗管。其压降小。若无。硅管也行
电池7号
三、制作
由于电路简单。元件在2×2cm的板上。只要操作无误,接通电源电路就能工作。先不要接上LED,用万用表测出输出电压,这时候,调节R4的大小,R4越大,输出电压越小。反之亦然,当输出电压在3.2V左右时,可接上LED,再调节R4的大小,使其足够亮,注意,不可让LED两端的电压超过3.6V,否则有可能烧毁LED。这样一来,电路便调试完成。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:06
无线网卡
大家好,我的笔记本是IBMt43的1871A85,我的无线网卡信号接受不是很好,所以我想买一款PCM接口的网卡,请大家推荐一下。谢谢。 无线网卡 太没有人气了,本坛中,单日回贴量基本不到10贴啊 我也正想往这门中钻啊 我一次性狂顶,顶到开不了贴为止!
 nicat2004嵌入式系统
TI C6678 DSP与PC 的以太网通信实现
TI C6678 的DSP支持多种通信方式,通过以太网口实现TCP/UDP的通信就是方法之一。本文主要考虑如何实现DSP与PC间的网络通信和数据传输,因此内容较为简单,只是对TI已有的范例进行一些修改。关于使用C6678 DSP来实现网络应用并进行网络开发,那已经不是本文
 fish001DSP 与 ARM 处理器
求ep2c8q208c8能完成的主要功能
刚接触fpga,还是文盲级别,求大神解答 求ep2c8q208c8能完成的主要功能 8000 le 的 fpga 想完成啥功能都可以!
 一路为将来FPGA/CPLD
调试蓝牙SPP串口透传遇到一个小疑问,还望做过蓝牙开发的大神赐教
调试蓝牙模块,启用串口透传遇到一个不解的问题,用的是Nova-nvc-MDCS42A这个蓝牙模块。 这个模块有很多SPP的通道,有7个。 那么这么多的SPP通道有什么用,与主机连接时,不是只有一个就可以了么? 调试蓝牙SPP串口透传遇到一个小疑问,还望做过蓝牙开发的大神赐教
 wuyusheng318RF/无线
简谈异步电路中的时钟同步处理方法
大家好,又到了每日学习的时候了。今天我们来聊一聊异步电路中的时钟同步处理方法。 既然说到了时钟的同步处理,那么什么是时钟的同步处理?那首先我们就来了解一下。 时钟是数字电路中所有信号的参考,没有时钟或者时钟信号处理不得当,都会影响系统的性能甚至功能,所
 大辉哥0614FPGA/CPLD
关于wince、2410 com2,com3的问题
找了好多论坛、资料都解决不了 还有个位帮忙 关于wince、2410 com2,com3的问题 什么问题? 2410的bsp只有一个串口可以用,三星官方默认只提供一个串口 串口2,3都用不了,需要修改bsp增加串口驱动 真的找了很多资料? 我以前也是从网上找的资料解决的。现在记不
 annirojessWindowsCE
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
