英飞凌推出适用于汽车电池管理系统的PSoC™ 4 HVPA-144K微控制器
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-06-11 来源: EEWORLD关键字:英飞凌  汽车  电池管理  PSoC  微控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
【2024年6月11日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司推出 PSoCTM 4高压精密模拟(HVPA)-144K微控制器,通过将高精度模拟和高压子系统集成到单芯片上,满足汽车电池管理行业的需求。它提供了一个完全集成的嵌入式系统,用于监控和管理汽车12 V铅酸电池,这对汽车电气系统的12 V供电非常重要。PSoC™ 4 HVPA-144K微控制器符合ISO26262标准,能够为现代汽车带来紧凑且安全的智能电池感应与电池管理功能。
PSoC™ 4 HVPA-144K
PSoCTM 4 HVPA-144K 的双高分辨率模数转换器(Σ-Δ型模数转换器)连同四个数字滤波通道一起通过测量电压、电流、温度等关键参数,实现对电池充电状态(SoC)和健康状态(SoH)的精确测量,测量精度高达±0.1%。该半导体器件拥有两个带有自动增益控制的可编程增益放大器(PGA),无需软件干预即可实现模拟前端的完全自主控制。与传统的霍尔传感器相比,采用分流式电流传感器的电池精度更高。
集成式12 V LDO(耐压42 V)无需外部电源,可直接通过12 V铅酸电池为设备供电。集成式收发器可与LIN总线直接通信。该产品符合ISO26262 ASIL-C 功能安全要求。
PSoCTM 4 HVPA-144K所基于的Arm® Cortex®-M0+ MCU工作频率高达48 MHz,具有最高128 KB的代码闪存、8 KB的数据闪存和8 KB的SRAM,且全部带有ECC。PSoCTM HVPA-144K还包含多种数字外设,如四个定时器/计数器/PWM和一个可配置为I2C/SPI/UART的串行通信块。
PSoCTM 4 HVPA-144K由汽车级软件提供支持。英飞凌的汽车外设驱动程序库(AutoPDL)和安全库(SafeTlib)按照标准汽车软件开发流程开发,均符合A-SPICE标准、MISRA 2012 AMD1和CERT C标准,以及ISO26262标准。
随着 PSoCTM 4 HVPA-144K 的推出,英飞凌为扩展其 PSoCTM微控制器产品组合,以便将电动汽车的锂离子电池管理系统纳入其中奠定了基础。该产品组合不久后将加入多款用于监控和管理高压(400 V及以上)与低压(12 V/48 V)电池的产品,从而进一步推动未来电动汽车的应用。
供货情况
PSoCTM 4 HVPA-144K现已上市。它采用紧凑型32-QFN(6x6 mm²)封装,最多有9个GPIO。为了方便开发,英飞凌还同时提供评估板。
关键字:英飞凌  汽车  电池管理  PSoC  微控制器 引用地址:英飞凌推出适用于汽车电池管理系统的PSoC™ 4 HVPA-144K微控制器
上一篇:超过50家国产公司,都在做BMS AFE芯片
下一篇:意法半导体新无线充电器开发板面向工业、医疗和智能家居应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 08:51
村田推出新款汽车以太网用的CMCC
村田制作所宣布,面向汽车以太网用(100BASE-T1)的(CMCC)DLW32MH201YK2。 承受-55至+150ºC的极端温度。 该产品的工作温度范围为-55至+150ºC,可在恶劣的温度环境中使用。 该产品通过使用可吸收与温度变化相关的应力的金属端子来发挥作用。 由于尺寸小,ECU可以安装在更大的范围内。 该产品将于2019年12月开始量产。 强调 -适用于汽车以太网(100BASE-T1) -工作温度范围-55〜+150ºC -1210英寸尺寸(3.2毫米x 2.5毫米) -符合AEC-Q200 * 7 -额定电压80V
[汽车电子]
ROHM开发出适用于搭载自动启停系统车辆微控制器的通用系统电源
    起动时也不会影响微控制器工作的高性能规格。     【ROHM半导体(上海)有限公司 11月3日上海讯】全球知名半导体制造商ROHM株式会社(总部位于日本京都)开发出系统电源“BD39001EKV-C”,该产品非常适用于以HEV和EV等的汽车电动助力转向、燃油喷射装置等设备使用的各种高性能微控制器。     本产品采用ROHM独有的全新升降压自动切换控制方式,使电池电压下降自动启停后也可实现稳定的电压供给,同时,还使功率转换效率与以往产品相比最高可提升5%。不仅如此,针对越来越强调标准化的汽车行业,还搭载了启动时序设定功能以适应各种微控制器。     产品已于2014年3月份开始出售样品(500日元/个:
[电源管理]
51单片机程序——让蜂鸣器响起来吧
#include reg52.h #define uint unsigned int //宏定义 sbit SPK=P3^5; //定义喇叭端口 void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x 0;x--) for(y=110;y 0;y--); } void main() { while(1) { delay(100); SPK=0; delay(100); SPK=1; } }
[单片机]
单片机PCB电磁干扰设计
对于新手来说,在单片机的电路设计中可能不会很注意电路设计中电磁干扰对设计本身的输入输出的影响,但是对于一个电子工程师来说其中的厉害关系就不言而喻了,它不仅关系了单片机在控制在中的能力和准确度,还关系到企业在行业中的竞争。 对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。 一、影响EMC的因数 1.电压 电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。 2.频率 高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。
[单片机]
51系列单片机的引脚图
51系列单片机的引脚图 端子介绍 l P0.0~P0.7 P0口8位双向口线(在引脚的39~32号端子)。 l P1.0~P1.7 P1口8位双向口线(在引脚的1~8号端子)。 l P2.0~P2.7 P2口8位双向口线(在引脚的21~28号端子)。 l P3.0~P3.7 P2口8位双向口线(在引脚的10~17号端子)。 单片机具有四个I/O口,这4个I/O口具有着不完全相同的功能,这里大家可得学好了,其他书里也有但是可能讲太深了,不好理解,这里小编就按照自己理解的方式来写会跟好理解一些。 P0口有三个功能: 1、外部扩展存储器时,当做数据总线(如图1中的D0~D7为数据总线接口); 2、外部扩展存储器时,当作地址总线(
[单片机]
51系列<font color='red'>单片机</font>的引脚图
单片机C语言教程(五)
  上一节我们学习了KEIL C51编译器所支持的数据类型。而这些数据类型又是怎么用在常量和变量的定 义中的呢?又有什么要注意的吗?下面就来看看吧。晕!你还区分不清楚什么是常量,什么是变量。常量 是在程序运行过程中不能改变值的量,而变量是可以在程序运行过程中不断变化的量。变量的定义可以使用 所有C51编译器支持的数据类型,而常量的数据类型只有整型、浮点型、字符型、字符串型和位标量。 这一节我们学习常量定义和用法,而下一节则学习变量。 常量的数据类型说明是这样的   1.整型常量可以表示为十进制如123,0,-89等。十六进制则以0x开头如0x34,-0x3B等。长整 型就在数字后面加字母L,如
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>C语言教程(五)
如何一站式搞定智能汽车电源环路响应测试?
随着汽车智能化程度不断提升,与之密切相关的智能座舱和自动驾驶功能对芯片的算力要求越来越高。伴随芯片算力的持续提升其功耗也在不断增加,面临的场景也更加复杂多变,但市场却需要尽可能的降低整体功耗, 以延长车辆续航里程,这些变化与要求给工程师带来了很多新的挑战: 高速计算芯片采用了更低的电压供电,但不可避免的带来更大的电流,并且电压裕量更小 场景越来越复杂,导致负载变化更剧烈,电流变化速率更高 汽车安全性要求更高,任何负载变化带来的电源变化都可能带来严重后果 图表1. 不同环路下,同样负载变换带来不同的电压跌落(参考ADI) 如上图示例,在3.3V供电下,当负载电流以0.2A/us的电
[汽车电子]
如何一站式搞定智能<font color='red'>汽车</font>电源环路响应测试?
51单片机汇编程序库
简介:下面是一些51单片机汇编语言编程常用到的子程序代码库 1、片内RAM初始化子程序 2、片外RAM初始化子程序 3、片外RAM初始化子程序(双字节个单元) 4、内部RAM数据复制程序 5、外部RAM数据复制程序 6、外部RAM数据复制程序 7、外部RAM数据复制到内部RAM程序 8、限幅滤波程序 9、中位值滤波程序 10、N点算术平均滤波 11、N点加权平均滤波 12、一阶加权滞后滤波程序 13、双字节取补程序 14、N节取补程序 15、双字节无符号数加法程序 16、N字节无符号数加法程序 17、双字节无符号数减法程序 18、N字节无符号数减法程序 19、单字节无符号数乘法程序 20、单字节无符号数乘法程序 21、单字节无
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
