400mA、高输出压摆率,纳芯微NSOPA240x系列破解旋转变压器之“难”
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-06-17 来源: EEWORLD关键字:压摆率  纳芯微  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2024年6月17日,上海 —— 随着市场对高精度、高性能电机控制技术的不断追求,旋转变压器作为其核心部件之一,其精确测量角度位置和转速的能力显得尤为重要
然而,旋转变压器驱动电路的特殊要求一直是行业发展的技术瓶颈。为解决这一挑战,纳芯微近日发布了全新的NSOPA240x系列运算放大器,旨在简化电路设计并提高系统鲁棒性,为旋转变压器驱动应用带来创新性的解决方案。
旋转变压器作为一种电磁式传感器,可用来精确测量角度位置和转速,在工业电机控制、伺服器、机器人、电动和混动汽车中的动力系统单元中得到了广泛应用。特别是在电动车辆中,旋转变压器可以为电机控制算法提供精确且稳定的位置信息,这对于确保电动车辆在各种驾驶条件下的理想性能至关重要。通过其独特的工作原理,旋转变压器能够实时准确地反馈转子的角度和速度,使电动车辆的电机控制算法能够精确调整电流输出,实现平稳驾驶和即时响应。此外,旋转变压器具有耐高温、机制简单可靠、尺寸小巧和成本低廉等优势,使其能够适应电动车辆紧凑的设计需求,并降低整体成本。
在实际应用中,旋转变压器驱动电路的设计面临多重挑战。首先,需要满足高电流输出和高压摆率的要求,以确保为旋转变压器提供稳定的激励信号,其次,简化电路设计和提高系统鲁棒性也是工程师们面临的重要问题。此外,复杂的噪声环境和严格的安全性要求也给设计带来了更多困难。
纳芯微NSOPA240x大电流输出运算放大器产品凭借其卓越的高增益带宽和压摆率,以及连续高输出电流驱动功能,满足了旋转变压器初级线圈对低失真和差分高振幅激励的严格要求。更重要的是,NSOPA240x内部集成了热关断和过流保护,不仅优化了电路设计,也降低了系统成本,还显著提高了整体系统的可靠性和性能表现。
NSOPA240x产品系列的车规级别满足AEC-Q100 Grade 1的可靠性要求,可在-40~125℃的严苛环境下胜任工作。不同的通道版本以满足客户不同需求,对应单通道有TO252-5封装,双通道版本有HTSSOP14封装,如下表格所示
大电流输出能力-适应各类旋变原边线圈的驱动
输出电流能力和输出摆幅是衡量功率放大器驱动能力最重要的指标之一,负载电流与输出摆幅之间的关系直接决定在驱动运放上的耗散功率。旋转变压器的励磁原边线圈通常是有很低的DCR (直流电阻),通常小于100Ω,因此需要有较强的电流输出能力才可以驱动线圈,最高至200mA。NSOPA240x设计为最高400mA持续输出电流能力,完全满足各类旋转变压器驱动要求。
高输出压摆率-保证原边线圈激励信号不失真
压摆率是反应运算放大器动态响应性能的重要性能指标之一,对于正弦信号不失真的最低要求如以下公式所示:
对于不同类型的旋转变压器的来说,对于激励信号的幅度和频率要求都有所不同。以7Vrms,10kHz的激励信号为例,根据上述公式的计算结果,保证不失真所需的最低压摆率为0.6 V/μs左右。NSOPA240x压摆率为5.5 V/μs,,可以满足旋转变压器驱动的大部分应用需求。
集成限流保护,过热保护-提高旋变系统的可靠性,降低复杂性和成本
对于选旋转变压器原边驱动端这种几百mA级别的功率级别,必须具有完善的保护措施,否则就会因为过热等原因对系统产生严重的威胁甚至烧毁。NSOPA240x集成了热关断的保护功能,当芯片结温超过173℃时,器件将被禁用,通过OTF/SH_DN状态指示热关断事件发生。为了防止反复触发,过温关断功能具有温度滞回,结温需要回落到155℃,器件才会被重新使能,OTF/SH_DN引脚状态也随之改变,指示热关断事件停止。
如下图所示,NSOPA240x可以提供客户系统级功能安全,可以同时指示短路到电源,短路到地。
除此之外,芯片中的每个运放都对PMOS(高侧)和NMOS(低侧)输出晶体管进行限流保护,因为过流可能发现在上管或者下管。且配备了两个专用引脚(如图中红框所示),可用来区分上管过流或下管过流,分别对应短路到地和短路到供电电压的应用场景。当输出电流回到正常值时,将同步释放指示引脚,使系统轻松应对类似ISO16750标准中规定的短路测试场景。
关键字:压摆率  纳芯微  变压器 引用地址:400mA、高输出压摆率,纳芯微NSOPA240x系列破解旋转变压器之“难”
上一篇:Bourns 推出第二代符合 AEC-Q200 标准的高爬电/间隙距离
下一篇:贸泽电子开售Siemens LOGO!Power微型电源在狭小空间内提高能源效率
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 16:52
自耦变压器电流、电压、容量关系分析及设计
自耦变压器电流、电压、容量关系分析及设计 只有单个线圈的变压器,叫做 自耦变压器 ,自耦变压器有单相的,也有三相的,和普通变压器一样,自耦变压器既可是升压变压器,也可是降压变压器,图1.1是这两种型式变压器的电路图。 自耦变压器的计算和普通变压器的计算基本相同,不同在于选择铁心时,是按照通过电磁感应传递的功率,即绕组容量(电磁容量)进行选择的,而不是按其传递容量即输出功率进行选择的,另一特点是公共绕组的电流是初次级电流之差。 2电压、电流关系分析 现以降压自耦变压器为例分析电压、电流关系(图1.2),自耦变压器的原边绕组匝数N1,大于副边绕组匝数N2,绕组3-1段是高、低压公用叫公共绕组,图中标出了各电磁量的正方向(参考方向)
[模拟电子]
旋转变压器的工作原理及设计指导
在工信部发布的《 新能源汽车 产业发展规划(2021-2035 年)》(征求意见稿)中提出,到 2025 年,新能源汽车新车销量占比达到 25%左右,智能网联汽车新车销量占比达到 30%,高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。新能源汽车主要以电能为动力源,通过电动机驱动行驶。为了获得更好的驾驶体验,工程师往往需要知道电机当前的角度位置以及速度信息,在算法上提供相应扭矩和功率。汽车应用驾驶环境复杂,旋转变压器(Resolver)是常被选择使用在这个应用场景的传感器。 旋转变压器(Resolver)工作原理简介 旋转变压器是一种电磁式传感器,又称同步分解器。它是一种测量角度用的小型交流电动机,用来测量旋转物
[汽车电子]
旋转<font color='red'>变压器</font>的工作原理及设计指导
什么是三相电压?三相电压不稳定该如何解决呢?
  三相电压就是相与相之间的电压,世界各国的电压标准有多种,三相电压220V是一种,三相380V又是一种,还有其他电压的;另外,频率也有50HZ和60HZ的。目前我国三相电压标准为380V,每一相之间的频率都是一样,频率为50Hz。由于采用星形连接为居民用电接入,所以中国如果说三相380V,那是指线电压,其相电压为220V;如果说三相220V,那是指线电压,其相电压为127V。台湾等地就是这种电源。而日本属于世界特例,日本东西部是不同的电网,相电压分别是120V/60HZ与220V/50HZ,同时接入居民用电采用的三角连接,所以在日本说的线电压和相电压是等值的。 不对称负荷引起的电网三相电压不平衡的解决办法   1、将不对称
[电源管理]
变压器磁心和结构的选取原则与绕制方法
变压器的磁心和结构参数,取决于在装配中所选用的磁心型式和绕制技术。当选择磁心时,通常其物理高度和成本是最重要的。这对于交流电网转换器中的 开关 电源 是十分重   要的,因为通常它们是封装在密闭的塑料盒内。当应用元件的高度允许的尺寸要求较小时,可以使用低成本的BE型或者是EI型磁心(如日本的TDK和TOKIN公司产品,或者是欧洲的PHILIPS、SIEMENS和THOMSON公司产品)。   当设计应用需要较小的磁心截面积时,可以选用BPD型的磁心产品,如果要设计多重输出电源时,PER型磁心提供了一个大的窗口面积,它需要的匝数较少,真绕线架的可用引出脚较多。当空间不是问题时,ETD型磁心通常用于较高的功率。PQ型磁心比较昂
[模拟电子]
<font color='red'>变压器</font>磁心和结构的选取原则与绕制方法
微型电子变压器前途无限
   目前我国电子变压器市场基本处于稳定状态,由于电子变压器属于劳动密集型产品,我国劳动力成本比较低廉,行业没有受到较大冲击,出口方面反而有了进一步的增长。去年我国电子变压器出口额接近12亿元,同比增长2.66%。 我国的电子变压器产品目前仍是几十年生产的传统产品居多,仍是用铁氧体、矽钢片、漆包线、塑料骨架等为主要原材料和零部件。为了给新型电子产品配套,近几年引进了R型铁芯技术,开发了R型变压器,进一步提高了电子变压器的质量水平。 电子变压器是电子产品中体积大、重量重的配件之一,为了适应电子产品的微型化发展需求,市场必将推动电子变压器产品向轻薄小的方向发展,更重要的是随着整机性能的变化,必将驱使电子变压器产品向高频化、低损
[工业控制]
无输出变压器电路制作OCL立体声功放
在晶体管收、扩音机中,广泛采用推挽功率放大电路.一般的推挽电路总需要输出变压器和输入变压器,这种变压器耦合的电路存在一些缺点,如:由于变压器铁心的磁化曲线是非线性的,它会使放大电路产生非线性失真,由于变压器的漏磁对电路输入回路、中频回路的寄生耦合,会使整机工作不稳定,特别是由于变压器的存在,严重地影响了电路的频率特性,这是因为变压器绕组的电感量不能做得太大,因此,在低频时感抗较小(XL=wl),使信号被分流了一部分,使低频端增益降低.这样使高、低音都不够丰满.   为了克服这些缺点,出现了另一类电路叫"无输出变压器电路".这类无变压器功放电路甩掉了级间耦合用的输入、输出变压器,改用直接耦合.这样,电路结构虽然复杂些,但便于加负
[模拟电子]
无输出<font color='red'>变压器</font>电路制作OCL立体声功放
变压器干燥处理方法及注意问题探讨
  变压器干燥的目的是除去变压器绝缘材料中的水分,增加其绝缘电阻,提高其闪络电压。电压在3kV以上的变压器都必须进行干燥处理。    变压器 器身主要由铁心和线圈以及绝缘材料装配组成,装配好之后,在加入变压器油之前,一定要经过干燥处理工艺,以去除绝缘材料中的水分和气体,使其含水量控制在产品质量要求的限度之内,以保证变压器有足够的绝缘强度和运行寿命。对高压变压器,要求其绝缘材料的含水量在0.5%以内。    变压器绝缘干燥标准及干燥处理   (1)干燥标准:   ①变压器绝缘油内不含水分。油的击穿电压不低于出厂数据的75%;   ②绝缘电阻不低于出厂数据的70%;   ③介质损失角正切不大于出厂数据的130%。   (2)变压器遇
[电源管理]
R型变压器的容量应该怎么选择更好?
有时候在购买R型变压器时可能会遇到对容量不太确定的问题,因某些设备的电压比较特殊,或者采购人员对设备的具体使用情况不甚了解,导至在选购电源变压器的时候往往会有偏差,今天小r就来为大家聊聊变压器的容量是怎么回事。 R型变压器 在供配电系统中,如果谐波含量大,会增加变压器的损耗,增加温升,降低变压器的负载能力。如果谐波严重且未得到有效处理,则应考虑谐波对变压器负载能力的影响。数据显示,当变压器电源负载中的非线性负载分别为20%时.40%.50%时,变压器容量应降低约22%.40%.45%使用。 如果变压器容量选择小,无法赶上电气设备的持续增长;一般电力变压器的负荷率应为变压器额定容量的75%~90%左右。在供电线路中,还应考虑
[嵌入式]
R型<font color='red'>变压器</font>的容量应该怎么选择更好?
小广播
最新电源管理文章
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
