大联大世平集团推出基于onsemi和Nexperia产品的4.5W非隔离辅助电源方案
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-07-03 来源: EEWORLD关键字:大联大世平集团  onsemi  Nexperia  非隔离  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2024年7月3日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP10672BD060R2G PWM控制器和安世(Nexperia)PNU65010EP快速恢复二极管的4.5W非隔离辅助电源方案。
图示1-大联大世平基于onsemi和Nexperia产品的4.5W非隔离辅助电源方案的展示板图
随着电子技术的不断进步,小型家电在日常生活中的应用场景愈发多样化。在这些家电应用中,辅助电源的设计尤为重要。其既要满足低功耗、高效率的运行需求,以降低能源消耗,又要确保设备的安全性与可靠性,为设备的长期运行提供保障。在这种背景下,大联大世平基于onsemi NCP10672BD060R2G PWM控制器和Nexperia PNU65010EP快速恢复二极管推出4.5W非隔离辅助电源方案,该方案具有低成本、高效率、小功率的特性,能够满足马达控制、电风扇、家电等产品的内部辅助电源设计需求。
图示2--大联大世平基于onsemi和Nexperia产品的4.5W非隔离辅助电源方案的场景应用图
NCP10672BD060R2G内部集成一个固定频率电流模式控制器和一个700V MOSFET,其具有60KHZ的开关频率,拥有启动、频率抖动、短路保护、跳周期、斜坡补偿和动态自供电等功能,能够确保电源的稳定运行与高效转换。此外,该产品可在非隔离和隔离拓扑结构中无缝使用,以满足不同应用设计的需求。
PNU65010EP快速恢复二极管采用铜夹片FlatPower(CFP)封装,其在恢复时间和正向压降之间提供最佳平衡,可大大减少应用中的功率损耗。
图示3-大联大世平基于onsemi和Nexperia产品的4.5W非隔离辅助电源方案的方块图
本方案适用于大部分具有高压输入、低成本、低功率需求的辅助电源设计,是追求高性能与成本效益厂商的理想选择。
作为小功率Power Supply应用:
作为家电或工业产品小功率辅助电源应用:
核心技术优势:
NCP10672(参考 onsemi NCP10670-D datasheet):
  • 固定频率电流模式控制器;
  • 内置700V高压MOSFET;
  • 固定斜率补偿;
  • 轻载跳周期模式,提升轻载效率及降低待机功耗;
  • 频率抖动功能,实现更好的EMI特性;
  • 内部软启动(4ms)及斜率补偿;
  • 具SCP、OVP功能;
  • 可规划为非隔离应用(降压转换器)或隔离应用(反激式转换器)。
方案规格:
拓扑结构:非隔离应用(降压转换器):
  • 输入电压:127Vdc ~ 400Vdc;
  • 输出电压:15Vdc±5%;
  • 输出电流:0.3A max;
  • 输出功率:4.5W max;
  • 输出电压涟波(ripple & noise):≤200mVp-p;
  • 保护:OVP、OCP、SCP。
关键字:大联大世平集团  onsemi  Nexperia  非隔离  电源 引用地址:大联大世平集团推出基于onsemi和Nexperia产品的4.5W非隔离辅助电源方案
上一篇:TI推出250W氮化镓IPM,比IGBT更小巧更高效
下一篇:授权代理商贸泽电子供应丰富的MEAN WELL电源解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 04:36
Dialog公司推出用于提升数码相机电源效率的最新紧凑型PMIC
高度集成电源管理、充电、AC/DC电源转换和蓝牙低功耗(BLE)技术供应商Dialog半导体公司近日宣布,推出一款用于数码单反(DSLR)相机、无反光镜相机和多芯锂离子电池应用的高度集成电源管理IC(PMIC)完整电源解决方案--DA6102。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 DA6102的转换效率超过竞争解决方案,可节省更多电池电量,使2S锂离子应用能够运行更长时间,并减少在此类消费电子设备内部密闭且有限的空间里的发热。 Dialog公司推出用于提升数码相机电源效率的最新紧凑型PMIC DA6102包含两个降压转换器、一个升降压转换器、一个大电流降压控制器和两个始终导通的低压降线性稳压器(LDO)。具有极低导
[嵌入式]
高稳定度低纹波直流电源设计方案
  线性 稳压电源 被广泛应用于科研、电力电子、电镀、广播电视发射、通信等领域, 是大专高等院校、实验室等进行电子电路研究不可或缺的仪器设备。但是传统线性稳压电源存在 变压器 转换效率低、稳压芯片压差大、滤波电路不够完善等缺点, 时常出现输出纹波大、效率低、发热量大、间接地给系统增加热噪声等问题。在历年的电子设计竞赛中, 作品在比赛场地测试正常, 但在指定测试场地测评时, 电路突然烧毁或者性能指标达不到原先水平的现象时有发生, 一个重要的原因就是测评场地提供的稳压电源电压波动大、供电电流不稳定、正负电压不匹配。因此, 高稳定性、低纹波的稳压电源是科研创新和电子设计竞赛不可或缺的保障。   1 系统总体方案设计
[电源管理]
高稳定度低纹波直流<font color='red'>电源</font>设计方案
精通USB 2.0集线器电源管理
  USB集线器不仅可向下游的USB端口提供数据和 电源 ,还允许主机通过软件对连接到下游端口的设备进行电源管理。USB 2.0集线器系统中的电源分配与管理堪称决定系统是否完全符合USB规范(2.0版)的主要因素。   电源分配   所有连接到USB端口的设备可配置成低功率或高功率,这取决于设备的电压和电流要求。   首先将所有USB设备枚举为低功率器件。主机在枚举完成后检查设备配置描述符的bMaxPower字段。如果bMaxPower表明该设备属于高功率,并且可提供相应电源,那么主机会允许将该设备转为高功率。   USB设备可被分为自供电和总线供电。图1给出了这两种集线器配置。   总线供电集线器系统
[嵌入式]
详解纯逆变电源
纯正弦波 逆变电源 专为发电厂、变电站、通信行业、自动化控制设备,太阳能、油田、风能、新能源 等所设计的高品质电源系统。主要应用于负载设备对电源品质要求较高的场所。如电力远动、RTU、电力 载波、监控、程控交换机、计算机房、网络、计费、服务器及事故照明灯场所等。若交流输入断电,则 将由电力系统、邮电系统自备的直流屏或外置 电池 柜经过逆变器为负载设备提供长时间、不间断的电力 供应,若直流屏断电、逆变器过载或故障,系统会自动切换至旁路供电,保障了系统供电的连续性。在 有直流动力的场所采用逆变电源给重要负载设备供电由以下优点:   ① 避免 蓄电池 组的重复投资,减少系统的维护,降低系统运行成本   ② 电力系统、邮电系统
[电源管理]
图文解析便携式移动终端内部电源系统EMI干扰对策
随着电子产品的高性能化,多功能手机、高端数码相机等电子产品的功能复杂性不断增大,除数字电路外,还集成蓝牙等无线通信功能。除普通的辐射干扰以外,广泛的功能继承带来不容忽视的内部 EMC 问题。本文介绍内部电源系统 EMI 产生的原因、 以平板电脑和智能手机为例研究灵敏度下降原理及内部系统电磁兼容问题对策。 内部电源系统的EMI产生的原因 移动终端的高速芯片低电压供电,降低 EMC 工作余量 无线设备和数字设备的共用 接口通信速度的提高 汽车应用中电子控制的普及 什么是内部系统的电磁兼容? 内部系统的电磁兼容是存在于数字电路与无线电路间的干扰问题。以笔记本电脑为例,在数字电路和无线通信电路之间会产生辐射干扰,噪声很容易被周围的
[电源管理]
图文解析便携式移动终端内部<font color='red'>电源</font>系统EMI干扰对策
采用NCP1927组合控制器开发紧凑高效平板电视开关电源
近年来,平板电视的发展非常迅速,而中国平板电视市场经过连续数年的快速增长现已进入成熟期。得益于销售价格的回落,3D、智能、互联网电视市场的显著增长,并随着三网融合的推进,预计IPTV、互动数字电视、智能互联网电视业务的用户数量将在几年内都达到千万级规模。这同时预示着,用于平板电视的高效且功能强大的开关电源需求也在显著增加。   安森美半导体提供的NCP1927功率因数校正(PFC)及反激组合控制器电源管理芯片,能够用于开发紧凑及高能效平板电视开关电源,配合纤薄平板电视设计潮流及帮助推动节能降耗。   配合平板电视开关电源设计要求 从行业的发展来看,CRT向平板电视的转变意味着能源消耗的增加。以液晶电视为例,液晶屏本身
[嵌入式]
电源工作的通用DA转换器电路图
单电源工作的通用DA转换器电路图
[模拟电子]
单<font color='red'>电源</font>工作的通用DA转换器电路图
数字电源技术推动LED照明发展
引言    LED照明 以其发 光效 率高,使用寿命长, 亮度 控制简单和环保的优势,迅速受到广大用户的欢迎。作为新型的节能光源, LED灯具 会逐步地取代传统的白炽灯泡。LED照明的不断普及对调光和控制技术提出了越来越高的要求。当前用户主要关心的是,LED灯具必须要使用安全、重量轻、寿命长、不影响用户健康,并可适用于现有的调光设备以及可以承受的价格。    数字电源 技术突破传统方案的局限性,可以对用户的要求进行整合和优化,为 LED 驱动 和调光控制提供一个完整的解决方案。本文针对 LED灯 的具体设计问题来讨论数字技术的优势和解决问题的方法。   1 、 LED驱动 技术   高效率无光耦转换 LED的驱动电路
[电源管理]
数字<font color='red'>电源</font>技术推动LED照明发展
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
