可扩展的PXI, PXIe和LXI开关解决方案,隔离电阻高达1013Ω
英国Pickering公司作为用于电子测试和验证的模块化信号切换和仿真解决方案的领先供应商,近日推出新型低漏电流开关解决方案,面向半导体测试,如WAT晶圆验收测试中的低电流驱动保护测量。新款产品基于开关随动保护层(switched guard)设计原理,提供PXI, PXIe和LXI版本,整体设计确保隔离电阻高达1013Ω。
该产品系列包括三个系列,提供各种开关拓扑结构。PXI模块40-121系列提供两种SPST通用开关配置(13或26个)或2:1(8或16组)多路复用开关。PXI模块40-590系列和PXIe模块42-590系列,提供两款矩阵开关(8x4或16x4)。LXI模块65-290系列,基于Pickering公司的2U LXI模块化机箱(型号65-200)设计,最多可容纳6个8x16或16x16矩阵开关模块。模块从机箱的前部推入,便于后期扩展和维护。
为了确保测试系统未来的可扩展性,PXI/PXIe型号40/42-590和LXI型号65-290产品均拥有loop-thru拓展接口,其中矩阵规模大小可以通过使用符合标准的短电缆在机箱中互连相邻模块来扩展-PXI/PXI型号允许进行X轴扩展,而LXI型号允许进行X轴和Y轴扩展,可实现每个机箱高达 16x96 的矩阵大小,也可以通过简单的连接灵活扩展到其他机箱。同时每个PXI模块只占用一个机箱槽位。如此小的槽位占用是通过使用高密度同轴连接器来实现的,以此实现低漏电流驱动保护测量。PXI 40-121模块采用多路MS-M连接器,所有52个引脚(SPST开关)分布在两个连接器之间,大大加快了连接和断开的速度。40/42-590和65-290系列采用带绝缘盖的MMCX微型同轴连接器,提供紧凑的单端口,降低布线复杂性,从而达成使用loop-thru来简易地拓展矩阵规模的目的。
LXI型号65-200平台还允许用户加载预设置的测试序列,并通过软件或硬件触发器对它们进行控制,与标准的软件驱动程序控制方式相比,节约了测试时间。这些测试序列存储在本地LXI控制器上,减轻了主机CPU和以太网流量的负担,最大限度地降低了整体系统延迟。这些功能将优化半导体测试的体验,因为在半导体测试中,每个被测设备可能需要测试数千次。
Pickering开关产品经理Steve Edwards表示:“本次所有产品均采用Pickering集团下专注于继电器设计生产制造的Pickering Electronic公司定制生产的的高品质镀钌舌簧继电器。这些开关采用内部结构设计,可为新的开关保护模块提供必要的隔离度,以保证较长的使用寿命。Pickering还提供标准和定制电缆解决方案,可以帮助将产品集成到用户的测试系统中。”
英国 Pickering公司保证为所有产品提供标准的三年质保和长期的产品支持服务。
设计、部署和维护您的自动测试系统
上一篇:ROHM开发出新型二合一 SiC封装模块“TRCDRIVE pack™”
下一篇:电源模块封装技术,太热了
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 09:27
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 用于 PC USB 扬声器的 0.75W、10 个 LED 白光 LED 驱动器
- LF15ABDT-TR 1.5V 超低压降稳压器的典型应用
- 校内选拔赛555发声器
- LTC3624IMSE-2 具有 2.25MHz 可调输出电压、2A 同步降压稳压器的典型应用
- LTM8054IY 2 同步和开关降压-升压转换器 LTM8054 的典型应用电路并联以获得更多输出电流
- SiP7824BA 三端固定正电压稳压器的典型应用
- TS2596SCS50 RL 2A、5V、150KHz 降压 DC-DC 转换器的典型(可调输出电压版本)应用
- SC4508A 降压或降压-升压(反相)电流模式控制器的典型应用
- AKD4382,用于 AK4382 24 位、192kHz D/A 转换器的评估板,适用于 DVD 应用
- 180W、-12V、5V、12V交流转直流多路输出电源
- ADI & 世健 新基建系列第一期——工业以太网 答题赢好礼!
- Microchip 安全解决方案系列在线研讨会第30场
- 今天下午1点开播!市场上最广泛的光学传感方案组合—艾迈斯欧司朗光学技术论坛
- 学习有礼,分享也有礼!跟着小梅哥,一起intel SoC FPGA走起!
- 安森美有奖直播|适用于光储充的SiC及IGBT隔离栅极驱动器方案
- 阅1SP0350V SCALE-2单通道即插即用型门极驱动器,参与PI答题享好礼!
- 闯关赢优惠券,蝴蝶粉最低可29元体验NUCLEO-L452RE
- 下载MPS AI电源资料包,赢【Keep体脂秤、按摩眼罩、电脑支架】
- 泰克 MSO6B 探索营:技术指标大挑战,闯关赢好礼
