爱德万测试集团与东丽工程株式会社 签署在Micro LED显示屏制造领域的战略合作伙伴关系
发布者:chunxing最新更新时间:2024-04-10 关键字:LED  MicroLED  显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
爱德万测试集团 (公司总部:东京都千代田区、代表董事:Douglas Lefever、以下简称为“爱德万测试”) 与东丽工程株式会社 (总公司:东京都中央区、代表董事总经理:岩出卓、以下简称为“东丽工程”) 此番宣布,签署了在Mini/Micro LED显示屏制造领域的合作伙伴关系。今后两家公司将通过在Mini/Micro LED显示屏制造的综合数据联动解决方案的技术方面的合作,力求加快扩大Mini/Micro LED显示屏市场以及早日实现Micro LED显示屏的普及。
通过向显示屏制造商客户提供两家公司的检测、转印、贴装技术以及数据分析技术、制造相关技术,共同推进确立Mini/Micro LED显示屏的高效生产技术以及扩大市场。
Micro LED显示屏是在基板上铺满几十μm见方的微细LED芯片,不使用背光源的自发光显示屏,因此具有高对比度、低功耗以及长寿命等特点,作为环保型下一代显示屏受到关注。预计今后从智能手表和车载用显示屏等小型、中型显示屏到家用和商业用等大型显示屏,将出现飞跃性扩展。
另一方面,Micro LED显示屏为4K显示屏的情况下,需要精确排列约2500万个微细LED。此外还需要一边剔除其中约占不到百分之十的有缺陷的LED一边推进工序,因此制造要求很高的技术能力和材料技术。
东丽工程应用在半导体领域培养的最先进的贴装和检测技术,面向Mini/Micro LED显示屏制造,将贯穿外观检测、激光转印、贴装、维修等所有工序的技术结合到一起,同时通过开展一体化生产技术及装置,在制造技术方面一直领先于行业。通过将这些制造技术与爱德万测试所拥有的各制造装置及工序间的数据联动、数据分析技术及测试技术相组合,将可以有效查明LED缺陷的原因。
爱德万测试和东丽工程将通过两家公司的合作伙伴关系,努力开发更加高质量、高效率的Mini/Micro LED显示屏制造技术,同时通过普及环保型下一代显示屏,为实现可持续发展的社会做出贡献。
关键字:LED  MicroLED  显示屏 引用地址:爱德万测试集团与东丽工程株式会社 签署在Micro LED显示屏制造领域的战略合作伙伴关系
上一篇:消息称苹果Micro LED项目已投入数十亿美元 放弃后大部分员工将被裁
下一篇:ROHM开发出集VCSEL和LED特点于一体的红外光源VCSELED™
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 09:17
汽车电子系统应用的LED驱动解决方案
目前,越来越多的汽车电子系统应用照明设计师正在采用LED照明满足实用和美观的用途。众所周知,LED适用于各种汽车照明元件,例如大灯、白天行车灯、雾灯、转向信号灯、内部照明、资讯娱乐的背光照明,以及组合尾灯(RCL)和高位制动灯(CHMSL)。 在建立LED供电的电子驱动解决方案时,需要考虑两个主要的DC/DC电源类别,分别是线性稳压器和开关稳压器。线性稳压器具有减少零部件数和降低电磁干扰(EMI)的优点,但在效率和热耗方面有严重的弊端。因此,开关稳压器是很多设计师的驱动解决方案首选。直流电源和需要的LED数目与类型决定了LED驱动器的拓扑结构选择。如果电源电压超出总LED电压,就需要降压转换器。如果LED组的电压超出电源电压,就
[嵌入式]
Maxim推出新型4串、HB LED驱动器
  Maxim推出高度集成的4串HB (高亮度) LED驱动器MAX16814,每通道可输出高达150mA电流。器件集成了构建LCD TV、监视器和汽车显示器中高性能背光驱动器所需的所有功能。通过这种集成架构,MAX16814能够为设计者提供高性价比方案,在保持高性能的同时大大简化了照明设计。   MAX16814集成了开关DC-DC控制器,用于产生驱动多串LED所需的电压。器件还具有4个带有片内功率MOSFET的线性电流吸收电路,为每串LED提供最高150mA的可编程电流。自适应输出电压控制架构优化了效率,极大地降低了LED电流吸收通路的功耗。这种架构省去了多个外部元件,简化了空间受限应用的设计,节省了空间。   MAX16
[电源管理]
Maxim推出新型4串、HB <font color='red'>LED</font>驱动器
LED路灯智能控制系统设计方案
  摘要:出于对能源消耗及智能化水平的考虑,传统的路灯控制方式已不能满足社会发展的需求。在分析了单片机MSP430的性能优势之后,从绿色能源、节约能源和性价比的角度出发,提出了一个基于MSP430为控制核心的设计方案。单片机在规定亮灯时间内检测背景光强度,若背景光强度较弱启用热释电红外传感器开始探测人体和车辆发出的红外信号。当有人或车辆进入传感器探测区域,单片机输出脉宽调制信号PWM,并根据背景光强度调整LED路灯的亮度,选用合适的占空比来控制恒定电流源的工作电流来保证道路的可见度,从而完成对LED路灯的智能化控制。实验仿真结果充分证明了系统方案的可行性、高效性和稳定性。   0 引 言   近年来,随着经济的高速发展和汽车的
[单片机]
<font color='red'>LED</font>路灯智能控制系统设计方案
硅谷数模的SlimPort扩大了Nexus7的显示屏选择
加州圣塔克拉拉--(美国商业资讯)--谷歌(Google)新款Nexus 7平板电脑具备众多新功能,其中包括相较于其前一代产品而言,处理器速度更快,外形更轻薄。但是其最强大的新功能之一却在于其能连接到电视机、投影仪和计算机显示器上,用于播放家庭录像,做演示,甚至还可用作移动游戏系统控制器,这些都要得益于其内置的SlimPort®接口。 新款Nexus 7平板电脑由台湾华硕电脑股份有限公司(ASUSTeK Computer Inc.)为谷歌制造,采用了硅谷数模(Analogix)的SlimPort解决方案,让用户能够通过其平板电脑在配有全高清影院品质分辨率、3D图形和音频的任何尺寸屏幕上连接并播放内容。消费者可通过以下各项
[嵌入式]
TOCS LED测量系统同时满足LM-79/80测试要求
  为了更容易地符合新的测试报告规范,蓝菲光学(Labsphere)的新型温度/光学/电子 LED 测量系统(简称“TOCS”)使该系统仅使用单一工具就不仅能测量光学特性,而且同时能测量温度和工作电流。TOCS 遵守 IESNA LM-79 标准,生成精确且可反复使用的 LED 测量结果。   TOCS 系统提供从 50cm-193cm 各种大小的积分球,可以用于 2pi 和 4pi 的测量。其基本系统由如下部分组成:光源测量积分球,高分辨率 CCD 阵列光谱仪,带有温度调节器的专用夹具,辅助光源,校准光源和配套电源,以及蓝菲光学强大的 TOCS-SS 软件。现有的蓝菲光学和 Sphere Op TI cs 公司的光谱光源测量系
[测试测量]
TOCS <font color='red'>LED</font>测量系统同时满足LM-79/80<font color='red'>测试</font>要求
LED照明电源及驱动电路的保护
由于 LED 电源和驱动电路容易遭受过电冲击和短路故障而损坏,因此在驱动电路设计中要充分考虑各种故障状态的保护措施,以提高电路的可靠性,从而降低返修率。PTC 可以实现交流电源的过流和短路保护,MOV 用于过电冲击和浪涌保护。PTC+TVS 系列是用于直流电源输入口的过压过流综合保护元件,LED灯串联的表面贴装保险丝则是实现负载过流或断路故障保护。   如图为LangTuo Electronics可用于开关模式电源供应(SMPS)和LED 驱动输入输出的综合保护机制。   PPTC 也是一种过流保护器件,可以安装在同电源输入串联的位置上,用来防止电路短接、电流过载或者用户误操作引起的危害。另外,在输入端放置一个M
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明电源及驱动电路的保护
SB3159 六個LED 燈泡輸出控制IC
LED发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。
[模拟电子]
一种ZigBee传感器实现的景观LED系统设计
   1 系统结构   景观照明系统主要由照明单元、场景控制器与监控主机三部分构成,如图1所示。景观照明系统工作人员通过监控主机实现对整个景观系统各照明单元工作状态的检测、管理与控制,系统中设置一台监控主机,主机是一台连入Intenet、安装了景观照明系统监控软件的计算机。场景控制器及其所控制的照明单元是系统的基本组成单元。监控主机通过互联网和GPRS无线网络与系统保持信息交互,系统中根据景观照明规模与应用环境决定场景控制器台数,每个场景控制器控制协同1~127个照明单元运行。由于景观照明对实时性要求低于工业控制系统且所需传递信息量少,景观系统局部通信采用ZigBee无线传感器网络(WSN),照明单元完成WSN传感器网络设备(d
[电源管理]
一种ZigBee传感器实现的景观<font color='red'>LED</font>系统设计
小广播
最新电源管理文章
更多往期活动
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
