AC-DC控制器PCB布局指南
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-07-10 来源: EEWORLD作者: 安森美 关键字:AC-DC  控制器  PCB  布局指南  安森美 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在65W~150W 输出功率范围应用下,CrM PFC + QR Flyback 拓朴是非常普遍被选用的架构,在小型化集成线路趋势下,QR combo 控制芯片应运而生。 另外对于消费型电子产品,不仅能效需要符合法规的要求,其待机损耗也是相当重要的评判指标。 SO20封装不仅整合了PFC 与 QR 控制器的功能,也整合了高压启动与X2 cap 放电机制, 当然IC也必须考量到绝缘空脚距离以致于有些脚位的功能是复合性的,就像HV/X2, BO/X2, PCS/PZCD... 在这之中尤其是以小信号检测PCS/PZCD比较敏感,避免用户在应注意而未注意情况下进行不恰当的PCB布局设计,产生异常动作保护触发的现象,以下就为大家介绍NCP1937相关的应用经验与注意事项。
NCP1937集成了功率因数修正 (PFC) 和准谐振(QR)反激式控制器,旨在用于电源适配器并实现高能效、紧凑型开关电源,例如: PD快充、工业通信电源、电动工具快充等方案。 这是一款采用混合数字内核架构的AC-DC器件,能够提供更高能效、增强灵活性及简化系统设计应用。 该 PFC 级以最大频率箝位在临界导通模式 (CrM) 下运行时表现出接近1的功率因子。 该电路结合了构建一个坚固紧凑的 PFC 级所需的所有必要功能,同时最大限度地减少外部器件的数量。 准谐振电流模式反激级具有专有的谷值锁定电路,确保稳定的谷值开关。 该系统工作到第四个谷值并切换到一个频率折返模式,最小频率箝位超出第4阶谷以消除可听噪声。 跳周期模式操作允许在轻负载条件下具有出色的效率,同时待机功耗非常低。
电流路径和接地点对噪声的影响
在任何电源转换器中,PCB 布局和布线需要考虑尽量减少噪声的产生和确保稳定运转。 作为组合IC,NCP1937控制两个可变开关频率转换器而且彼此独立运行。  事实上,PFC 部分栅极驱动器和 QR 部分栅极驱动器可以在任意点开启和关闭。 因此有必要特别关注当前的电流路径和接地点,以避免噪声在两个转换器之间的相互作用。 在为NCP1937布置PCB之前,建议区别并注释各种接地点(如图1所示)。 下面的表 1说明了不同电流路径的接地点,并表示为 PGNDx。 同时,为了区别模拟或信号接地点,将其表示为 AGNDx。 星形接地在业界众所周知,是很好的实践布局方式。 图2是NCP1937的应用线路在初级侧星形接地配置的范例。
以下是针对初级侧电流路径的PCB布局以及接地点的说明:
一)分别提供单独的路径给PFC和反激式转换器的开关电流。 从图1可知,PGND3 到PGND4 的电流路径(PFC电流路径)和 PGND4 到 PGND5 的电流路径(反激式转换器电流路径)是完全隔开,有各自的电流回路。 这将避免开关电流和栅极来自两个转换器的驱动电流重叠。
二)PGND6 和 PGND4 之间的路径可以改善的浪涌(surge)的耐受度。 建议使用单独的走线以及足够的线宽,将PGND6接回PGND4。
三)建议PGND4 和PGND5 之间的接线尽可能越短越好。
四)PGND4 将是整个模拟信号地的星形连接中心点。 连接PGND4 和 AGND 1 之间应尽可能短且尽可能宽。
五)PGND1、PGND2、PGND3 之间可以是连续路径,即不需要隔离这些路径。
针对初级侧模拟信号的PCB布局以及接地点的说明:
一)AGND1 是 模拟信号接地端的星形中心点。 AGND2和AGND3应在该点相交。
二)AGND3 來自 PFC 扼流圈辅助绕组,应单独连接至AGND1。
三)AGND2 应单独连接至AGND1。
图1:NCP1937的应用电路以及各种接地点的区别
表1:说明图1中的各个接地点
图2:NCP1937使用星形接地范例
用例:90W电源适配器应用电路的PCB布局
图3为安森美(onsemi) 90W 电源适配器的展示板。 接下来透过应用线路(图4)来进一步说明实践的PCB布局方式。
一)摆放NCP1937時, IC 可靠近 PFC 电流感测电阻。
二)PFC 电流感测电阻尽可能靠近Bulk cap 的接地端。
三)建议PCS/PZCD和QCS loop 可优先布线,路径尽可能愈短愈好。 任何高频驱动信号及高dv/dt信号, 禁止穿越或靠近PCS/PZCD和 QCS信号回传路径
四)PFC 功率电流必须单独回到Bulk cap GND. (红色power grounding)
五)Flyback 功率电流必须单独回到 Bulk cap GND,不可以经过PFC 功率电流路径才回到Bulk cap GND
六)PFC 扼流圈辅助绕组的接地端, 必须直接连接到VCC SMT 电容的接地端
七)VCC SMT 电容以及PCS/PZCD 滤波电容 必须靠近IC 的GND
八)所有小信号grounding 必须都先连接到VCC SMT 电容。也就是VCC SMT 电容的接地端会呈现星形分散連接到所有的小信号grounding (蓝色grounding )
九)QR Aux winding GND 必须先连接到VCC的 电解电容,再从电解电容分成两路各连接到VCC SMT 电容GND 及Bulk cap GND (绿色接地)
十)PCS/PZCD 的RC滤波必须靠近IC pin 脚(蓝圈1)
十一)QCS 的RC滤波必须靠近IC pin 脚(蓝圈2)
十二)QZCD high low line 补偿电阻靠近IC pin 脚
十三)HV/X2 and HV/BO pin 可以预留落地高压滤波电容 (~ 470pF)
十四)一、二次侧的Y cap 应单独回路连接到Bulk cap GND 及 output cap GND。不可先汇入power loop 或是小信号grounding loop
图3:安森美90W 电源适配器的展示板
图4:应用线路以及接地的布局方式
通过PCB布局优化ESD,避免误触发保护机制
另一方面为了通过ESD测试,会透过PCB布局的方式优化ESD能量的路径,避免误触发IC的保护机制。 图5是优化前的接地方式,ESD能量会通过Y cap 到一次侧会经过独立Trace 回到Bulk cap GND,但是另一个路径则会经过变压器绕组耦合到一次侧时,AUX 绕组grounding 若先连接到Current Senes 的power Trace 时,就会在CS 信号受到ESD injection 能量产生distortion造成误触发OCP保护机制。 然而ESD 表现较好的布局,如图6,可以看到不仅Y cap 到一次侧会经过独立Trace 回到Bulk cap GND,而另一个路径则会经过变压器绕组耦合到一次侧时,AUX 绕组grounding 则会先连接到Bulk cap GND,不会让CS 信号受到ESD injection 能量产生distortion而造成误触发OCP保护机制。
简言之,针对Combo IC控制器来操作两个电源转换器,PCB布局是电源转换器可发挥高效能以及稳定操作的关键因素。 遵循上述的接地建议,将有效减少一个转换器的噪声耦合其他转换器的敏感控制讯号。
图5:优化前,辅助电源绕组的GND连接到PFC电流感测电阻的负端
图6:优化后,辅助电源绕组的GND连接到PFC bulk电容的负端
关键字:AC-DC  控制器  PCB  布局指南  安森美 引用地址:AC-DC控制器PCB布局指南
上一篇:增进LLC电源转换器同步整流与轻载控制模式兼容性的参数选择策略
下一篇:​Pulsiv发布了效率超高的65W USB-C设计,可将温度降低30%,采用集成半有源桥,效率高达96%
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 19:46
2018年12月份北美PCB销量增长8.7%
IPC-国际电子工业联接协会® 近日发布《2018年12月份北美地区PCB行业调研统计报告》。报告显示12月份销售量大幅反弹回升,为全年保持强劲增长功不可没。12月份订单出货比高位于荣枯线之上,达到1.05。 2018年12月份北美地区PCB出货量与去年同期相比,增长7.7%,全年出货量增长8.7%。与上个月相比,12月份的出货量增长了17.1%。 12月份PCB订单量与前一年同期相比,下降了3.1%,但是2018年全年订单量比2017年增长了5.7%。与上个月相比,12月份订单量增长了26.3%。 IPC市场调研总监Sharon Starr女士说:“近几个月,虽然北美PCB销售量增长放缓,行业
[半导体设计/制造]
2018年12月份北美<font color='red'>PCB</font>销量增长8.7%
安森美将在PCIM重点展示其宽带隙技术和器件
安森美半导体将在今年的PCIM上,重点展示其宽带隙(WBG)技术和器件。WBG为电子行业提供极具吸引力的应用优势,并正在改变电源电路和终端产品设计的前景和可能性,涉及多个市场领域。安森美半导体处于实现WBG的前沿,产品涵盖碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)和门极驱动器,采用创新的封装,由一些工具支持,帮助创建一个生态系统以加速和增加整个设计周期的确定性。 PCIM为安森美半导体展示包括工业和汽车级SiC二极管的新的WBG创新提供了理想的交流平台。这些产品具有出色的热性能、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI)以及更小的系统尺寸,极其适合最新的汽车应用要求。安森美半导体还将展出NCP 51705 SiC MOSFET驱动器和相
[半导体设计/制造]
​米尔基于全志T507-H的国产化EtherCAT主站控制器解决方案
米尔基于ARM架构核心板的国产化EtherCAT主站控制器解决方案 EtherCAT是由德国BECKHOFF自动化公司于2003年提出的实时工业以太网技术。它具有高速和高数据有效率的特点,支持多种设备连接拓扑结构。其从站节点使用专用的控制芯片,主站使用标准的以太网控制器。 EtherCAT是一种工业以太网技术,看到的大多数应用场景都是伺服电机。因为是基于以太网的技术,所以EtherCAT相比于CAN总线而言,速率上要快不少。 EtherCAT可以达到100M的速率,而CAN只有1M 。此外,EtherCAT还具备低延时和精准同步的特点。 无论是工业4.0还是物联网,都需要设备和服务端之间具备高度联网和强大
[嵌入式]
​米尔基于全志T507-H的国产化EtherCAT主站<font color='red'>控制器</font>解决方案
Intersil推出用于车载12V-48V电源系统的6相双向DC/DC控制器
美国加州、MILPITAS--2016年11月9日--创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内首款为执行12V-48V汽车总线间升降压电源转换而设计的6相双向PWM控制器--- ISL78226。汽车级的ISL78226能够以高于95%的转换效率提供高达3.75kW的输出功率,并能插入模块化主/从架构来提供更高的功率。该创新设计使工程师能够支持48V混合动力总成系统的快速采用,改善内燃发动机/电轻混系统的排放和燃油经济性。 到2020年,车载48V电源系统将帮助减少CO2排放达15%、降低油耗、收集被浪费的制动能量、并为起/停轻混系统提供低转速(RPM
[电源管理]
Intersil推出用于车载12V-48V电源系统的6相双向DC/DC<font color='red'>控制器</font>
如何用TDR来测试PCB板的线路阻抗
前面已经讲了TDR的原理以及如何确定TDR的分辨率。那么,我们要正确测量PCB板上的线路阻抗,还有哪些需要注意的地方呢? 1、 阻抗测试的行业标准 之前贴过好多张阻抗测试的图片,重新再贴一张给大家看看。阻抗并不是想象中稳定的直线,而是波澜起伏。在前端和后端会受到探头或者开路的影响,中间由于生产制程的关系,也会有波动。 那么,我们怎么判断测试结果呢?怎么确定生产的PCB阻抗是否满足要求呢?首先来看看IPC规范,IPC2557A建议的测量区间是DUT的30%~70%区间。 再来看看Intel以及现在主流板厂的测试习惯,为了避开Launch区域以及反射区域的影响,测试区间建议是DUT的50%到70%区域
[测试测量]
如何用TDR来测试<font color='red'>PCB</font>板的线路阻抗
电动自行车控制器的技术原理与设计
20世纪迅速发展的电力电子技术结合传感器技术、微电子技术与计算机技术,使控制器发展成为智能化的机电一体化综合系统,控制器也已成为电动自行车机电系统的中枢。现代电动自行车技术的发展已使控制器远远超越了传统的单一驱动控制功能,成为了电动自行车的能量管理与控制中心,这是保障电动自行车安全行驶、舒适骑行、获得高动力性能与经济、节能的核心与关键。它对各种工作状态信息进行采样、比较与分析并转换为一系列控制或保护指令,自动监控电机和控制电路使电动自行车得以安全可靠运行。电机的控制系统性能与质量的优劣将决定电动自行车的动力性能、驾驶性能和安全性能。   电动自行车控制器的产品日新月异,技术突飞猛进,但电动自行车行业里人们的认知水平参差不齐,为普及电
[单片机]
电动自行车<font color='red'>控制器</font>的技术原理与设计
51单片机晶振的三七二十一个问题
回首当年,在初学51单片机的时候,总是伴随很多有关与晶振的问题,其实晶振就是如同人的心脏,是血液的是脉搏,把单片机的晶振问题搞明白了,51单片机的其他问题迎刃而解…… 今天大侠把自己当年学习51单片机有关晶振的问题一并总结出来,希望对初学51的童鞋来说能有帮助。 一,为什么51单片机爱用11.0592MHZ晶振? 其一:因为它能够准确地划分成时钟频率,与UART(通用异步接收器/发送器)量常见的波特率相关。特别是较高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,这些晶振都是准确,常被使用的。 其二:用11.0592晶振的原因是51单片机的定时器导致的。用51单片机的定时器做波特率发生器时,如果用11.0592Mhz
[单片机]
安森美半导体扩展建筑物自动化产品阵容 推新款KNX收发器
NCN5110, NCN5121 和NCN5130收发器提高外部负载的可用功率,帮助 设计人员创建具有竞争力的智能建筑物系统 2015 年 10 月9日 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON ),推出 3款新的KNX认证的双绞线收发器 用于智能建筑物。新器件支持小的、低成本外部元件,同时较现有方案提供增强的稳流和提升总能效达20%。 安森美半导体工业及时序产品副总裁Ryan Cameron说: 我们现在推出的三款新的收发器支持世界上大多数建筑物自动化采用的标准,并使设计人员创建更具性价比的产品,提供更强大的功能和更高的能效。使建筑物更智能是保护环境和确保能源安
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
