共模半导体推出40V/300mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM1400
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-04-25 来源: EEWORLD关键字:低噪声  LDO  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
『新品发布』共模半导体推出40V/300mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM1400,可替代ADI的ADP7142、LT1962、LT1521、LT3060等产品
『共模半导体』推出40V/300mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM1400,GM1400是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用1.9V至40V电源供电,最大输出电流为 300 mA。
该器件非常适合噪声敏感应用、ADC 和 DAC 电路,精密放大器和 VCO 控制供电等应用,也适用于通信和基础设施、医疗成像、工业与仪器仪表、汽车电子等应用。
GM1400系列产品介绍
GM1400高输入电压 LDO 适用于调节 36V 至 1.2V 供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,在提供高电源抑制、低噪声特性的同时保持低静态电流,仅需一个 2.2μF 小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。GM1400稳压器输出噪声为 8.5μVRMS,与 5V 及以下的固定选项输出电压无关。
GM1400 提供 6 种固定输出电压选项。现有库存提供下列电压版本:1.2V(可调节)、1.22V(可调节)、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V。
每个固定输出电压都可以通过外部反馈分压器在初始设定点以上调整。这使 GM1400 可提供 1.2V 至VIN − VDO 的输出电压且具有高 PSRR 和低噪声。
GM1400 提供 6 引脚和 8 引脚 DFN、5 引脚 SOT-23、3引脚 SOT-223 封装和 8 引脚 MSOP 封装。
仅有 DFN 和 MSOP 封装支持通过外部电容进行用户可编程软启动。
GM1400系列产品可替代ADI的ADP7142、LT1962、LT1521、LT3060等产品。
功能特点
低噪声:8.5µVRMS,与固定输出电压值无关
电源抑制比(PSRR):92 dB(10 kHz)
输入电压范围:1.9 V 至 40 V
输出电压:
   固定输出电压:1.5V、1.8 V、2.5 V、3.3 V 和 5.0 V
   DFN、SOT23 和 SOT223 可调输出电压范围:1.2 V至 VIN – VDO
   MSOP8 可调输出电压范围:1.22 V 至 VIN – VDO
最大输出电流:300 mA
线路、负载和温度范围内的精度:
   ±2%(TJ = −40°C 至+125°C)
   ±2.5%(TJ = −40°C 至+150°C)
低压差:266 mV(典型值,IOUT = 300 mA,VOUT = 5V)用户可编程软启动(仅 DFN6 和 MSOP 封装提供)低静态电流,IGND = 22 μA(典型值,无负载)
低关断电流:1.1 μA(VIN = 40V)使用 2.2 μF 陶瓷输出电容保持稳定精确使能
工作环境温度(TA)范围:  −40°C to +125°C
工作结温(TJ)范围: −40°C to +150°CAEC-Q100 适用于汽车应用6引脚 DFN、5引脚 SOT-23、3引脚 SOT-223 和 8引脚MSOP
主要应用
  • 适应噪声敏感应用
  • ADC 和 DAC 电路,精密放大器和 VCO 控制供电
  • 通信和基础设施
  • 医疗成像
  • 工业与仪器仪表
  • 汽车电子
典型应用
图1.  固定输出3.3V
图2. 5V可调输出至6V
GM1400 是一款高压、低噪声、高精度、低压差线性稳压器,能够为 300mA 供电,压差典型值为 266mV。输入电压工作范围为 1.9V 至 40V。固定输出电压为 1.2V 至 5.0V。通过设置外部电阻,可调输出电压为 1.2V 至 40V-VDO。
GM1400系列及其对标产品
GM1400系列产品订购指南
关键字:低噪声  LDO  稳压器 引用地址:共模半导体推出40V/300mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM1400
上一篇:SynQor®宣布为其Mil-COTS 270V输入DC-DC产品系列的增加新成员
下一篇:共模半导体推出超低噪声、超高PSRR线性稳压电源GM1205,可替代ADI的LT3045系列产品
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 14:31
一款四象限 DC/DC 开关稳压器的实现
引言 在很多电子系统中,有必要为特定类型负载提供双极性(正和负)电压或电流。需要双极性电压/电流的负载包括FPGA体偏置应用、热电冷却器、DC电动机以及其他很多类型的应用。 有很多传统方法可为负载提供双极性电压/电流。H桥式设计经常使用,但是要求负载的两个端子均不能直接接地。负载的两个端子均须在正电源轨和地之间摆动,为了滤除这种斩波波形,通常会给负载串联一个电感器。负载不能直接接地可能使整个系统的机械及电气设计复杂化。H桥式方法还需要4个开关组件和更加复杂的控制方法。有些负载有负端子,这种端子不能施加高偏压(相对于地),例如:FPGA反向偏压应用。 另一种传统方法是建立两个电源轨,一个正轨和一个负轨。人们使用各种不同的电路在稳压
[电源管理]
一款四象限 DC/DC 开关<font color='red'>稳压器</font>的实现
共模半导体』推出20V/300mA低功耗低噪声LDO稳压器GM1207
『共模半导体』推出20V/300mA低功耗低噪声LDO稳压器GM1207,可替代ADI的ADP7118、LT1761,SGMICRO的SGM2211等系列产品 GM1207是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用 1.9V 至 20V 电源供电,最大输出电流为 300 mA。这款高输入电压 LDO 适用于调节 20V 至 1.2V 供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,在提供高电源抑制、低噪声特性的同时保持低静态电流,仅需一个 2.2μF 小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。GM1207稳压器输出噪声为 8.5μVRMS,与 5V 及以下的固定选项输出电压无关。 GM1207
[电源管理]
『<font color='red'>共模</font><font color='red'>半导体</font>』推出20V/300mA低功耗<font color='red'>低噪声</font><font color='red'>LDO</font><font color='red'>稳压器</font>GM1207
基于网络分析仪提高低噪声放大器的测量精度
基于网络分析仪提高低噪声放大器的测量精度 1. 低噪声放大器的特点和应用 LNA主要用于微弱信号的放大,放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,以供系统解调出所需的信息数据。对LNA的主要要求是:小的噪声系数(NF),即LNA本身产生的噪声功率小,噪声是限制微弱信号检测的基本因素, 任何微弱的信号理论上都可以经过LNA放大后被检测到,因此检测能力取决于信号噪声比;高的增益,具有较好平坦度的高增益不仅可以有效地放大信号,而且可以减小下级噪声的影响;大的动态范围,以给输入信号一个变化的范围而不产生失真;与信号源很好地匹配,在此LNA前端通常是射频无源滤波器,这种滤波器的传输特性对其负载敏感,因此需要有优异的输入输出反射损耗,
[模拟电子]
基于网络分析仪提高<font color='red'>低噪声</font>放大器的测量精度
低噪声12 GHz微波小数N分频锁相环设计
电路功能与优势 该电路是低噪声微波小数N分频PLL的完整实现方案,以 ADF4156 作为核心的小数N分频PLL器件。使用 ADF5001 外部预分频器将PLL频率范围扩展至18 GHz。采用具有适当偏置和滤波的超低噪声 OP184 运算放大器驱动微波VCO,在12 GHz下可实现完全低噪声PLL,经测量积分相位噪声为0.35 ps rms。该功能通常用于产生本振频率(LO),适用于微波点对点系统、测试与测量设备、汽车雷达等应用和军事应用。 图1. 低噪声微波小数N分频PLL(简化示意图:未显示去耦和所有连接) 电路描述 图1显示的是电路的框图。该电路选择了Synergy Microwave 公司的12 G
[模拟电子]
单输入电压DC-DC稳压器 大电流应用【IR】
    全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出iP1837及iP1827 iPowIR稳压器,适用于要求大电流的负载点 (POL) 应用,包括服务器、网络通信、数据存储及电信设备等。         iP1837和iP1827器件把控制MOSFET、同步FETKY、自举二极管、自举电容和内部过流保护功能集成在紧凑的7.7 mm × 7.7 mm的LGA无线封装中,不但有助于减少元件数目,与其它分立式解决方案相比,更可将电路板尺寸缩小20%。     新器件具有真正的可精确调节的差分电压检测功能,并提供+/- 0.5%精准参考电压过温保护
[电源管理]
单输入电压DC-DC<font color='red'>稳压器</font> 大电流应用【IR】
Intersil推出新款多用途同步降压稳压器
    美国加州、MILPITAS --- 2013年9月11日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案领先提供商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款具有宽输入电压范围并集成同步FET和内部补偿的多用途同步降压稳压器---ISL85415。     新一代通信、工业及消费系统需要开关稳压器来支持宽输入电压范围---ISL85415满足这一需求,它能够支持3V - 36V输入电压范围,可调输出电压范围从0.6V到输入电压的95%,支持PFM(跳频)模式,有效提高轻载效率。     ISL85415集成了上管和下管,外围电路不需要MOS管和二极管,比传统buck电路设计更简单,更少外
[电源管理]
一种适合于开关稳压器的新颖电流检测方法
  0  引 言   随着电子产品向小型化、便携化的趋势发展,单片集成的高效、低电源电压DC-DC 变换器被广泛应用。在许多电源管理IC 中都用到了电流检测电路。在电流模式PWM 控制DC-DC 变换器中,电流检测模块是组成电流环路的重要部分,用于检测流过功率管和电感上的电流,并通过将电流检测结果和电压环路的输出做比较,实现脉宽调制的效果。在电压模式PWM 控制DC-DC 变换器、LDO、Charge Pump 等电路中,它还可以用作开路、短路、过流等节能和保护性目的。传统的电流检测方法有3 种:   (1) 利用功率管的RDS进行检测;   (2) 使用检测场效应晶体管检测;   (3) 场效应晶体管与检测电阻结合。针对
[电源管理]
3A 线性稳压器可非常容易地并联以分散功耗和热量
30 多年以来,基本的 3 端子稳压器一直是设计师工具箱中的基本构件,而且其基本架构没有任何重大改变。运用一个固定电压基准,电阻分压器将输出电压提高到所希望的值。这类稳压器是非常容易使用的器件,因此也非常流行,但是这种简单架构有一些固有的缺点。 使用传统线性稳压器的缺点之一是,最低输出电压受到稳压器基准电压的限制。另一个缺点是,不容易通过并联器件来提高可用输出电流或分散功耗。为了在多个稳压器之间分配负载,或者必须增加大的镇流电阻器,这会导致负载调节误差,又或者用由输入检测电阻器和运算放大器环路组成的复杂电路来平衡负载,这必然破坏了本来想运用看似简单的线性稳压器实现简单性的承诺。 不过,如果去掉电压基准,用一个精确的电流源取
[电源管理]
3A 线性<font color='red'>稳压器</font>可非常容易地并联以分散功耗和热量
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
