电驱逆变器SiC功率模块芯片级热分析
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-06-11 来源: EEWORLD关键字:电驱  逆变器  SiC  功率模块  芯片  热分析  碳化硅  电动汽车  大功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:
本文提出一个用尺寸紧凑、高成本效益的DC/AC逆变器分析碳化硅功率模块内并联裸片之间的热失衡问题的解决方案,该分析方法是采用红外热像仪直接测量每颗裸片在连续工作时的温度,分析两个电驱逆变模块验证,该测温系统的验证方法是,根据栅源电压阈值选择每个模块内的裸片。我们将从实验数据中提取一个数学模型,根据Vth 选择标准,预测当逆变器工作在电动汽车常用的电压和功率范围内时的热不平衡现象。此外,我们还能够延长测试时间,以便分析在电动汽车生命周期典型电流负荷下的芯片行为。测试结果表明,根据阈压为模块选择适合的裸片可以优化散热性能,减少热失衡现象。
I.前言
电驱逆变器是业界公认的混动车和电动车的核心部件,从最初的几十千瓦,到现在的数百千瓦,它们对额定功率的要求越来越高。中高功率逆变器要求功率模块的标称电流高达数百至数千安培。只能通过并联多个裸片,有时并联多个子模块(在同一个封装基板上集成多个裸片),甚至多个功率模块,才能达到如此高的电流[1]。
在这种情况下,重量、尺寸和成本是制约功率模块设计的主要因素。最初使用IGBT设计的三相半桥逆变器解决方案已经非常普及,目前采用性能更高的碳化硅功率模块设计逆变器是一种新趋势。功率模块设计通常是热性能和电性能之间的权衡与折衷。设计良好的功率模块,能够在上下桥臂开关管之间以及开关管内部裸片之间均衡分配电流,前提是它们的静态参数差异不大。此外,良好的电路布局意味着,只有裸片之间互热效应合理,热应力才能分布均衡[1]。
本文介绍一个电驱逆变器模块连续工作测温系统的开发步骤和过程,并分析了影响功率模块使用寿命的并联碳化硅裸片之间的热失衡现象。电路布局引起的寄生元件和静态参数(例如,通态电阻和阈值电压)是引起并联器件热失衡的主要因素。论文[2]中详细论述了电路布局的不对称性,它会影响栅极到源极环路,引起串联电感,并导致驱动环路不匹配,从而严重影响并联器件的动态性能。
论文[3]中描述了如何通过红外热像仪图像分析功率模块在稳态下的热失衡问题。虽然通态电阻分布范围是一个重要的静态参数,但是电阻与温度的关系将会补偿通态电阻的分布范围。事实上,芯片升温将会减轻漏源通态电阻自然分布范围引起的热失衡现象。
本文将重点讨论另一个关键参数:阈值电压 (Vth),它对开关的导通和关断性能影响很大,从而影响功率开关的能量损耗。 两个并联芯片之间的阈压 Vth 差会导致能耗失衡,最终影响整个功率模块的性能。论文[4]详细地描述了 Vth 对开关能耗的影响,证明当 Vth 升高 500mV时,导通状态耗散功率升幅可能高达 40%。
根据这个论据,我们认为有必要建立一个能够在正常工作条件下直接测量开关温度的测温系统,以评估和表征功率模块内不同裸片的散热性能。不仅在生产线上设法最大限度缩窄工艺的参数分布范围,包括阈压 Vth的分布范围,还需要根据模块内距离最近的两个芯片之间的微小差异,在模块组装层面采取进一步的改善行动。我们利用这一概念组装了两个不同的功率模块:第一个模块叫做 GAP1,内部裸片阈压Vth的最大分布范围是250mV(围绕平均值+/- 125mV),第二个模块叫做GAP2,Vth的最大变化范围是 500mV(围绕平均值+/-250mV)。采用两个不同的开关频率进行测试:电驱逆变器的典型工作频率8kHz和12kHz。众所周知,耗散功率的增加与开关频率成正比。
 A.实验装置
我们的主要目标是设计开发一个温度测量系统,使我们能够在更接近电驱逆变器的实际应用环境中测量功率芯片的温度。因此,必须从适合的机械部件以及液压、电气和电子组件开始,使所有组件都指向上述目标。下图是已实现的最终温度测试系统的框图。
图1:完整的测温系统 – 框图
测温系统的液压部分是由冷水机、进水阀、出水阀组成,冷却液在液压管道内循环流动,为被测温装置散热。进水阀温度和流量以及水套(水箱)的外观尺寸是决定逆变器尺寸的重要参数,因为它们直接影响封装的RTH热阻率。冷却液是乙二醇和水的50%-50%混合物,这是变频冷却器回路中常见的冷却液配制方法。为了测量冷却液的流量,在被测温装置前面连接一个流量计,在我们的实验中,冷却液流量设为每分钟 3.7 升。采用温度计检测功率模块进水阀的冷却液温度何时达到65℃的参考温度。铝制散热器为功率模块散热,功率模块的栅极信号由专门的栅极驱动板提供。图 2 是测温实验设置。
图2:实验装置
下面是设备清单
表1:测试设备
B. 被测温设备和栅极驱动板设计
我们在一个连续高频工作的碳化硅三相功率模块上进行热分析。特别是,把功率模块的中间桥臂断开,将桥臂U 和桥臂 W的交流端子连接1.2mH 的电感负载,获得一个全桥拓扑(图 3)。
图3:半桥等效电路
如何通过多层结构实现驱动模块是在开发测温系统时需要重点考虑的一个因素。第一级(电源)利用DC-DC升压转换器提供+18V和5V电压,这是开关操作所需的电源。第二级(主板)包含驱动器和通断电阻,用于驱动电荷注入栅源极电容器,以免在开关过程中达到器件的击穿电压。下图是这些板的 3D 模型。
最后一级是由 Nucleo STM32 微控制器板实现的控制模块。该模块采用单极 PWM 控制方法,用相同信号驱动两个对角线上的开关。互补信号及所需的死区时间用于驱动第二对角线上的功率开关。根据负荷工况和实际工作条件,设置 PWM 信号的占空比,以获得峰值电流达到设计要求的正弦电流波形。图 4所示是 PWM 互补信号和负载电流 (460 A Imax) 的相关波形。
图4. PWM驱动信号和负载电流
图 5 :栅极驱动板 – 电源和主板
栅极驱动板安装在功率模块上面,如上图所示。两块板子是金字塔形状和互补结构,通过排针插接在一起,以最大限度地减少走线距离、驱动板上的寄生元件和信号传播延迟。
在下图中,可以看到所使用的测试工具以及直流母线和微控制器板。因为高频电流会流经汇流排,所以,在设计阶段应特别注意汇流排的正确尺寸。板上有两个开孔,方便我们直接观察被测芯片,并用红外热像仪测量结温 (TJ) 。
图6: 电气系统概述
被测温SiC功率模块的特性如下:25℃时通态电阻典型值RdsON=1.9mΩ(每个开关),标称电流Iphase=340A,击穿电压Vb=1200V。 图 7 所示是全桥转换器的一个桥臂:每个开关都是由八个并联的裸片组成。在下图中,我们可以看到被测温器件的内部电路布局,并确定组成上下桥臂开关的八个裸片的位置。
图7: 被测器件电路布局
C. 并联芯片间的阈压差对温度不平衡的影响
测试电压和电流分别是 400V 母线电压和 200Hz 340 Arms 正弦相电流,使用8kHz和12kHz 两种开关频率测试在不同耗散功率时的热失衡现象[3]。
温度测量的目的是量化全桥 32 个芯片中温度最高和最低的芯片之间的温差,比较GAP 1 模块和GAP 2 模块在相同开关频率条件下的散热性能。
值得一提的是,为了使实验装置的测量准确度达到要求,对FLIR E-76热像仪进行了预表征测量过程,涉及的主要参数包括安装位置角度,以及与表面材料和外部光线条件相关的发射系数。在 50°C 至 175°C的稳态温度范围内,通过热板给功率模块加热来进行校准。最后,对照热板温度设定值检查NTC 读数,确保二者一致。
只有完成实验装置校准后,才开始拍摄热图像。图 8 和图 9 所示是GAP 1 模块在开关频率 12kHz时的红外热图像,同时给出了开关内每个芯片的结温测量值。
图8: 桥臂U在8kHz时的红外热图像
下图是桥臂W在开关频率12 kHz时的红外热图像。
图9: 桥臂W 在12kHz时的红外热图像
在GAP2 模块上做同样的测温实验。图中上面的八颗裸片属于上桥臂开关,而下面的八颗裸片属于下桥臂开关。在 8kHz 和 12kHz开关频率条件下,分别对GAP 1 模块和GAP 2模块进行了温度分析。下表汇总了测量分析结果,报告了每个步骤测得的最大温度和最小温度。
表二:测试结果
在GAP 1 模块中,温度最高和最低芯片的温差,在 8kHz 时为 4.4 °C,在 12kHz 时为 4.6 °C。 在根据选型标准选择 Vth 的GAP 2模块中,8kHz 时的热增量为 6.3 °C, 12kHz 时为8.7 °C。
D. 结论
测试表明,减小并联碳化硅芯片的阈压差可以极大地降低芯片之间的温差。此外,随着开关频率提高,通过减小裸片阈压差的方式降低温差的方法变得更加有效,特别是,在测试中,温差在 8kHz 时降低了 25%,在开关频率为 12kHz 时降低了近 50%。引起开关耗散功率的因素包括 Eon、Eoff 和二极管反向恢复损耗,当然还有开关频率。
从实验结果来看,对于给定的选型标准,提高开关频率降低温差的方法无论如何不如降低阈压分布范围更有效。由于测量过程中存在许多技术问题,其中包括总线过热和电源电压纹波,因此,无法在上一代电动汽车的典型标称电池电压下执行测试。预计这将会扩大温差,因此,从选型标准或器件阈压范围开始,能够预测结温热不平衡的数学模型将非常有帮助 。
参考文献
[1]A. Sitta, G. Mauromicale, V. Giuffrida, A. Manzitto, M. Papaserio, D. Cavallaro, G. Bazzano, M. Renna, S.A. Rizzo, M. Calabretta -
Paralleling Silicon Carbide MOSFETs in Power Module for Traction Inverters: a Parametric Study
[2]Szymon Bęczkowski, Asger Bjørn Jørgensen, Helong Li, Christian Uhrenfeldt, Xiaoping Dai, Stig Munk-Nielsen - Switching current imbalance mitigation in power modules with parallel connected SIC MOSFETs I. S. Jacobs and C. P. Bean, “Fine particles, thin films and exchange anisotropy,” in Magnetism, vol. III, G. T. Rado and H. Suhl, Eds. New York: Academic, 1963, pp. 271–350.
[3]Diane-Perle Sadik, Juan Colmenares, Dimosthenis Peftitsis, Jang-
Kwon Lim, Jacek, Rabkowski and Hans-Peter Nee “Experimental investigations of static and transient current sharing of  parallel-connected Silicon Carbide MOSFETs”
[4]Antonia Lanzafame, Vittorio Giuffrida “Improving Switching Performance in SiC Power Modules by Better Balancing Gate Threshold Voltage Differences”
[5]Calabretta, Michele & Sitta, Alessandro & Oliveri, Salvatore & Sequenzia, Gaetano. (2021). Silicon Carbide Multi-Chip Power Module for Traction Inverter Applications: Thermal Characterization and Modeling, 1982].
关键字:电驱  逆变器  SiC  功率模块  芯片  热分析  碳化硅  电动汽车  大功率 引用地址:电驱逆变器SiC功率模块芯片级热分析
上一篇:基于SiC的完整“傻瓜型”逆变器参考设计为先进电机应用铺平了道路
下一篇:恩智浦和采埃孚合作开发基于SiC的牵引逆变器,助力增强电动汽车动力系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 09:44
英特尔IDF前瞻:Haswell超极本及凌动芯片是重点
    9月8日消息,据国外媒体报道,一年一度的英特尔开发者论坛(IDF)会议将于下周在旧金山举行。市场研究公司Gartner的分析师对于这些会议的内容提出了一些预测。 Gartner副总裁肯·杜兰尼(Ken Dulaney)预计英特尔IDF会议将重点介绍基于Haswell处理器的超极本。这些产品将显著提高性能和电池使用寿命,使一整天的计算成为现实。英特尔称作“二合一”的产品也特别值得关注。这类产品将把笔记本电脑和平板电脑结合在一起,采用Windows 8操作系统。 英特尔还将通过Bay Trail平台展示凌动处理器的改进状况。这种处理器将为英特尔在智能手机方面的发展搭建一个平台。英特尔一直把它的架构作为最佳处理器进行营销,不管什么
[手机便携]
联发科主力无线连接芯片MT6625出货延宕压力大 台积电全面赶
     尽管台积电重申2月台南强震影响微乎其微,然目前投片台积电南科厂的国内、外IC设计业者仍相当紧张,深怕台积电出货不及恐影响第1季营运表现,业者透露联发科受到台南强震冲击,旗下整合FM、Wi-Fi、GPS及蓝牙的无线连结芯片MT6625短期出货延宕压力大。联发科高层则表示,在台积电全力帮忙情形下,初估首季营收目标仍可顺利达阵。   近期联发科对于产业及市场前景释出正面看法,由于大陆智能型手机市场需求在中国移动及中国电信重新祭出换机及新机补贴动作刺激下,2016年上半手机市场状况会比预期好,使得业界预期联发科首季财测季减7~15%的保守目标,应有机会调高。   联发科1月业绩表现创下近一年来第二高,然受到地震影响,M
[手机便携]
从三种充电方式,解锁不同功率电动汽车充电桩设计方案全攻略
随着全球能源结构的转变和环保意识的提升,电动汽车、混合动力汽车等新能源汽车在全球范围内得到了广泛的推广和应用。作为新能源汽车的“加油站”,充电桩不仅是连接电网和电动汽车的桥梁,也是实现智能电网、促进可再生能源利用、推动城市交通电气化转型的重要基础设施。中国电动汽车充电基础设施促进联盟的数据显示,2023年1-11月,充电基础设施增量达到305.4万台,桩车增量比为1:2.7,充电基础设施建设正逐步跟上新能源汽车的增长步伐。 技术创新正成为充电桩行业快速发展的关键驱动力,为满足不同场景下的充电需求,本文将介绍三种主流不同功率段的电动汽车充电方式,并探讨安森美(onsemi)所提供的具体解决方案参考。 一、交流充电 交流充
[汽车电子]
台积电已经开始向苹果供应A系列芯片
  台积电已经开始向苹果供应A系列芯片   新浪手机讯 7月11日上午消息,根据华尔街日报消息,芯片厂商台积电已经在今年第二季度开始向苹果公司供货A系列芯片,这也打破了此前三星一家独揽的局面。   据华尔街日报消息称,芯片厂商台积电已经在今年第二季度开始向苹果公司供货A系列移动处理器,这对于台积电以及苹果两家公司是一个双赢的局面,前者期望苹果大额订单加大营收,而后者则可有效减少对于最大竞争对手三星的依赖。   近两年,苹果公司正在努力进行“去三星化”,而此前三星则是A系列芯片的独家供应商。台积电加入供应商名单后,苹果将可更好把握供应链,并在价格方面有更强的谈判资本。   而台积电通过这笔交易,增加了一个强有力的客户,并
[手机便携]
夸张!苹果自研GPU/基带/电源/触摸芯片:包圆iPhone
  日前,日经亚洲新闻评论报道称, 苹果 将从明年开始,在iPhone上使用自家的电源管理芯片(power management chip)。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   在此之前,Dialog一直是 苹果 的在PMIC上的亲密战友。   消息沉淀一周后,Dialog的股价实现了非常明显的震荡,累积下跌逾19%。   对此,路透社报道称,Dialog CEO Jalal Bagherli对投资者、股民等坦承,他们和 苹果 的芯片供货合同存存在危险因素,而后者是自己主要的利润来源之一。   不过,Dialog强调,目前还没有从苹果那里收到确切的决议,他们2018年的供货计划没有受到任何影响。   甚至,Di
[手机便携]
爱芒果互联网电视采用海思超高清智能电视核心芯片
近日,爱芒果电视携手华为海思,启动了“中国芯”计划。爱芒果主推的互联网电视目前主要采用由华为海思研发的自主超高清智能电视核心芯片。 国产电视“缺芯少屏” 国产电视频繁出现尴尬境遇,那就是“缺芯少屏”。2016年,京东方和和华星光电出货量逆市增长,分别跃升至全球第三和第五,中国大陆液晶电视面板市占率也超过中国台湾跃居第二。“少屏”早已不是问题,但“缺芯”问题却屡屡困扰电视机厂家。 一直以来,我国智能电视芯片主要依赖进口,严重制约了彩电产业的发展。近年来,我国通过实施“核高基”国家科技重大专项,引导和支持国内芯片企业与骨干彩电企业联合合作,并坚持整机需求牵引,共同开展了智能电视芯片的研发。 相对于手机和电脑,电视智能化的发展进程较
[半导体设计/制造]
碳化硅在下一代工业电机驱动器中的作用
国际能源署(IEA)估计,电机功耗占世界总电力的45%以上。因此,找到最大化其运行能效的方法至关重要。能效更高的驱动装置可以更小,并且更靠近电机,从而减少长电缆带来的挑战。从整体成本和持续可靠性的角度来看,这将具有现实意义。宽禁带(WBG)半导体技术的出现将有望在实现新的电机能效和外形尺寸基准方面发挥重要作用。 使用WBG材料如碳化硅(SiC)可制造出性能超越硅(Si)的同类产品。虽然有各种重要的机会使用这项技术,但工业电机驱动正获得最大的兴趣和关注。 SiC的高电子迁移率使其能够支持更快的开关速度。这些更快的开关速度意味着相应的开关损耗也将减少。它的介电击穿场强几乎比硅高一个数量级。这能实现更薄的漂移层,这将转化为更低的
[工业控制]
<font color='red'>碳化硅</font>在下一代工业电机驱动器中的作用
市场需求劲扬 802.11ac芯片价格下降20%
    802.11ac晶片单价已开始松动。高阶智慧型手机、高阶笔记型电脑、无线网路接取点(AP)、路由器(Router)、智慧电视(Smart TV)等终端装置导入802.11ac晶片的需求大量涌现,引爆半导体厂激烈价格战,并带动802.11ac晶片价格下滑。 安捷伦(Agilent)电子量测事业群应用工程部协理陈俊宇表示,随着宏达电新HTC One和三星(Samsung)Galaxy S4相继搭载802.11ac晶片,更多智慧型手机品牌商亦将跟进支援,藉此增加产品卖点,预期下半年将有众多配备802.11ac功能的智慧型手机轮番上阵。此外,高阶笔记型电脑、家电等品牌商为突显旗下产品的功能差异,也已计划于新一代产品导入802.11a
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
更多往期活动
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
