在几乎任何一个电路设计中,都可能会使用LDO(低压差线性稳压器)这个器件。
虽然LDO不是什么高性能的IC,但LDO芯片市场竞争异常激烈。最近几年,诞生了越来越多的精品国产LDO,让人看得眼花缭乱。
业内人士曾经说过,评估一款高性能LDO芯片主要有3个标准:一是电源对噪声的抑制比,二是LDO自身输出噪声及对负载变化的瞬态相应能力,三是在高精密传感器应用中,温度漂移是否足够小。
不过,纸面参数是一回事,实际使用是另一回事,所以我们想要邀请工程师谈一谈,实际使用过的哪些LDO芯片很能打。接下来,让我们来看看,具体有哪些LDO芯片。
一致好评的LDO 力芯微电子ET631XX受到编辑和工程师的一致推荐,该产品专为需要超低静态电流的便携式电池供电应用而设计。0.6uA 型超低功耗可确保较长的电池寿命。动态瞬态升压功能可改善无线通信应用的器件瞬态响应。该器件采用小型1x1mm DFN4或SOT23-5封装。 工程师们推荐的理由包括以下几点:1. 低压降:ET631的内部电阻小,输入和输出电压差低,可以最大限度地减少输送能量的损耗,从而提高转换效率,同时也可以降低芯片温度和功耗。2. 高PSRR:ET631的高PSRR(功率供电抑制比)可以有效地抑制电源中的杂波和噪声,从而提高系统的性能和信号质量。3. 低噪音:ET631采用“超低噪声”技术,能够控制输出电压的噪声并降低电源源波噪声,提高系统的信噪比和动态性能。4. 精度高:ET631的输出电压精度高,误差小于1%,并且独特的调节电路设计,使其具有良好的线性和温漂性能。5. 丰富的保护功能:ET631内置有热关断、短路保护和欠压保护等多种保护电路,有效保护芯片的安全和稳定性。立芯微的低压差稳压器ET631具有低压降、高PSRR、低噪音、精度高和丰富的保护功能等优势,广泛应用于手机、平板电脑和笔记本电脑等电源管理系统中,为电子设备提供稳定、高性能的电源供应,有利于提高系统的效率和可靠性。 工程师认为,无锡力芯微LDO等芯片都是给三星供的,出货量巨大,经历过市场的考验,值得推荐。该产品输入电压2.2-5,5V,输出电压1.1-3.6V(0.05V STEPS)。 一位工程师则强调,“ET631xx确实好用,输入范围宽,输出电压精度高,可调范围精度高。静态功耗低,很适用于便携设备。” 高效、精确的LDO 矽力杰半导体的SY6345AAC备受编辑和业界赞誉,它是一款高效、精确的LDO,专为高输入电压和超低静态电流应用程序。SY6345提供+/-2%的可调输出电压精度和非常低的压降(300mA时为300mV)。其他功能包括操作稳定性,低ESR陶瓷或钽电容器,由于优化的内部补偿,过电流保护和热停堆。SY6345有SOT23-5包装。 工程师们推荐的主要理由是SY6345是一种高效、精确的LDO,专为高输入电压和超低静态电流应用而设计。以前在低成本LED电源中已经大批量使用,减小无高压大电容方案中输出电流纹波很有效果。 很多工程师都认为,矽力杰是最近几年国产突起市场质量保证主力军,价格美丽,SY6345与DC-DC等都用过,市场交付率及时,值得使用。 矽力杰SY6345是一款高效且精准的LDO(低压差线性稳压器),它集高精度、宽电压输入范围、低静态电流和低纹波等特性于一身,为各种应用提供了稳定可靠的电源解决方案。其卓越的性能和稳定性,使得SY6345在市场上具有广泛的适用性和竞争力。 还有一些工程师表示,除了矽力杰的SY6345,也批量使用过SY8120,非常稳定可靠。 超低噪声、低压差的LDO 思瑞浦微电子TPL8032也获得编辑和工程师的一致认可,该产品是300 mA高PSRR、超低噪声、低压差线性稳压器,具有20伏宽输入电压范围。TPL8032系列支持两个电压输出范围,可调输出电压范围,从1.22 V至18 V、带外部电阻分压器, 固定输出电压从1.5 V到5 V。TPL8032系列具有2.2μF至100μF陶瓷输出电容器。 工程师们推荐的理由是TPL8032具备出色的噪声抑制能力,能够在各种应用场合提供稳定的输出电压。同时,其低压差设计使得在输入电压较低时也能保持良好的工作效率。 此外,TPL8032封装比较小,但是输出电流又比较大,非常适合电路板空间比较受限的产品,芯片输出电压1.22V~18V可调,灵活性很高,瞬态响应好,比较适合给IC供电,同时芯片自身集成了过电流保护,输出短路保护,过温保护,大大增强了芯片的鲁棒性,让产品的可靠性也得到了提高,给外部负载供电时,避免了输出短路导致的IC损坏。 一位工程师强调,“TPL8032,噪声抑制做的非常好,且输入电压和输出电压范围非常宽,非常适合噪声要求高的电源设计,工业级的工作温度可以适应多种恶劣条件,值得推荐。” 简单,就是美 蓝箭电子BRCO7533T是工程师中比较热门的一颗芯片。根据工程师们的推荐,这款芯片简单,而且输入电压范围宽,所以备受大家青睐。最重要的嘛,当然是其价格,大概0.24~0.38元/个。 BRCO7533T主要特性为低功耗,低压差,温度漂移系数小,高输入电压可达30V,静态电流2.5μA,输出电压精度:±3%。无卤产品。能够用于各类电源设备,通信设备,音频和视频设备。 便宜好用,就完了 便宜好用谁能不爱,有三款产品被工程师大力推荐。 第一个是立锜科技的RT9013-33GB,其最大输入电压 5.5V,输出电压3.3V,最大输出电流 500mA,电源纹波抑制比(PSRR)为50dB@(10kHz),压差400mV@(500mA),待机电流 50uA,工作温度为-40℃~+85℃。价格方面,在0.5~1元/个。 官方介绍显示,RT9013是一款高性能、500mA LDO,提供极高的电源抑制比和超低压降。理想的便携式射频和无线应用与苛刻的性能和空间要求。RT9013静态电流低至25uA,进一步延长电池使用寿命。RT9013还可与低ESR陶瓷电容器配合使用,从而减少了电源应用所需的电路板空间,这在手持式无线设备中至关重要。RT9013在关机模式下的典型功耗为0.7uA,并且具有小于40us的快速开启时间。其他功能还包括超低压差,高输出精度,电流限制保护,和高纹波抑制比。可提供SC-82、SOT-23-5、SC-70-5和WDFN-6L 2x2封装。 第二个是特瑞士的XC6206P332MR,其最大输入电压6V,输出电压3.3V,最大输出电流 200mA,压差 680mV@(100mA)。价格方面大概0.37~0.64元/个。 官方介绍显示,XC6206系列是高精度,低功耗,3端子,正电压稳压器制造采用CMOS和激光微调技术。该系列提供了显着小的压降的大电流。XC6206包括一个限流电路,驱动晶体管,一个精密的参考电压和误差校正电路。它与低ESR陶瓷电容器兼容。电流限制器的折返电路起短路作用。保护以及输出引脚的输出电流限制器。输出电压是由激光微调技术内部。它可在1.2V至5.0 V的范围内以0.1V为增量进行选择。可提供SOT-23、SOT-89、TO-92和USP-6B封装。 第三个是友台半导体的HT7133S,其最大输入电压30V,输出电压3.3V,最大输出电流 100mA,待机电流3uA,工作温度-20℃~+70℃。价格方面大概0.13~0.26元/个。 官方介绍,71XX系列是一个低功耗的CMOS工艺制造的高压稳压器。最大输入电压为30V输出电压范围为1.5V~12.0V。有高精度输出电压、极低的电源电流、极低的压降等特点。 这家厂商备受青睐 很多工程师将目光放在一家厂商上,就是思旺电子。其中三款产品被广大网友所推荐。 第一是SE5318,它是一个积极的、线性稳压器具有低静态电流(35uA典型值)与低压差电压,使其成为电池供电应用的理想选择。节省空间的SOT-26封装对于“口袋”和“手持”应用很有吸引力。具有过温保护(OTP),过流保护(OCP),以防止可能的设备故障,由于不当或最坏的情况下的应用,同时具备一个检测器。其PSRR在100Hz时为60dB,在1kHz时为35dB,输出电压噪声为30uVrms。 第二个是SE317M,它是一个3端可调正电压稳压器,在超过1.25V至32V的输出电压范围超过500mA的供应能力。非常易于使用,只需要两个外部电阻设置输出电压。其最大输入电压15V,输出电压1.5V,电源纹波抑制比(PSRR)65dB,待机电流2mA。 第三个是SE1084,它是一个低压差正可调或固定模式稳压器,最低5.0A的输出电流能力。该产品是专门为提供良好的低电压集成电路应用,如高速总线终端和低电流3.3V逻辑电源的稳压电源。SE1084也非常适合其他应用,如VGA卡。SE 1084保证满负载电流下的压差低于1.5V,因此非常适合在4.8V至12V输入电源下提供1.25V至3.3V的良好调节输出。 想了解更多?欢迎访问“最能打的中国芯”专题。该专题针对模拟与电源、数字、应用三大角度,是综合工程师实际使用体验、业界专家经验以及编辑观点,从细分类别中遴选出“最能打”的产品。 目前,专题涵盖碳化硅(SiC)、放大器与比较器、LDO、DC/DC、传感器、数据转换、充电管理、接口电路、蓝牙/Wi-Fi芯片、MCU(RISC-V架构)、MCU(Arm架构)、车规芯片、仪器仪表13个子类芯片。具体榜单如下:
上一篇:意法半导体40V工业级和汽车级线性稳压器兼备能效与设计灵活性
下一篇:为持续供电而生:PANJIT全新高压整流器强势来袭,ORing Diode电路应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 12:49
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- STEVAL-ISA116V1,基于 VIPER26LD、5 W、2 输出宽范围降压转换器的演示板
- BBBWL-SC-562,BeagleBone Black 无线开发板,基于 OSD3358 MPU ARM Cortex-A8,带 Wi-Fi 和蓝牙功能
- 鲍鱼焊台二合一
- DC2003A,具有 LTC3622 双同步降压的演示板,VIN 介于 2.7V 和 17V 之间,Vout1 = 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V @ 1A,Vout2 = 1.5V/1.8V/3.3V/5V @ 1A
- EVAL-ADF4351EB1Z,ADF4351Fractional-N PLL 频率合成器评估板
- ADR366B 3.3V 低功耗、低噪声电压基准的典型应用,具有灌/拉能力
- LT3990IDD 3.3V 降压转换器的典型应用
- NCS2002SN2T1G 高端电流检测典型应用电路
- 【训练营】长了机械臂的瓦无力
- 12864显示屏连接32最小版集合的串口显示屏电路板
