南芯科技发布支持跛行模式的车规级8通道半桥驱动器
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-07-18 来源: EEWORLD关键字:车规  半桥驱动器  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
(2024年7月18日,上海)今日,南芯科技 宣布推出车规级 8 通道半桥驱动器 SC77708Q,可驱动多达 16 个外部 N 沟道 MOSFET,支持 24 位 SPI串行外设接口)或最高 25kHz 三路 PWM 输入信号对系统进行配置及控制,实现 1mA 到 100mA 的自适应输出驱动电流。SC77708Q 符合 AEC Q-100 标准,开创性地将跛行模式应用到半桥驱动器,为座椅控制、电动尾门、中控锁、车窗升降、雨刮器等多种车身控制应用提供更强的安全保障。
可配置跛行模式
SC77708Q 支持用户配置跛行模式,当车辆发生看门狗超时等异常情况时,由半桥驱动的座椅、车窗等控制模块同样可以基于工程师的提前配置保留部分基础功能,直至车辆异常被解决。跛行模式已在高边驱动、电子保险丝等器件中被广泛应用,SC77708Q 将这一功能加入半桥驱动器,无疑为工程师的产品开发提供了更丰富的灵活度,也为终端用户的产品使用带来了更高的安全性和舒适度。
高边驱动复用
SC77708Q 可复用为多通道高边开关驱动,减少外部器件数量。充当高边开关时,SC77708Q 支持可灵活配置的软启动方式,提前设置高边打开时间,在容性负载引发的大电流触发短路保护后,系统可自动通过预设的时间打开高边,并通过电路的状态关断高边。传统方法通常采用调节脉冲宽度调制 (PWM) 占空比的方法来改变电流强度,会占用大量 MCU 资源。软启动方式能避免瞬态电流冲击,不占用 MCU 的状态和资源,还可以自主设置参数,让整个系统更加灵活高效。
电流截断
传统半桥驱动在电机启动的过程中会产生较高的电流,从而引起电路抖动,并影响整个系统的稳定性和可靠性。SC77708Q 采用电流截断的方法限制最高电流,工程师可通过自由配置 DAC 实现不同的截断电流阈值,让系统设计更灵活可靠。
其它特性
  • 采用 VQFN-48 封装,提供良好的热性能,最小化所需 PCB 尺寸
  • 工作电压可达 28V,耐受电压 40V,满足主流车载电机的电压需求
  • 优异的静态电流性能
  • 集成两个增益可配置的电流传感放大器,分别用于系统保护和诊断
  • 提供广泛的诊断功能,可监控电源电压和电荷泵电压,实现温度警告和过温关断
  • 每个门驱动器可独立监控外接 MOSFET 的源漏电压
南芯科技车规级产品家族
南芯科技汽车解决方案面向未来绿色和智能的出行方式,涵盖车载充电、智能座舱、智能驾驶和车身控制等应用,致力于为客户推出一站式芯片解决方案。我们扎根于客户研发场景,基于客户应用不断进行定制设计迭代,帮助客户在汽车核心应用领域更快地设计出效率更高、集成度更高、安全性更高的产品。
关键字:车规  半桥驱动器  驱动器 引用地址:南芯科技发布支持跛行模式的车规级8通道半桥驱动器
上一篇:英飞凌推出提升消费和工业应用性能的CoolGaN 700 V功率晶体管
下一篇:Nexperia最新扩充的NextPower 80/100V MOSFET产品组合可提供更高的设计灵活性
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 07:40
意法半导体发布高性能级GaN产品系列
意法半导体发布高性能车规级GaN产品系列 • 新系列产品整合功率氮化镓(GaN)晶体管和智能电路,赋能尺寸更小、集成度更高的汽车系统解决方案,拥抱电动汽车时代的到来 • STi2GaN车规解决方案包括车载充电器、自动驾驶激光雷达、双向直流-直流 (DC-DC)变换器、D类放大器和电源变换系统 中国,2021年5月13日– 服务多重电子应用领域的全球半导体领导者意法半导体(STMicroelectronics)发布了STi2GaN系列智能集成氮化镓(GaN)解决方案。STi2GaN是一款在市场上独一无二的创新产品,在紧凑的高性能解决方案内整合功率级和智能电路,以满足汽车行业在电动化大趋势下的需求。 基于
[电源管理]
意法半导体发布高性能<font color='red'>车</font><font color='red'>规</font>级GaN产品系列
USB闪存盘驱动器与PIC微控制器的接口设计
  本文以Vinculum VNC1L智能型USB Host桥接器为例,说明如何为系统控制器PIC16F688增加USB 2.0全速连接埠以便系统能连接USB闪存盘,并在最少的设计时间与资源下完成此设计。讨论内容包括PIC微控制器和VNC1L智能型USB Host桥接器芯片的嵌入式接口硬件设计,并说明如何在PIC微控制器进行程序开发,以便让USB闪存盘能在广泛的嵌入式应用中用作可移除储存媒体。   VNC1L为Vinculum家族的第一颗芯片,它采用定制化处理器,并搭配两个加速数据传输的直接内存存取(DMA)引擎和一个32位数字协同处理器,以达到最高的文件操作效率。它还在单一芯片中集成了64kB e-Flash和4kB内部数据S
[安防电子]
大电流LED驱动器LTC3454
  近年来,手机不断更新,其功能越来越多,除了主要的通话功能外,还可发送、接收短信、照相、听音乐,甚至于可上网、看电影,真是神通广大。此外,手机还能用作手电筒,虽然说这功能没有什么新奇,但很实用。能实现此功能的就是凌特公司最近推出的大电流白光LED驱动器LTC3454,它除了在手机照像时用作闪光灯外,还可在减小电流时用作可调光的手电筒。 LTC3454可用1节锂离子电池(2.7~4.2V)供电,能以1A的电流驱动白光LED作闪光灯。在电池的电压VBAT大于LED的正向压降VF时,它工作于降压模式;若电池电压下降,VBAT小于 VF时,它自动以升压模式工作,并且有高的效率以延长电池使用时间。 LTC3454的特点
[电源管理]
采用NCL30000的单段式TRIAC调光LED驱动器设计
  为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范,主要体现在对功率因数(PF)的要求方面。如欧盟的国际电工联盟(IEC)规定了功率大于25 W照明应用的总谐波失真性能,某些地区的其它国际标准也适用这规定。   另外,美国能源部制定及发布了针对固态照明灯具的“能源之星”标准。这项自愿性标准包含针对常见住宅和商业照明灯具(如嵌灯、橱柜灯和台灯)的系列要求,涵盖最低流明输出、总体光效、可靠性目标、光色温及一系列其它关键系统级要求。值得注意的是,这个标准中并不直接包含电源能效要求,但包含功率因数要求,即不论是何种功率等级,住宅应用要求的PF大于0.7,商业应用要求的PF大于0.9,而集成LED灯光的要求是PF大于
[电源管理]
采用NCL30000的单段式TRIAC调光LED<font color='red'>驱动器</font>设计
无闪烁调光LED驱动器IC方案
如今,LED照明已成为一项主流技术。LED手电筒、交通信号灯和车灯比比皆是,各个国家正在推动用LED灯替换以主电源供电的住宅、商业和工业应用中的白炽灯和荧光灯。换用高能效LED照明后,实现的能源节省量将会非常惊人。仅在中国,据政府当 局估计,如果三分之一的照明市场转向LED产品,他们每年将会节省1亿度的用电量,并可减少2900万吨的二氧化碳排放量。然而,仍有一个障碍有待克服,那就是调光问题。   白炽灯使用简单、低成本的前沿可控硅调光器就可以很容易地实现调光。因此,这种调光器随处可见。固态照明替换灯要想真正获得成功的话,就必须能够使用现有的控制器和线路实现调光。   白炽灯泡就非常适合进行调光。具有讽刺意味的是,正是它们的低效率和
[电源管理]
无闪烁调光LED<font color='red'>驱动器</font>IC方案
ADP8870: 电荷泵并行背光驱动器
     ADP8870集成了下列功能:可编程背光LED电荷泵驱动器;用于自动控制亮度(LED电流)的光电晶体管输入;以及用于控制输出电流比例的PWM输入。这一组合能根据检测到的环境照明强度和显示图像成分自动改变电流强度,从而大幅降低功耗。它能自动执行该功能,无需处理器来监控光电晶体管。光强度阈值可通过I2C接口实现完全编程。   ADP8870可将最多6个LED独立驱动至30 mA(最大值),此外还能将第7个LED驱动至60 mA(最大值)。所有LED的最小/最大电流和渐亮/渐暗时间,均可以通过I2C接口独立编程。这些LED也可以合并为若干组,以减少渐亮/渐暗期间的处理器指令。   整个配置由一个双电容电荷泵驱动,其增益
[电源管理]
ADP8870: 电荷泵并行背光<font color='red'>驱动器</font>
科技完成新一轮融资,推动高性能MCU产品量产
8月3日消息,近日,上海芯钛信息科技有限公司(简称“芯钛科技”)继战略轮之后完成新一轮融资,重庆渝富资本领投。截至目前,芯钛科技已完成共计5轮融资,已获包括上汽、广汽、方广资本、深圳投控东海、火山石资本、上海国策等资本加持。 据悉,芯钛科技正全面开启高性能车规MCU产品的量产之路,填补国产高性能车规级控制芯片领域空白,率先实现国产技术突破。 资料显示,芯钛科技专注于面向汽车行业提供完整的芯片应用解决方案,产品包括Mizar安全芯片系列、Alioth通用MCU系列、Phecda外围设备系列等,产品应用涵盖了底盘控制、车身电子、智能网联、辅助驾驶等各类汽车电子应用需求。其量产芯片产品已与国内外主流Tier1及整车厂广泛合作,累
[汽车电子]
<font color='red'>芯</font>钛<font color='red'>科技</font>完成新一轮融资,推动高性能<font color='red'>车</font><font color='red'>规</font>MCU产品量产
LED驱动器 30V/40mA/16通道【奥地利微电子】
中国——奥地利微电子公司推出AS1121 16通道LED驱动器。该驱动器的电压为30 V,电流为40 mA,带有12位脉冲宽度调制(PWM)、点校正及诊断功能。其30V的LED供电电压,使AS1121与其他替代器件相比,减少了外部支持元件数量,可以直接用于24V(或更高)的电源电压。 AS1121 LED驱动器专为满足高端LED电视墙对高质量画面的需求而设计。它同时也能用于显示器和电视的LED背光驱动,或用于生成环境光模式。AS1121的6位点校正功能适用于体育场显示屏、户外及室内显示屏、公共交通显示屏、路牌及LED电视墙等全彩色LED显示器。 AS1121是一个16通道恒流吸入LED驱动器。16通道中每个通
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
