共模半导体推出超低噪声、超高PSRR线性稳压电源GM1205,可替代ADI的LT3045系列产品
『共模半导体』推出高性能低压差线性稳压电源GM1205,其采用的超低噪声和超高电源抑制比(PSRR)架构对噪声敏感的信号采集和无线通信应用供电。GM1205被设计为一个高性能电流基准后跟随一个高性能电压缓冲器,其可容易地通过并联以进一步降低噪声、增加输出电流和改善PCB上的散热量。
GM1205系列产品介绍
GM1205 可在 180mV 典型压差电压条件下提供500mA,该产品正常工作静态电流的典型值为 3.1mA,并在停机模式中低于 1μA。该器件通过片外电阻调节输出电压,能够在宽输出电压范围(1V 至 15V)内保持单位增益工作,从而提供几乎恒定的输出噪声、PSRR、带宽和负载调整率,并且这些性能与输出电压无关。此外,该稳压电源还拥有可编程电流限值、快速启动和用于指示输出电压调节的可编程电源良好信号。
GM1205能够在采用 10μF(最小值)陶瓷输出电容的情况下实现稳定。内置保护功能电路包括内部电流限制和过热保护。
GM1205采用耐热性能增强型 10 引脚 3mm x 3mm DFN10封装和 12 引脚 4mm x 4.9mm DFN12封装。其中DFN12 封装 VIOC 跟随功能可控制前级开关电源输出电压以维持 GM1205 恒定的压差,从而实现最小化功耗。
功能特点
超低 RMS 噪声:1.8µVRMS
超低点噪声:6nV/√Hz(在 10kHz)
超高 PSRR:120dB(在100Hz),62dB(在 2MHz)
输出电流:500mA
宽输入电压范围:2.6V 至 20V
单个 SET pin 电容改善噪声和 PSRR
100µA SET 引脚电流:±1% 初始精度
单个 SET pin 电阻器设置输出电压
可编程电流限值
低压差电压:180mV
输出电压范围:1V 至 15V
VIOC 调整前级电源电压以实现最小功耗(DFN12 封装)
可编程电源良好
快速启动能力
高精度使能/欠压闭锁
可并联多个器件以降低噪声和提供较高的电流
第二重保护功能:内部电流限制
最小输出电容:10µF(陶瓷)
10 引脚 3mmx3mm DFN 封装
12引脚 4mmx4.9mm DFN 封装和MSOP-12管脚兼容
主要应用
RF 电源、PLL、VCO、混频器、低噪声放大器(LNA)
超低噪声仪表及工业相机
高速/高精度数据转换器
医疗成像、超声诊断
高精度电源
用于开关电源的后置稳压电源
GM1205 是一款高性能低压差线性稳压器,它采用了超低噪声(在 10kHz 为 6nV/Hz)和超高 PSRR(在 2MHz 为 62dB)的架构来对噪声敏感的应用供电。GM1205内置一款高精度电流源跟随高性能轨至轨电压缓冲器,可以支持通过并联来进一步降低噪声、增加输出电流和在 PCB 上的散播热量。此外,该稳压器还拥有可编程电流限值、快速启动能力和可编程的电源良好信号。
GM1205 简单易用,并拥有在高性能稳压器中所需的保护功能。包括短路保护和具迟滞的热停机功能,GM1205可完美替代ADI的LT3045。
GM120X系列及其对标产品
GM1205订购指南
上一篇:共模半导体推出40V/300mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM1400
下一篇:共模半导体继续推出超低噪声、超高PSRR线性稳压电源GM12051,可替代ADI的LT3041系列产品
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 使用 LTC1709 的 42A AMD Athlon 微处理器电源
- LTC2939CMS 缓冲 VREF 为高电流电路供电的典型应用电路
- AD9236BCP-80EBZ,用于评估 AD9236BCP 12 位、80 MSPS A/D 转换器的 LFCSP 评估板
- AD8604DRZ-REEL放大器光电二极管电路典型应用
- 使用 ADM3061EARZ 3 至 5.5 V、±12 kV IEC ESD 保护、50 Mbps RS-485 收发器的典型应用
- DC2110A,用于 LT8631、100V、1A 同步微功率降压稳压器的演示板
- AM1/4S-2407SH30Z 7.2V 0.25 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- LT8495HFE 1.5MHz、12V 输出 SEPIC 转换器的典型应用电路
- EVAL6207N,基于 L6207 高度集成的混合信号电源 IC 的评估板
- 使用 ON Semiconductor 的 NCP5666 的参考设计
