利用现成变压器驱动碳化硅SiC FET
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2024-06-25 来源: EEWORLD关键字:变压器  SiC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管(SiC MOSFETs 或 SiC FETs)作为宽带隙(WBG)器件,与传统的硅(Si)和绝缘栅双极型晶体管(IGBTs)相比,具有更高的电压和频率操作能力。这意味着更高的功率密度,从而使电源设备体积更小、重量更轻。SiC FETs 的结温评级远高于高功率 IGBT,且热导率高于 Si,这使得其散热效率更高。因此,SiC FETs 特别适用于高功率应用。
SiC 偏置电源的应用包括双向充电器、工业电机驱动器、太阳能及其他可再生能源储存系统、网格级储存设备和不间断电源(UPS)。随着 SiC FETs 成为电动汽车(EV)和混合动力电动汽车(HEV)中高功率尤其是高电压开关电源的首选开关器件,准确的高性能变压器驱动偏置电源的使用变得必不可少,尤其是在 400 V 至 1000 V 的工作电压范围内。
拓扑结构和变压器
不同的电源拓扑结构适用于驱动 SiC FETs,其中一些常见的拓扑包括:
反激变换器:这种拓扑常用于低功率转换器,但由于开关频率较低且变压器较大,通常不适合高频应用。此外,反激变压器设计为具有低漏感以减少电流尖峰,但这会导致初级和次级电容较高,从而增加通过变压器的共模噪声。
推挽变换器:推挽拓扑通常比反激变换器具有更高的开关频率,并且通过交替驱动变压器磁芯,使变压器体积较小。推挽变压器具有较低的漏感和绕组电容的良好平衡,通常开环驱动以实现小尺寸和低成本。选择高质量的变压器可以保证关键参数的一致性。Coilcraft 的 TX-1 系列变压器就是为推挽驱动器优化设计的,可以高效工作在 1 MHz。
LLC 变换器:LLC 拓扑利用漏感和绕组电容的谐振特性,可以实现更低的共模噪声(CMTI)。LLC 偏置电源开环驱动,对变压器的设计一致性和质量要求很高。这种设计可以实现高隔离性和一致性的迷你芯片式变压器。
门极驱动变压器
门极驱动变压器用于提供控制 SiC FET 开关的电压脉冲,同时提供 FET 和控制驱动电路之间的隔离。隔离确保没有电路间的直接导通路径,这对于噪声免疫和安全保护非常重要。门极驱动变压器不仅可以根据匝数比调节电压,还能提供更低的开关延迟时间。因此,在高压高频应用中,门极驱动变压器是最佳选择。
在一些低功率应用中,数字隔离器或光耦合器可以直接驱动 FET,但对于高压需求,门极驱动变压器更为适用。例如,推挽半桥门极驱动电路(如图4所示)通常用于高功率应用。
选择合适的变压器
为隔离偏置电源和直接门极驱动变压器选择合适的变压器可能是一项挑战,因为市场上有各种各样的变压器。通过使用合适的工具可以简化这一过程。例如,Coilcraft 提供了针对特定应用或特定 IC 控制器优化的变压器,如与德州仪器(TI)的 SN6507 推挽变压器驱动器优化的 TX1 变压器系列,以及与意法半导体(STMicroelectronics)的 A6986i 和 L6986i 优化的 ZA9668-AE 隔离降压变压器。
此外,Coilcraft 收集了数百种现成变压器的规格,并提供了参数搜索工具,设计人员可以根据应用需求找到合适的变压器。例如,通过过滤 LLC 拓扑,可以轻松找到适合的 LLC 变压器。
结论
变压器是正确驱动和优化宽带隙器件如 SiC FETs 的关键组件。现成的变压器经过优化设计,可以满足原型和批量生产的需求,为高性能、高可靠性和经济高效的解决方案提供支持。通过选择合适的变压器,设计人员可以充分利用 SiC FETs 的优势,实现更高效的电源设计。
通过合理的设计和优化,利用现成变压器驱动 SiC FETs 可以实现高效的功率转换和可靠的性能,为各种高功率应用提供了理想的解决方案。
关键字:变压器  SiC 引用地址:利用现成变压器驱动碳化硅SiC FET
上一篇:新型OptiMOS 7 MOSFET改进汽车应用中的导通电阻、设计稳健性和开关效率
下一篇:英飞凌推出全新600 V CoolMOS™ 8 SJ MOSFET系列, 适用于高成本效益的先进电源应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 20:47
国内首条达到量产规模的碳化硅芯片产线?年底前一期投产
据淄博发布消息,绿能芯创碳化硅芯片项目预计年底前一期可投产。该项目总投资20亿元,达产后可实现年产值50亿元。 2月21日上午,绿能芯创碳化硅芯片项目在2020年淄博市重大项目集中开工仪式上正式开工。 据当时鲁中晨报报道,该公司联合创始人、执行长廖奇泊表示,项目建设的6英寸碳化硅芯片生产线,总投资20亿元,一期投资5亿元,全部投产后可达月产1万片,年收入可达30亿元,是世界第三条,也是国内第一条达到量产规模的碳化硅芯片产线。该产线主要从事大功率分立器件、芯片系列产品的设计、制造,以及功率模块应用、制造流程的研发。 绿能芯创成立于2017年12月,专注于 SiC 与 Si 制程和产品开发,已有许多制程、产品专利,产品已广
[手机便携]
碳化硅MOSFET的短路实验性能与有限元分析法热模型的开发
摘要 :本文的目的是分析碳化硅MOSFET的短路实验(SCT)表现。具体而言,该实验的重点是在不同条件下进行专门的实验室测量,并借助一个稳健的有限元法物理模型来证实和比较测量值,对短路行为的动态变化进行深度评估。 前言 就目前而言,碳化硅(SiC)材料具有极佳的的电学和热学性质,使得碳化硅功率器件在性能方面已经超越硅产品。在需要高开关频率和低电能损耗的应用中,碳化硅MOSFET正在取代标准硅器件。半导体技术要想发展必须解决可靠性问题,因为有些应用领域对可靠性要求十分严格,例如:汽车、飞机、制造业和再生能源。典型的功率转换器及相关功率电子元件必须严格遵守电气安全规则,要能在恶劣条件下保持正常工作,其鲁棒性能够耐受短路
[电源管理]
<font color='red'>碳化硅</font>MOSFET的短路实验性能与有限元分析法热模型的开发
业界首款全SiC功率模块问世:开关效率提升10倍
集LED照明解决方案、化合物半导体材料、功率器件和射频于一体的全球著名制造商和行业领先者CREE公司于近日推出一款全碳化硅半桥功率模块 CAS300M17BM2。业界首款全碳化硅1.7kV功率模块的诞生更加确立了CREE公司在碳化硅功率模块技术领域的领导地位。该模块不但能在高频下工作还具有极低的功耗,非常适用于高功率电机驱动开关和并网逆变器等应用。目前世强已获授权代理SiC系列产品。 图:CAS300M17BM2模块外观图 世强代理的CAS300M17BM2 碳化硅功率模块采用行业标准的 62mm 外壳, 能方便地替换其他同类型产品,该产品采用CREE公司的C2M 大面积碳化硅芯片技术。该技术的成功应
[电源管理]
业界首款全<font color='red'>SiC</font>功率模块问世:开关效率提升10倍
SiC功率半导体器件技术发展现状及市场前景
        近年来,Si功率器件结构设计和制造工艺日趋完善,已经接近其材料特性决定的理论极限,依靠Si器件继续完善来提高装置与系统性能的潜力十分有限。本文首先介绍了SiC功率半导体器件技术发展现状及市场前景,其次阐述了SiC功率器件发展中存在的问题,最后介绍了SiC功率半导体器件的突破。   SiC功率半导体器件技术发展现状   1、碳化硅功率 二极管   碳化硅功率二极管有三种类型:肖特基二极管(SBD)、PiN二极管和结势垒控制肖特基二极管(JBS)。由于存在肖特基势垒,SBD具有较低的结势垒高度。因此,SBD具有低正向电压的优势。SiC SBD的出现将SBD的应用范围从250 V提高到了1200 V。同时,其高温特
[电源管理]
提高4H-SiC肖特基二极管和MOSFET的雪崩耐受性
半导体市场的最新趋势是广泛采用碳化硅(SiC)器件,包括用于工业和汽车应用的肖特基势垒二极管(SBD)和功率MOSFET。与此同时,由于可供分析的现场数据有限,这些器件的长期可靠性成为一个需要解决的热点问题。一些SiC供应商已开始根据严格的工业和汽车(AEC-Q101)标准来认证SiC器件,而另一些供应商不但超出了这些认证标准的要求,还能为恶劣环境耐受性测试提供数据。为了使SiC器件在任务和安全关键型应用中保持较高的普及率,应将这种认证和测试策略与特定的设计规则相结合来实现高雪崩耐受性,这一点至关重要。 市场快速增长 SiC器件的市场份额预计将在未来几年加速增长,主要推动因素是运输行业的电气化。SiC管芯将成为车载充电器和
[汽车电子]
提高4H-<font color='red'>SiC</font>肖特基二极管和MOSFET的雪崩耐受性
碳化硅大规模上车:道阻且长,行则将至
记者从4月7日举行的中国汽车 芯片 产业创新战略联盟功率 半导体 分会成立大会上了解到,功率半导体有望率先成为中国半导体在国际上领先的领域。上下游协同,跨领域、跨行业紧密合作,汽车电动化的道路才能更顺畅。 中国汽车芯片产业创新战略联盟功率半导体分会成立大会现场 汽车功率半导体需求旺盛 新能源汽车是全球汽车产业转型升级的主要方向。2022年是全球新能源汽车产业发展具有标志性意义的一年,年销量首次突破1000万辆,同比增长63.6%。芯片是新能源汽车不可或缺的关键器件,已经成为影响汽车产业发展的关键性因素。随着新一轮科技革命和产业变革的兴起,汽车的智能化、网联化、电动化加速演进,新能源汽车、智能网联汽车产业的蓬勃发展,芯片
[汽车电子]
<font color='red'>碳化硅</font>大规模上车:道阻且长,行则将至
科锐推出150毫米 4H N型碳化硅外延片
2012年9月11日,中国上海讯 — LED领域的市场领先者科锐公司(Nasdaq: CREE)日前宣布推出高品质、低微管的150毫米 4H N型碳化硅外延片。科锐通过推出更大直径的外延片,从而继续引领碳化硅材料市场的发展。此项最新技术能够降低设备成本,并能够利用现有150毫米设备工艺线。新型150毫米外延片拥有高度均一的厚度为100微米的外延层,并已开始订购。 碳化硅是一种高性能的半导体材料,被广泛地应用在照明、功率器件和通讯器件产品的生产中,包括发光二级管(LED)、功率转换器件以及无线通讯用射频功率晶体管等。150毫米单晶碳化硅衬底能够帮助降低成本、提高产量,同时带动碳化硅产业的持续增长。 科锐材料产品经理 Vijay
[电源管理]
隔离变压器的作用
隔离变压器的作用 一些听音乐的人常会在电源上加一颗功率容量不小的隔离变压器,HP的SKVA或国內有厂商推出IKVA等。有的用220v的冷气插座转降110V,有 的则是110V变110V的1:1方式,而其作用就是要把电源中的杂讯減小,提高电源之S/N比。在国內尤其是普通的110V及220V,因为家家戶戶都有电器在使用,像微波炉、电磁炉。开关、马达运转等,在电源上会以倍頻或突波的方式传至各电源插,因此电源受到污染的情形相当严重.除非你能不计一切代价用各种方式自己发电,否则就要想辦法改善电源中的噪訊。 其实 隔离变压器的原理 很简单,主要就是針对这些杂讯都是中高週波的特性而设计。因为我们知道,中高週波在我們的矽铜片型的变
[模拟电子]
隔离<font color='red'>变压器</font>的作用
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
