随着快充市场的成功,如今的氮化镓(GaN)已经不满足于固守在单一领域,而是向MOSFET占据的其他广泛市场发起挑战,电机驱动正是其中之一。
日前,德州仪器(TI)推出了业界先进的适用于250W电机驱动器应用的650V三相氮化镓 IPM DRV7308,应用领域包括了冰箱、空调、HVAC等白色家电的电机中。
TI系统工程师张宏亮表示:“当前工程师所面临的难题是在如何不增加系统成本的前提下,设计出更高效、更节能、更小型化的电机驱动器。”
TI销售与市场应用经理 Charlie Munoz详细介绍了DRV7308的各种优势:“通过采用氮化镓技术,工程师可以实现 99%的驱动器效率,并改善系统散热,同时尺寸也可缩小55%。此外氮化镓器件实现了较低的死区时间和传播延迟,支持更高的PWM开关频率,从而减少听觉噪音和系统振动。”
早在上个世纪八十年代,IPM模块就开始了商业化进程。因其高集成度、高可靠性、节约空间以及更好的热管理,广泛引用于家用电器和工业自动化领域。
随着氮化镓的SWaP-C指标均超过IGBT和MOSFET,且逐步被业界所认可。正如当年MOSFET替代双极晶体管一样,TI的氮化镓IPM正准备在电机市场掀起一波替代潮流。
高达99%的转换效率
当今的主要家用电器市场与能源效率和相关品牌(如能源之星认证)密切相关。Charlie举例道,对于暖风空调系统,新的 SEER 评级为 14,因此要求系统的效率达到85%,而以前的标准要求系统的效率仅为 80%,因此就需要电机驱动的效率不断提升。
氮化镓低的导通损耗和开关损耗,从而实现较高的转换效率。
其中氮化镓FET的传导损耗与氮化镓的导通电阻成正比,与MOSFET类似。但是,对于IGBT,传导损耗取决于拐点电压和动态导通电阻,但通常高于氮化镓FET或MOSFET。
至于开关损耗,氮化镓FET的损耗则比MOSFET和IGBT低得多,原因如下:
氮化镓具有零反向恢复特性。借助零反向恢复特性,可以以非常高的电流斜率 (di/dt) 和电压斜率 (dv/dt) 切换氮化镓FET。在MOSFET中,体二极管具有高零反向恢复特性,限制了开关 di/dt 和 dv/dt,并导致额外的损耗和相节点电压振铃。对于IGBT,即使添加优化的反并联二极管,仍然会造成与反向恢复相关的挑战。
在关断时,IGBT会受到少数载流子复合电流(通常称为尾电流)的影响,这会增加关断损耗,氮化镓则没有尾电流。
与IGBT和MOSFET相比,氮化镓的电容更低,从而降低了电容开关损耗。
受控且更快的di/dt和受控dv/dt有助于优化开关期间的电压电流重叠损耗。
Charlie给出的实测对比图显示,TI 的氮化镓智能功率模块,实现了99%的逆变器效率,与基于 IGBT 和 MOSFET 的解决方案相比,可提升 1.9%-2.6%的效率,损耗减少了 50%,从而改善了热性能。
IGBT与氮化镓效率对比
减少噪音、振动以及EMI
死区时间是指关闭一个功率器件和打开另一个功率器件之间的延迟,这对于防止同时导通和潜在短路至关重要。例如,在同步降压转换器中,两个器件同时导通可能导致额外的损耗、更高的工作温度,甚至灾难性的故障。
控制死区时间由控制器插入,可确保正有效死区时间。计算此死区时间是一个复杂的过程,需要考虑传播延迟、栅极电阻值和 FET 开启/关闭时间等因素。由于 氮化镓FET没有体二极管反向恢复且开关时间更快,因此与MOSFET相比,氮化镓FET的死区时间更短,因此使其成为高性能应用的有力选择。
传统的IPM具有超过 1µs 的死区时间和超过 500ns 的传播延迟,限制了最大和最小工作PWM 占空比并降低了工作速度范围。更高的死区时间还会降低电机的可用电压,并增加相同功率输送的电机电流量。
DRV7308提供自适应死区时间,最大死区时间小于 200ns,传播延迟低于 200ns,可帮助设计人员增强工作 PWM 占空比范围,从而扩大速度控制范围,同时还增加了电机的可用电压。例如,在空调系统中设计人员可以在启动时设置最高速度,以便系统更快地冷却或加热,然后,在达到设定温度后,可以根据空调负载变化使用更精细的低速和容量控制。这种更精细、最佳的负载点控制有助于提高系统效率。
IGBT与氮化镓的死区时间对比
另外,由于延迟更低,因此可实现准确的平均电流感应,从而提高控制精度,尤其是对于FOC驱动器而言。在电机驱动系统中,可听噪声的主要来源之一是电流失真引起的扭矩纹波。对于电机,电流失真取决于多种因素,包括 PWM 频率、死区时间和电流感应精度。与基于 IGBT 或 MOSFET 的解决方案相比,DRV7308 支持更高的 PWM 频率。而在更高的开关频率下,可以最大程度地减少电流失真,降低的绕组电流纹波可实现低扭矩纹波,超出可听频率范围,从而制造出更安静的电机以及更小的振动。
EMI通常取决于开关频率、dv/dt、di/dt、开关电压振荡和反射以及开关电流环路面积。DRV7308采用了多种设计技术和PCB布局选项来解决 EMI 和电磁兼容性问题。DRV7308提供广泛的开关频率,从低值到 60kHz,设计人员可以根据系统性能和 EMI 要求选择最佳频率。另外,DRV7308 预驱动器可以控制相位节点开关斜率dv/dt以满足 EMI 要求。而由于具有零反向恢复和低寄生效应,氮化镓 可以提供更好的di/dt开关性能,不会在切换期间在相位节点产生电压过冲和振荡。
将尺寸缩小一半
与基于 IGBT 和 MOSFET 的解决方案相比,DRV7308通过多种方式加成,使电路板的尺寸缩减高达 55%。
谈及原因,Charlie给出了三点解释,首先是其高效率避免了散热片的使用,其次是氮化镓尺寸小于硅,封装也会变得更小,第三则是产品内置了诸多功能,实现了更高集成度。包括运算放大器、三个用于限流的比较器、一个温度传感器和一整套保护功能。
更小的尺寸,也使其更方便集成到靠近电机的位置,或者直接放置于电机外壳内,从而使设计更紧凑。
更低的成本
在成本方面,DRV7308可以降低系统BOM。首先,由于IPM本身效率较高,因此可以选择相对低成本低效率的电机,同样能满足法规对于效率的要求。
另外,由于高集成度,也降低了整体的BOM成本。根据TI测算,整体可以节约2美金左右,如表格所示。
采用氮化镓IPM可节约2美元BOM
TI正在将氮化镓带入更多市场
张宏亮认为,随着全球范围内能效的标准变得越来越严格,家电和暖风空调系统的设计人员正努力满足这些标准,以支持全球环境的可持续发展目标,同时他们也致力于满足消费者对高效、可靠、静音、小巧且经济实惠的系统的需求,氮化镓将会在这一领域大放异彩。
Charlie也表示,600V、250W是TI第一款IPM,这一功率等级具有非常大的应用范围,包括风机、压缩机、机器人电机驱动以及洗碗机等,同时未来TI还将开发更多氮化镓IPM适配不同的功率等级。
就在今天,TI还和台达电子宣布合作推进电动汽车车载充电技术,其中特别指出在第三阶段,两家公司将利用TI在氮化镓技术开发和制造方面超过十年的经验,合作开发下一代汽车电源解决方案。
在今年的早些时候,TI推出了新的中压氮化镓解决方案(额定值 80V-200V)。潜在应用包括:在太阳能微型逆变器、电源优化器中的DC/DC,服务器中的电源单元(PSU)、中间总线转换器(IBC)、电池备份单元,电信电源以及电机驱动场合。
另外,包括通用直流/直流转换、D类音频放大器以及电池测试和化成设备等场景,也可以充分利用氮化镓高开关频率低功率损耗的特性。
随着氮化镓的性能与可靠性被越来越多关注,随着社会对高密度高效率电源的需求与日俱增,相信氮化镓的前景还会进一步拓展。
上一篇:通过NBM被侵权的案件,Vicor专利成功经受了有效性挑战的考验
下一篇:大联大世平集团推出基于onsemi和Nexperia产品的4.5W非隔离辅助电源方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 09:05
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- STM32Boy游戏机
- 使用 Analog Devices 的 LTC1258CS8-5 的参考设计
- stm32 EXTEND BOARD
- 基于esp32的VGA像素类游戏机V1.0
- CB-STM8/128-EVAL,评估板设计为基于 STM8 内核的 STM8Axx MCU 的完整开发平台
- LTC2857、20Mbps、转换速率受限的 15kV RS485/RS422 收发器的典型应用
- [已停更] WS2812 Ring Clock
- CN0279
- LT8616IFE 5V、2.5V、2.05MHz 降压转换器的典型应用电路
- 使用 ON Semiconductor 的 NB2872ASNR2G 的参考设计
