Bourns 全新 TLVR 电感器,提供极大的电流能力, 满足当今数据驱动的应用效能需求
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-05-16 来源: EEWORLD关键字:Bourns  电感器  电流  数据驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Bourns® TLVR1005T 和 TLVR1105T 系列采用双绕组结构和低感值设计,可提供快速瞬态响应,并可依据 CPU、FPGA 和 ASIC 负载要求进行延展
2024年5月16日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新TLVR1005T 和 TLVR1105T 系列多相跨电感器电压调节器 (TLVR) 电感器。具有极大的电流能力、低感值和低 DC 阻值 (DCR),旨在满足当今数据驱动的应用性能需求。这类应用在处理性能方面不断发展,并且需要支持能够在相同甚至更小的板块空间内匹配其异常高电流规格的电源珠电感器。Bourns® TLVR1005T 和 TLVR1105T 系列多相 TLVR 电感器满足服务器、工作站、数据中心、存储系统和桌面计算机以及显示适配器和各种电池供电系统等设备的要求。
Bourns® TLVR1005T 和 TLVR1105T 系列多相跨电感器电压调节器 (TLVR)
传统的多相电压调节器 (VR) 在平衡性能方面存在问题,因为大电流输出需求要求通过较长的单相阶段来增加之前处理的占空比。全新型多相 TLVR 架构旨在减轻因负载输出突然增加而产生的瞬态响应问题,因此被广泛采用来解决这些问题。因此,系统设计人员看到了 TLVR 架构中相位耦合的优势,可以实现极快的瞬态响应,并可依据 CPU、FPGA 和 ASIC 负载要求进行延展。采用此架构使设计人员能够在不牺牲其他关键设计参数 (如电路板空间、系统效率、功率密度或 BOM 成本) 的情况下开发出强大的系统。
Bourns® TLVR1005T 和 TLVR1105T 系列采用双绕组结构和夹式线圈设计,提供了所需的低电感和极高的电流承载能力 (Irms 高达 77 A 以及 Isat 高达 160 A),符合新一代多相电源解决方案的需求。该系列产品采用屏蔽结构,具有低辐射特性,电感范围为 70 至200 nH,工作温度范围为 -40 至 +125 ºC。
Bourns® TLVR1005T 和 TLVR1105T系列现已上市全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。
关键字:Bourns  电感器  电流  数据驱动 引用地址:Bourns 全新 TLVR 电感器,提供极大的电流能力, 满足当今数据驱动的应用效能需求
上一篇:纳芯微推出高性价比的推挽变压器驱动NSIP605x系列, 支持客户多样化灵活设计
下一篇:噪音抑制片: TDK推出全新超薄、轻量型坡莫合金薄膜片,有效屏蔽低频带噪声
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 01:44
数宇式钳形电流
  数字式钳形电流表的型号有多种,且兼有多种附加功能(如测量交流电压、直流电压、电阻等功能)。这里以DM6266数字式钳形表为例,介绍其功能及使用方法。DM6266数字式钳形表的外形及主要部件的名称如图所示。   图 DM6266数字式钳形表的外形及主要部件的名称   DM6266数字式钳形表是一种由9V积层电池驱动,LCD显示的31/2位数字万用表。采用全功能过载保护电路;可测量直流电压、交流电压、交流电流、电阻及测试通断;配有500V绝缘测试附件,具有绝缘测试功能。   (1)DM6266数字式钳形表一般特性   ①显示为31/2位LCD显示,最大读数为1999。   ②极性显示为自动极性显示。   ③超量程显示时
[测试测量]
数宇式钳形<font color='red'>电流</font>表
低 DCR 检测电流模式控制器比电压模式控制器有更多优势
背景信息 最新一代微处理器和数字信号处理器 (DSP) 需要以更低的工作电压提供更大的电流,因此使电流检测元件的电阻尽可能小以最大限度地降低电源传导损耗变得更加重要。然而,低电阻电流检测元件产生的斜坡电压较低,这在使用电流模式控制器时,不利于稳定运行。低斜坡电压导致采用电流模式控制方法的开关电源有显著抖动,在很多应用中,开关电源可能变得不稳定。因此,通常由电压模式控制器取而代之,尽管电压模式控制器也有不足之处,并可能出现可靠性问题。 尽管如此,采用电流模式控制方法的开关电源与电压模式控制器相比仍有以下几项优势: 1. 可靠性更高,快速、逐周期电流检测适用于输出短路和过载保护。采用电压模式控制方法的电源对过流情况的响应较慢,在有些
[电源管理]
低 DCR 检测<font color='red'>电流</font>模式控制器比电压模式控制器有更多优势
电压电流测试同步是准确测量功率的关键
能测量电压、电流、功率的设备有很多,有的价值几百元,有的则价值十几万乃至几十万元,同样是测量功率,为何价格相差那么远,他们之间有什么区别呢? 在分享正式内容之前,先讲一个寓言故事——刻舟求剑,楚国有个渡江的人,船开到了河中间,他的剑从船里掉到水中,他立即在船边上刻了个记号,说:“这儿是我的剑掉下去的地方。”等船靠岸停了,从他刻记号的地方下水寻找剑。船已经前进了,但是剑不会随船前进,像这样找剑,又怎么可能找得到呢? 楚人必须在剑掉入水中的地方及时下河寻找,才能找到他的剑,而一旦船移动的位置,想要通过船身标记来寻找剑那肯定是找不到的。寓言本身是比喻人的眼光未与客观世界的发展变化同步,不懂得根据实际情况处理问题。但如果将这个寓
[测试测量]
电压<font color='red'>电流</font>测试同步是准确测量功率的关键
TDK宣布超高Q特性积层陶瓷电感器量产
通过先进材料与内部结构优化,提升电感器性能 通过与绕线电感器相同的Q特性,降低高频匹配电路损耗 TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出与绕线电感器相同Q特性的积层陶瓷电感器MHQ1005P系列,并从2012年4月起开始量产。本产品使用于智能手机、移动电话等移动设备的高频匹配电路中。 TDK MHQ1005P系列产品在1GHz频段时Q特性为65(电感值为2.7nH时),该值相当于相同规格大小和电感值的绕线电感器。 此外,在2.4GHz频段时(2N7产品的标准电感值为2.7nH)Q特性为108,该值也相当于同等规格大小和电感值的绕线电感器。 本系列产品的高Q特性,是由TDK先进的材料技术以及优化内部结构而得以实现的。通过
[电源管理]
TDK宣布超高Q特性积层陶瓷<font color='red'>电感器</font>量产
4~20mA电流变送器在工业控制中的应用
4~20ma电流环工作原理 在工业现场,用一个仪表放大器来完成信号的调理并进行长线传输,会产生以下问题:第一,由于传输的信号是电压信号,传输线会受到噪声的干扰;第二,传输线的分布电阻会产生电压降;第三,在现场如何提供仪表放大器的工作电压也是个问题。 为了解决上述问题和避开相关噪声的影响,我们用电流来传输信号,因为电流对噪声并不敏感。4~20ma的电流环便是用4ma表示零信号,用20ma表示信号的满刻度,而低于4ma高于20ma的信号用于各种故障的报警。 4~20ma电流环有两种类型:二线制和三线制。当监控系统需要通过长线驱动现场的驱动器件如阀门等时,一般采用三线制变送器,这里xtr位于监控的系统端,由系统直接向xtr供电
[嵌入式]
TI推出支持集成型MOSFET的大电流PMBus转换器
20A 及 30A SWIFT™ DC/DC降压转换器支持电压、电流以及温度监控。 2014 年 6 月 23 日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首批具有 PMBus 接口的 18V、20A 及 30A 同步 DC/DC 降压转换器。该 SWIFT TPS544B20 及 TPS544C20 转换器采用小型 QFN 封装并支持集成型 MOSFET,可在空间有限的高功率密度应用中驱动ASIC,能够充分满足有线及无线通信、企业与云计算以及数据存储系统等不同市场的需求。这些转换器与 TI 屡获殊荣的 WEBENCH® 在线设计工具配合使用,可简化电源转换,加速电源设计进程。 该款高集成转换器支持 0.5%
[电源管理]
基于电流输出电路技术的多款实用电路案例
  虽然诸如Howland电流源等电流镜和电路在教学时属于模拟电路部分,仍然有相当一部分的工程师在定义精密模拟电路输出时倾向于从电压的角度来考虑问题。这很可惜,因为电流输出可在多方面提供优势,包括高噪声环境下的模拟电流环路信号(0 mA至20 mA和4 mA至20 mA),以及在不借助光学或磁性隔离技术的情况下针对较大电位差进行模拟信号电平转换。 本文总结了一部分现有技术,并提供多款实用电路。   得到稳定的电流输出是极其简单的事情, 最简单的方法就是使用电流镜: 两个完全相同的晶体管--采用同一块芯片制造,从而工艺、尺寸和温度都完全一致--如图1所示相连。两个器件的基极-射极电压相同,因此流入集电极T2的输出电流等于流入集电极T
[电源管理]
基于<font color='red'>电流</font>输出电路技术的多款实用电路案例
奥地利微电子超低静态电流升压DC-DC转换器实现高效率
      通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出AS1310超低静态电流、滞回型升压DC-DC转换器,专为低负载(60mA)所优化,最高效率可达92%。AS1310升压转换器仅消耗1 µA电流,提供业内最低的静态电流,电池供电电压非常广泛,为0.7至3.6V,并提供1.8至3.3V的输出电压。即使负载低至100 µA,效率仍可达85%,极大地延长了电池寿命。       由于许多电池供电应用的电源电压正从3V转向1.8V,AS1310升压DC-DC转换器的设计可以兼顾二者,而许多同类产品则无法做到这一点。当输入电压高过输出电压时,器件将进入直通模式,输入将直接连接
[电源管理]
奥地利微电子超低静态<font color='red'>电流</font>升压DC-DC转换器实现高效率
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
