用于电池储能系统 (BESS) 的 DC-DC 功率转换拓扑结构
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-05-09 来源: EEWORLD作者: 安森美关键字:安森美  电池储能  DCDC  功率转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,太阳能等可再生能源的应用显著增长。推动这一发展的因素包括政府的激励措施、技术进步以及系统成本降低。虽然光伏(PV)系统比以往任何时候都更加合理,但仍然存在一个主要障碍,即我们最需要能源时,太阳能并不产生能源。清晨,当人们和企业开始一天的工作时,对电网的需求会上升;晚上,当人们回到家中时,对电网的需求也会上升。然而,太阳能发电是在太阳升起后逐渐攀升的,但在需求量大的时段,如傍晚太阳落山后,还是无法提供能源。因此,太阳能等可再生能源越来越多地与储能系统集成,以储存能源供后续使用。
与太阳能光伏发电配套的储能系统通常采用电池储能系统(BESS)。关于BESS的进步,如更优质、更廉价的电池已显而易见,但较少提及的是更高效功率转换方法的应用。在深入探讨现代功率转换拓扑结构之前,应该先讨论一些重要的设计考虑因素。
隔离型与非隔离
隔离型功率转换拓扑在DC-DC阶段通过使用变压器来实现初级侧与次级侧的电磁隔离。因此,初级侧与次级侧各自拥有独立的地线,而非共用接地。由于增加了变压器,隔离型拓扑成本更高、体积更大且效率略低,在并网应用中,出于安全考虑,电流隔离至关重要。
双向功率转换
双向拓扑结构减少了连接低压 BESS 至相应高压直流母线所需的功率转换模块数量。安森美(onsemi) 的 25 kW快速直流电动汽车充电参考设计就是利用两个双向功率转换模块的一个例子。该双向转换器与电网连接,为电动汽车的直流电池充电。AC-DC转换阶段采用三相 6 组(6-pack)升压有源前端,而DC-DC阶段采用双有源桥 (DAB) 拓扑。DC-DC双有源桥是较为流行的拓扑结构之一,稍后将对其进行讨论。
硬开关与软开关
传统的功率转换器采用硬开关控制方案。硬开关的问题在于,当晶体管从导通状态切换到关断状态时(反之亦然),漏极至源极电压(VDS)会降低,而漏极电流(ID)会增加。两者存在重叠,这种重叠会产生功率损耗,称为导通损耗和关断开关损耗。软开关是一种用于限制开关损耗的控制方案,其方法是延迟 ID 斜坡到 VDS 接近于零时导通;延迟 VDS 斜坡到 ID 接近于零时关断。这种延迟被称为死区时间,电流/电压斜坡分别被称为零电压(ZVS)和零电流开关(ZCS)。软开关可通过谐振开关拓扑(如 LLC 和 CLLC 转换器)实现,以大幅降低开关损耗。
两电平与三电平拓扑(单相与双相)
电平转换器拓扑结构比两电平拓扑结构更具优势,原因有以下几点。首先,三电平拓扑结构的开关损耗低于两电平拓扑结构。开关损耗与施加在开关上的电压平方(V2)成正比,在三电平拓扑结构中,只有一半的总输出电压被(部分)开关所承受。其他优势来自于更低的电流纹波和 EMI。同样,只有一半的总输出电压被施加到升压电感器上,从而降低了电流纹波,使其更易于滤波。EMI 与电流纹波直接相关,降低电流纹波也就降低了 EMI。由于峰值-峰值开关电压降低,dV/dt 和 dI/dt 也随之降低,从而进一步减少了 EMI。
图1.两电平拓扑结构                                         图2.三电平拓扑结构
宽禁带技术
如碳化硅(SiC)等宽禁带技术进一步提高了功率转换系统的效率。由于这些器件的固有特性,它们相比传统的硅基MOSFET具有许多优势。其中一些重要因素包括:由于击穿电场和禁带能量更高,器件的击穿电压更高;热传导率更高,从而降低了冷却要求;导通电阻更低,从而改善了导通损耗;电子饱和速度更高,从而实现了更快的开关速度。
DC-DC拓扑
同步降压、同步升压以及反激式转换器
同步转换器源自经典的降压和升压转换器。之所以称为同步转换器,是因为它用一个额外的有源开关取代了二极管。反激式转换器与同步转换器类似,不同之处在于通过用耦合电感器(也称为 1:1 变压器)取代电感器,增加了隔离功能。增加这种变压器可以起到隔离的作用,但可能需要一个电压箝位缓冲电路来抑制变压器的漏电流。由于结构和调制方案简单,这些转换器的成本较低,但与一些更先进的拓扑结构相比,损耗和电磁干扰(EMI)往往较高。
图3.同步升压        图4.同步降压
对称升压-降压
对称降压-升压转换器是一种应用于高功率系统中的三电平拓扑结构实例。如前所述,对于标准的两电平转换器,开关上的电压应力来自于总母线电压,而对于更高功率的系统,这一数值可能达到1000V或更高。这就需要在高功率系统中使用额定电压为1200V及以上的晶体管。与此相反,像对称降压-升压转换器这样的三电平拓扑仅需使用额定电压为母线电压一半的器件,且还具有降低开关损耗、减小电磁干扰(EMI)以及更小的磁性元件体积等额外优势。其缺点主要源于对更多开关和更复杂控制算法的要求。
5.三电平对称升压-降压
飞跨电容转换器(FCC
飞跨电容转换器(FCC)是一种三电平转换器,这种配置能够实现双向功率流。它由四个开关、一个电感器和一个跨接在中间两个开关的飞跨电容组成。由于这是一种三电平拓扑结构,飞跨电容充当了箝位电容(或恒压源)的角色,该结构还具有开关电压应力减半的优点。因此,这种拓扑结构的优点包括使用较低电压、具有更高性能开关、无源元件尺寸较小以及减少了电磁干扰。 这种电路拓扑结构的缺点是必须配备启动电路,将飞跨电容的电压调节到母线电压的一半,从而充分利用低电压开关的优势。
6.三电平双向飞跨电容转换器
双有源桥(DAB
双有源桥(DAB)是最常见的隔离型双向拓扑之一。如图7所示,其在初级侧和次级侧均采用了全桥配置。每个桥通过移相控制,即控制相对于彼此相位偏移的方波,来控制功率流方向。此拓扑的一些优点包括:每个开关上的电压应力限于母线电压、两侧所有开关上的电流应力大致相等,以及无需额外元件(如谐振电路)即可实现软开关。一些缺点则是由于高电流纹波,滤波电路至关重要,且在轻载条件下转换器的软开关能力可能会失效。
7. 双向有源桥
LLC谐振转换器
LLC 转换器是一种可利用软开关技术的谐振拓扑结构。下图显示了这种拓扑结构在初级侧可以采用半桥或全桥配置。LLC 转换器通常以单向模式运行,但也可以通过将现有的二极管换成有源开关来实现双向运行。该电路的谐振回路包括一个谐振电感器、一个谐振电容器和一个磁化电感器。与之前的 DAB 拓扑相比,该电路的一个优点是在整个负载范围内保持软开关特性。
8.半桥式LLC转换器
9.全桥式LLC转换器
CLLC谐振转换器
CLLC 转换器是另一种可利用软开关技术和双向功率流的谐振拓扑结构。 它在初级侧和次级侧均包含一个谐振电感器和一个谐振电容器。该电路和其他在初级侧和次级侧都包含全桥的电路的一个共同优点在于,其控制原理是相同的。此外,与之前的 LLC 转换器一样,CLLC 可在整个负载范围内实现软开关特性。不过,CLLC 优于 LLC 拓扑的一个原因是对称谐振回路。LLC 拓扑具有非对称谐振回路,导致反向操作与正向操作不同。具有对称谐振回路的 CLLC 解决了这一问题,因此更容易实现双向充电。
10.双向CLLC转换器
电池储能系统持续演进,并伴随可再生能源发电技术得到更广泛的应用,这催生了对更高效、更可靠功率转换系统的需求。本文探讨了现代功率转换系统的重要特征以及实现这些特征的一些常见DC-DC电路拓扑。文中所讨论的许多电路拓扑均可利用安森美免费在线的基于PLECS的Elite Power仿真工具进行仿真,以更深入地了解器件级和系统级效率。欲了解更多信息,请访问onsemi.cn获取业界领先的设计资源和能源基础设施应用创新技术的最新动态。
关键字:安森美  电池储能  DCDC  功率转换 引用地址:用于电池储能系统 (BESS) 的 DC-DC 功率转换拓扑结构
上一篇:Qorvo业界首款20串单芯片方案,背后有何技术细节?
下一篇:支持Qi和 AirFuel的双标准无线充电天线和有源整流系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 03:11
安森美半导体图像传感器成就 获奥斯卡奖的ARRI的ALEXA摄像机
2017年2月14日 — 世界上最大的电影设备制造商Arnold & Richter Cine Technik (ARRI) ,上周末获美国电影艺术与科学学院授予科技奖,表彰其Super 35格式ALEXA数码摄像机系统的前沿设计及工程。ALEXA摄像机采用了ALEV III图像传感器,由安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)专为ARRI设计和制造。 ARRI AG执行理事会的Franz Kraus说:“我们很荣幸ALEXA摄像系统获学院认可。ALEXA摄像机的高性能和图像质量始于ALEV III图像传感器的设计、性能和图像质量,令世界各地的摄制师采用该系统。ALEXA的成功直接体现出我们
[传感器]
<font color='red'>安森美</font>半导体图像传感器成就 获奥斯卡奖的ARRI的ALEXA摄像机
纬景储能一期项目预计7月投产 助推国家级新能源电池产业集聚区建设
近日,宜昌纬景储能项目正加速推进。据悉,这是纬景储能全国第四家智能化GW级制造工厂。在猇亭区金岭路与南玻路交会处的建设现场,记者看到6栋主要单体建筑拔地而起,银灰色的外立面装饰一新,在阳光的照耀下熠熠生辉。近12万平方米的厂房内,20多台(套)设备和近5 ...
[新能源]
五矿创新投资公司、中国恩菲到新野考察嘉晟钒液流储能电池项目
  3月17日,五矿创投规划研究部总经理/集团科创基金负责人张建坤、中国恩菲研究院院长陈宋璇等考察团一行到新野县考察投资和营商环境并召开座谈会。县领导赵红亮、李文鹏、孔令东、肖星出席座谈会。   会上,与会人员一同观看了我县招商引资宣传片,张建坤、陈宋璇分别介绍了五矿创新投资公司情况和中国恩菲及钒电储能项目情况。   赵红亮对考察团一行的到来表示热烈欢迎并指出,近年来,新野坚持“工业强县”战略不动摇,始终把先进制造业高质量发展作为主攻方向,着力推动主导产业强链壮群,不断加快构建现代产业格局。希望五矿创投、中国恩菲能够进一步优化在新野的产业布局,深化双方项目开发合作,创新资本合作模式,在矿产资源开发、金
[新能源]
安森美半导体扩展高分辨率PYTHON CMOS图像传感器系列
新的图像传感器扩展系列的分辨率至超过2500万像素,为工业成像应用带来高分辨率全局快门能力 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON)已增添4款新的高分辨率器件到获奖的PYTHON CMOS图像传感器系列。现共计9款不同器件提供从VGA到超过2500万像素的分辨率,这高性能系列解决工业成像通用应用的需求,如机器视觉、检查及运动监控、安防、监控和智能交通系统(ITS)等。 新的PYTHON 10K、 PYTHON 12K、 PYTHON 16K和PYTHON 25K 图像传感器结合卓越的影像性能及高速输出架构,满足并超越流行的工业计算机接口如USB3.1、CameraL
[传感器]
英飞凌与安森美争抢收购仙童半导体
    安森美半导体(ON Semiconductor)股票周三上涨逾7.08%。据外媒消息称,安森美正在就收购飞兆(仙童)半导体(Fairchild Semiconductor)进行讨论。     据彭博社称,英飞凌也正在与飞兆半导体就并购展开谈判,不过目前双方均没有把握能成功收购飞兆半导体。     飞兆半导体目前的产品线以功率器件为主,市值约为16.3亿美元。该公司于1957年由八位杰出人士创立,与苹果关系十分密切,至今在硅谷都有着非常大的影响力。据说得到飞兆半导体的八位联合创始人支持的企业超过2000家,英特尔就是由飞兆半导体的两位联合创始人Bob Noyce和Gordon Moore在1960年代离开后创立。
[手机便携]
不单只是数据表 – 真实世界下的PC能效
  计算机原设备制造商(OEM)正面对商业、环保和法规等多方面的压力,需要体现他们产品的能效,提供更“绿色” 的台式个人电脑(PC)和服务器。这使设计这些产品的工程师需要设计出符合诸如美国80 PLUS?“能源之星” (ENERGY STAR?)和计算产业拯救气候行动计划(CSCI)等能效标准的PC电源。有鉴于此,如今越来越多的半导体公司开始积极地开发芯片组和参考设计,乍看之下,这些芯片组和参考设计好像帮助设计人员达标。可惜事情并非看来那样的简单。   问题是并非所有解决方案都胜任,设计PC电源的工程师需比较市场上不同的设计取舍出最具能效的方案。尤其是某电源设计展现出符合某项给定标准,并不自动地表示这电源设计在PC投入实际应用时
[电源管理]
安森美半导体最新的BSI技术为汽车ADAS和视图摄像机
最新的1/3英寸100万像素背照式(BSI)CMOS图像传感器, 显著改善微光信噪比、可见光灵敏度和红外性能 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),正扩展受高度评价的1/3英寸100万像素(MP)图像传感器产品阵容,推出以公司首款背照式(BSI)传感器技术的早期样品用于汽车成像市场。相较当前领先市场用于先进驾驶辅助系统(ADAS)的AR0132AT CMOS 图像传感器,该创新的新的BSI传感器技术提供好4倍的微光信噪比,增加40%的可见光灵敏度,和提升超过60%的近红外(NIR)性能。 安森美半导体汽车和扫描分部副总裁Sandor Barna说: 这新的BSI
[汽车电子]
安森美将在2022年德国慕尼黑电子展(Electronica)展示多种创新技术
安森美将在2022年德国慕尼黑电子展(Electronica)展示多种创新技术 Top-Cool MOSFET、新型旋转位置传感器和采用安森美碳化硅(SiC)器件的梅赛德斯-奔驰VISION EQXX,彰显安森美在智能电源和智能感知方面的实力 慕尼黑 - 2022年11月11日 – 领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi)将在德国慕尼黑电子展(以下简称“electronica”)展示并演示其最新创新 。Electronica是全球领先的电子展,观众莅临安森美在C4馆的101号展位,将看到涵盖汽车、工业和云电源市场的尖端前沿演示,包括电动汽车、先进安全、工厂自动化、能源基础设施和电动汽车充电等方面的应用,其中许多
[物联网]
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
