通孔器件采用铁氧体磁芯技术,工作温度达 +155 C,直流内阻低,有助于减少功耗,提高效率
美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年4月24日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出一款新型汽车级IHDF边绕通孔电感器---IHDF-1300AE-1A,额定电流 72A,饱和电流高达 230A。Vishay Custom Magnetics IHDF-1300AE-1A采用铁氧体磁芯技术,厚度仅为15.4 mm,可在-55 °C至+155 °C 恶劣温度条件下工作,交流和直流功耗低,具有优异的散热性能。
这款器件边绕线圈的直流内阻(DCR)低至1.1mΩ,极大限度减少损耗,有助于改善额定电流性能,提高效率。与铁氧体解决方案相比,IHDF-1300AE-1A额定电流提高75%。器件采用超薄封装,便于设计师满足AEC-Q200标准严格的机械冲击和振动要求,同时降低基板高度,节省空间。
电感器符合AEC-Q200标准,工作电压高达 500 VDC,适用于DC/DC转换器、逆变器、电机和开关噪声抑制,典型应用包括电动(EV)和混合动力汽车(HEV)车载充电器等大电流、高温车载系统。
Vishay可根据要求定制IHDF-1300AE-1A固定方向、端接类型、标称电感值和额定隔离电压。为降低晶须生长风险,电感器采用热浸镀锡工艺。器件符合 RoHS 和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
新型电感器现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周。
关键字:Vishay 饱和电流 汽车级 电感器
引用地址:
Vishay推出饱和电流达230 A的超薄汽车级IHDF边绕电感器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 12:03
Melexis 推出汽车级 200-2000A 电流传感器芯片集成过流检测功能
Melexis 推出集成过流检测功能的汽车级 200-2000A 电流传感器芯片 此款高精度 3.3V/5V 传感器芯片可简化逆变器/转换器控制和电池管理设计 2021 年 6 月 25日,比利时泰森德洛-全球微电子工程公司 Melexis 推出适用于汽车功率转换应用的新一代电流传感器芯片,具有更高的分辨率,可选3.3V 或 5V 的工作电压,并集成过流检测功能的电路。 MLX91219 是一款传统霍尔电流传感器芯片,结合 C型铁磁芯,可测量 200A 至 2000A 以上的电流。MLX91218 是一款 IMC-Hall® 电流传感器芯片,采用灵活的 U 形屏蔽罩抵抗干扰,可测量 200A 至 2000A
[汽车电子]
安霸亮相2021上海车展 汽车芯片实力吸睛 旗舰级产品豪华首
安霸亮相2021上海车展 汽车芯片实力吸睛 旗舰级产品豪华首秀 中国上海 - 2021年4月21日 — 第十九届上海国际汽车工业展览会(以下简称:2021上海车展)于4月19日在国家会展中心(上海)正式拉开帷幕。作为今年全球第一场A级车展,2021上海车展吸引到众多家海内外知名企业积极参展,将以“拥抱变化”为主题,向公众传递汽车工业最前沿的技术成果、行业资讯。 本届上海车展聚焦于挖掘汽车与信息通信、人工智能、互联网的深度融合。人工智能视觉芯片公司的领导者安霸自然不会缺席。安霸展示了基于 CV芯片的前视ADAS(高级驾驶辅助系统)的参考设计“Rebel”和L2+多V视觉方案,以及芯片级全方位安全机制和隐私保护的“磐石”。与此
[汽车电子]
Vishay发布全新集成式光学传感器演示套件
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布用于VCNL4000全集成式接近和环境光光学传感器的新款演示套件。演示套件中的VCNL4000安装在一块PCB板上,并配有USB接口和的演示软件,使设计者不用花很多钱就能为其应用轻松评估这款器件。 作为全集成式传感器,VCNL4000将红外发射器、接近光敏二极管、环境光探测器、信号处理IC,以及I2C总线通信接口装进一个小尺寸的3.95 mm x 3.95 mm x 0.75 mm无引脚(LLP)表面贴装封装内。 VCNL4000演示套件包括两个接口面板:一个用于环境光功能,另一个用于接近探测功能。设计者可以调整传
[电源管理]
Vishay推出的新款标准整流器采用薄型SMPD封装
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 2 月10 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出三款通过AEC-Q101认证,电压100V至600V的新款标准整流器---SE10DxHM3/1、SE12DxHM3/1和SE20DxHM3/1。这三款整流器具有ESD功能,电流等级从10A到20A。为了满足空间受限应用的需求,它们采用了SMPD(TO-263AC)封装,这种封装具有1.7mm的极低高度,占位兼容D2PAK。 在12A电流下,SE10DxHM3/1、SE12DxHM3/1和SE20DxHM3/1的典型正向压降低至0.96V,
[电源管理]
Vishay在ELECRAMA 2018印度展上举办“World of Solutions”主题展
宾夕法尼亚、 MALVERN — 2018 年 3 月13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其各条产品线在3月10日-14日印度新德里附近India Expo Mart举办的ELECRAMA 2018集体亮相。Vishay的展位在3号馆的H3D21展位,以“World of Solutions”为主题,展出满足铁路和公共交通、可再生能源、输配电、电力电子,以及电动车需求的电容器、电阻器、电感器和二极管技术。 Vishay此次展出的电容器有用于电力电子和功率因数校正的Vishay ESTA器件,用ESTAspring杠杆操作的弹
[嵌入式]
Vishay新款长边接头厚膜电阻可有效提高系统可靠性
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列长边接头厚膜贴片电阻 --- RCL e3。新电阻的外形尺寸为0612和1218,功率等级高达1.0W,可耐受高温循环。
RCL0612 e3和RCL1218 e3通过了AEC-Q200 Rev. C认证,其宽大的端头实现了高功率耗散。在密集堆叠的PCB板上,器件的小尺寸可节约空间,实现更多的温度循环,从而提高汽车电子系统和其他通用电子系统的可靠性。
RCL e3系列的容差为1%和5%,TCR为±100ppm/K和±200ppm/K,阻值范围为1 Ω~2.2MΩ。电阻具有一层
[电源管理]
Allegro MicroSystems,LLC发布第二代汽车级三相隔离器MOSFET驱动器IC
Allegro MicroSystems, LLC推出全新的N沟道功率MOSFET驱动器产品,可以通过控制相内(in-phase)隔离MOSFET器件来隔离三相负载。Allegro的A6862电机驱动器IC适用于需要满足汽车安全完整性等级(ASIL)要求的汽车系统,这款新器件设计用于电动助力转向 (Electronic Power Steering, EPS) 、电动制动、以及三相继电器驱动器等应用,并且可提供详细的安全认证文件。 在主动安全系统的应用中,电机隔离是一项基本要求。目前,市场上大多数解决方案是通过分立电路或继电器来实现隔离要求。“Allegro A²-SIL™产品”采用业界领先的创新功能设计,能够帮助用户达到尽可能高
[电源管理]
Vishay全新汽车级IHDM电感器,可减少功耗提高效率
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款新型IHDM汽车级边绕通孔电感器---IHDM-1008BC-3A,额定电流达150 A,适合发动机舱环境下的应用。Vishay Custom Magnetics IHDM-1008BC-3A采用铁粉磁芯技术,在-40 °C至+180 °C 苛刻的工作温度范围内,具有出色的感值和饱和稳定性,功耗低,散热性能优异。 日前发布的这款器件边绕线圈直流阻抗(DCR)低至0.25 mW,最大限度减少损耗,改善额定最大电流性能提高效率。与基于铁氧体的解决方案相比,IHDM-1008BC-3A在+125°C以上温度条件下,额定电流和饱和
[汽车电子]
