SynQor宣布其RailQor®铁路运输产品系列新增成员
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-03-29 来源: EEWORLD作者: 有田电源 关键字:SynQor  铁路运输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RQ1BxxxHZ 半砖  504 W  输入电压范围 66-160VDC
RQ68xxxHZ 半砖  150 W  输入电压范围 12-155VDC
SynQor公司宣布推出RQ1BxxxHZ和RQ68xxxHZ,它们是铁路运输产品系列的新成员。RailQor系列电源是专为铁路应用而设计的高功率、高效率DC-DC转换器,其采用了SynQor的新一代隔离、固定开关频率同步整流技术,旨在整个输出功率范围内提供极高的功率转换效率。
这些模块采用全密封封装,可在最恶劣的运输和工业环境下运行。RQ68和RQ1B的超宽输入范围有助于设计师和供应商使用单一器件类型为多种产品供电,转换器的输出电压可在标称输出电压的-20%至+10%之间进行调节,并可集成多个转换器以增加输出功率或支持冗余。此外,这些模块高功率密度有助于在空间有严格要求的行业中提供便利。
SynQor经现场验证的高可靠的技术缩短了设计周期,并帮助设计人员/供应商为竞争激烈的铁路和运输市场提供可靠、可信赖的解决方案。
功能特性:
• 高功率密度:
RQ1BxxxHZ(半砖)最高可达504 W
RQ68xxxHZ(半砖)最高可达150 W
• 宽输入范围:
RQ1BxxxHZ输入范围66至160 Vdc
RQ68xxxHZ输入范围12至155 Vdc
• 高效率:
RQ1BxxxHZ高达95%
RQ68xxxHZ高达90%
• 可用输出电压:5、12、15、24和48 Vdc
• RQ1B和RQ68模块具有增强型隔离(2000 Vrms)
• 最高基板温度为100°C
规范合规性:
• EN 50155 标准
• UL 60950-1 认证
• EN 60950-1 标准
• CAN/CSA C22.2 No. 60950-1
• EN 45545-2 R24/R25 符合性
• EN 61373:1999 第 I 类,第 B 类
• EN 60068-2-1/2/30:2005
关键字:SynQor  铁路运输 引用地址:SynQor宣布其RailQor®铁路运输产品系列新增成员
上一篇:如何利用碳化硅打造下一代固态断路器
下一篇:演进中的电力电子设计:安森美先进仿真工具
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
