TDK 荡起畅游“七海”之桨
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2024-07-29 来源: EEWORLD作者: 侯怡波关键字:TDK  SMD  传感器  电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2024慕尼黑电子展日前在上海火热开幕。作为全球领先的电子元器件制造商,TDK亮出了“以科技造福人类”为愿景提出的中长期“七海”战略。“七海”覆盖beyond 5G(超越5G)、物联网、机器人、AR/VR(增强现实/虚拟现实)、医疗/健康保健、汽车高级驾驶辅助系统/电动汽车(ADAS/EV)、可再生能源七大领域。围绕七大领域,TDK在展会上展出了全新的解决方案以及电容器、电感器、磁性元件和保护元件、传感器和模块、电源、电池等技术领先产品,同时还有多款正在开发中的产品,体现出TDK强大的创新能力。
TDK展台
全彩色激光模块,让感知的世界更精彩
现有AR/VR眼镜及智能眼镜利用的光源、零部件尺寸一直都是难题,为了提供更自然更优质的沉浸式影像,在研中的TDK超小型全彩激光模块能使人们像戴眼镜一样轻松获得AR/VR体验,TDK采用不使用镜片的“光学平面回路”技术,通过将激光直接投影到视网膜上就能以广视角将清晰鲜明的图像呈现在眼前,并且无论你是近视、远视、散光还是老花,只要视网膜没有问题,图像呈现都不会受到影响。笔者是近视、散光加花眼,佩戴体验中图像清晰,也没有眩晕感。全彩色激光模块产品与现有产品相比,尺寸和重量都非常精小,是目前同类产品的1 /10,且功耗也非常低,只有400mA。
除了应用于AR/VR眼镜产品,还可用于Femto投影仪以及抬头显示。
全彩色激光模块
此外,TDK在AR/VR设备上还提供了压电骨传感音频系统。该产品可以让用户在不完全封闭耳朵的情况下保持对周边环境的感知,非常适合户外或需要保持警觉的场景下使用,同时也能听到AR系统上的声音。音频系统中采用的压电薄膜非常薄,并且功耗小音质好。TDK的现场工程师介绍说,该产品对耳朵没有伤害,还可以用在听障人士的助听器上。
压电骨传感音频系统
陶瓷固态SMD电池CeraCharge,为可穿戴设备续航
随着智能设备的普及,高性能高安全高稳定的电解质材料固态电池正在逐步取代锂离子电池,据预测,固态电池市场在未来10年内预计将呈指数增长。
TDK全球首款CeraCharge可充电固态SMD电池成为是本届慕展上的一大亮点。它是基于TDK先进的积层陶瓷技术打造的,能量密度高达1,000 Wh/L,是传统固态电池密度的100倍,同时具有适合量产的优势。该产品亮点多多,比如1.5V的标称电压、100μAh的容量、-20˚C至80˚C的工作温度范围、超过1000次的重复充电次数以及可通过回流焊技术轻松布置和处理的特点。此外,其SMD型设计便于放置电池,从而有助于降低组装成本。由于具有尺寸小、安全性高和使用寿命长的优势,它很适合搭载在各种环境下使用的IoT设备中。
这种固态电池因为其卓越的能量密度为可穿戴设备带来了超强的续航能力,可为智能手表手环、智能眼镜、无线耳机等可穿戴设备提供了持久稳定的能源支持。在安全性方面,其固体陶瓷电解质使得电池在充放电过程中不会产生液态电解质可能引发的泄漏、着火等安全风险。
展会现场展示了一款应用了安全固态电池CeraCharge的烹饪温度计产品。这款新产品是一个15cm的金属温度计探头,配备有五个温度传感器,一个BLE(蓝牙低能耗)*2通信模块以及TDK的CeraCharge。只需插入此探头,即可通过智能手机实时监测烤箱内烤肉的内部温度。
陶瓷固态SMD电池CeraCharge提供支持的温度计
应用领域除了可穿戴设备,还有物联网设备,例如智能仪表、可编程逻辑控制器(PLC)、智能家具传感器、实时时钟(RTC)、蓝牙信标(BLE)以及能量收集系统等广泛领域。
CO₂气体传感器,监测环境让绿色成为常态
全球变暖的环境下CO₂日益猖獗,它严重影响着人类的健康,因此人们越来越重视生活环境、工作环境、工厂、汽车等CO₂的排出监测,能实时精准监测CO₂气体的传感器市场需求也日益增大。
对此,TDK正在研发一款CO₂气体传感器产品,它体积小(5x5x1.2mm)、功耗低(1.8mW),其核心竞争力技术是薄膜热敏电阻、MEMS结构、微加热器平台、ASIC控制算法以及TDK特有的封装、软件技术。通过这些技术可使CO₂的监测精度达到400-5000pm。
传统的CO₂气体传感器除了大体积、高功耗等问题外,还无法直接监测空气中的CO₂,而TDK的全新CO₂气体传感器可提供直接的CO₂气体监测。
TDK的CO₂气体传感器可应用于室内空气质量监测、可穿戴设备、车载用传感器等领域。
CO₂传感器
运动追踪IMU传感器,欧洲杯因你而精彩
欧洲杯足球赛刚刚结束,绿茵场上除了奋勇拼搏的球员,也有足球内置的TDK运动追踪IMU传感器为观众带来的精彩。
IMU是一种惯性监测单元,它结合了加速度传感器和陀螺仪传感器来检测运动、振动和冲击。TDK运动追踪IMU传感器采用先进的MEMS技术,能够精确测量加速度和旋转速度。将运动追踪IMU传感器置于足球的中心,能够实时反馈球的旋转角度和踢球力度,足球在球场上的位置追踪可精确到2cm,可以帮助提高裁判的公正性和准确度。
TDK这款支持运动状态追踪的IMU传感器,其产品特点包括业内最低功耗、高抗震性、温度稳定性以及超越行业水平的感测范围,最高可达4000dsp和32g,同时片上支持丰富功能,比如计步器、盲人棒、倾斜监测、拿起唤醒等。应用领域包括头戴显示设备、AR/VR手柄控制器、扫地机器人、姿态监测等。
此外,TDK还有支持运动震动监测和支持绝对角度估算的IMU传感器,它们与运动追踪IMU传感器具有同样的产品优势,除了可穿戴设备,还主要应用于真无线立体声耳机、空中鼠标等产品中。
足球中的运动追踪IMU传感器
MediPlas,为健康保驾护航
医疗环境中仪器、手术工具等医疗设备的清洁至关重要,不影响设备性能的灭菌和消毒方法成为医疗行业追求的目标。TDK展出的MediPlas系统利用空气中氧和氮生成氮氧化物、过氧化氢和活性含氧和氮物质以及臭氧等无毒且丰富可用的气体具有高灭菌效果的气态介质,安全高效地对医疗设备消毒。
MediPlas的技术优势在于通过控制气体和电力输入即可调整输出的化学成分以满足特定灭菌要求而无需更换硬件,且运营支出低、灭菌时间短。此外,MediPlas 尺寸紧凑,可集成到各种器械中,用于内部再处理。比如牙周和牙科仪器等部件。
据TDK工程师介绍,产品目前的关注点医疗保健,但未来会将解决方案扩展到工业领域。例如缩短农业种子消毒和灭菌时间、延长食品行业产品效期以及水处理等领域。
MediPlas评估套件
BEV热管理传感器/控制器,让电动汽车的效能更高
在电动汽车中,用于控制多个车辆部件温度的热管理系统非常复杂,它既要高效地冷却和加热电池和电机确保部件的最佳运行温度,还要与空调系统的加热器和加热泵协通工作,为乘客维持舒适的车内温度。此外,热管理系统还会根据外部环境的温度变化进行相应变化。在冬季或寒冷的气候时能防止电池温度过低而导致性能下降,确保即使在低温环境中也能稳定运行。
据TDK展台工程师介绍,TDK BEV热能管理组合式温压一体传感器采用了MEMS压力芯片技术和高精度热敏电阻,可以实时精准的监控到油路水路等管路的情况,然后把信号传给行车电脑,待嵌入式电机控制器接受信号之后,就可以控制阀门打开的大小,从而实现整车或者车体某一局部的热管理,这样就可以实现节能的作用,提高车内元器件运行效率。
BEV热管理传感器/控制器除了应用于电动汽车的热能管理系统外,还可用于热泵和空调中的“支棱剂循环”控制。
BEV热管理传感器和控制器
薄型无线充电线圈,魅力无法抗拒
目前市场上还没有BPP(5W)、EPP(15W)、MPP(Qi2.0 15W)的Qi集成标准充电器,本次展会TDK展示了正在开发的EPP+MPP集成无线电线圈,这也是业内首个此类线圈的解决方案。
产品采用电镀成型线圈,从而实现超薄化,厚度仅为传动产品的1/5。它可通过单一充电器为所有符合Qi标准设备充电,比如智能手机、汽车、办公设备、家用电器、可穿戴设备等。功率最高可达15W。
薄型无线充电线圈
除了以上产品和解决方案,TDK还带来了更广泛的创新理念和革命性产品,比如专为AR眼镜设计的元光学反射镜与透镜、可黏贴在显示屏上的Cu Mesh 天线 TMA系列、可实现较长通信距离且耐高温(最高125℃)的轻薄NFC天线MSC系列以及可以集成到汽车安全相关系统中,最高可达ASIL D级的新型双芯片抗杂散场3D位置传感器等。
关键字:TDK  SMD  传感器  电容 引用地址:TDK 荡起畅游“七海”之桨
上一篇:Vishay推出具有高辐射强度和短开关时间的新型890 nm红外发光二极管
下一篇:Nexperia为其功率器件产品组合添加了具有出色限流精度的新型大电流eFuse
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 05:21
索尼展示2毫米传感器 智能设备会越变越小
安装摄像头的可穿戴设备未来会变得越来越小。最近,索尼导导体部门展示一款新摄像头,它安装了100万像素、2毫米传感器。索尼宣称,这是世界上最小的100万像素传感器,它可以缩小智能手表、其它小型轻量设备的尺寸,或者使产品更具特色。    索尼展示2毫米传感器智能设备未来会越变越小     传感器拍摄的图片最长1296像素,传感器本身只有2毫米宽。索尼为传感器搭配了一个镜头,尺寸2.6毫米。摄像头通过电路与小型设备的其它部分连接,电路同样很小。索尼将导线针数减少到20针,从而缩小了连接器的尺寸。   镜头与传感器整合在一起,当中还包括了柔性电路板,总重量不到1/10克。   除了尺寸超小,索尼还说新的摄像头模组能耗极低。如果帧速降低,
[安防电子]
利用TI CapTIvate™ 触控技术应对电容触摸设计挑战
通常而言,电容式触控面板有时会比较难以处理,尤其是在下雨的时候,落下的雨滴与指尖的触感十分相似,而当用干毛巾擦拭面板时,还可能导致少部分微控制器(MCU)失控。 对于开启和关闭公寓大门的电子锁(e-lock)或户外安防面板等应用来说,这个问题往往会造成很多麻烦。除了下雨,此类应用还会受到高温和潮湿等其它恶劣天气环境的影响。而且在某些地区,诸如壁虎等昆虫和动物也会引发错误触碰,甚至有时某些特定装置还会受到由附近电机所发出的电噪声的干扰。 在大约一年前,一款全新的电容式触控前端被集成到MSP430™ FRAM MCU中,从而创造出了一个针对广泛电容式触控应用的单芯片解决方案。这种全新的MCU集成了CapTIvate™ 触控技术
[电源管理]
利用TI CapTIvate™ 触控技术应对<font color='red'>电容</font>触摸设计挑战
国研院芯片中心客制化感测模块 支持16个感测节点
传感器是实现智能制造非常重要的一环,能够让工厂内的机台设备更加智能化,将过去封闭的制造系统,以及难以获取的设备信息转以可视化,并藉此提升生产效能。国研院国家芯片中心展出工业级高精准度的感测模块系统,以振动侦测实现设备状态监控,除可为智能工厂实现精准预测外,也可应用于地震防灾。 国研院芯片中心表示,透过工业级感测节点,辅以搭配计算机端实时资料撷取程序,可实时撷取感测节点资料,以便了解机器的使用情形以及机器的使用历史纪录。该系统可同时支持多达16个感测节点,运用感测信息,精准达成实时监测及失效预警,增加生产效能,并避免因设备故障导致影响产能或成本损失。 该感测系统可依据客户需求,制定不同的模块规格,包含从感测芯片、讯号处理芯片
[传感器]
基于单片机的温度传感器18b20的C语言程序
代码是在12M的晶振的晶振下调试出来的,希望可以给大家带来参考价值 #include reg51.h //51芯片管脚定义头文件 #include intrins.h //内部包含延时函数 _nop_(); #include stdio.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar Flag=0; //定义一个全局的标志位 uchar Feng=0; sbit ds= P3^1; //接18B20 void delay(uint t) { uint k; while(t--) { for(k=0;
[单片机]
视觉传感器在无人驾驶领域取得技术突破
近日据路透社报道,Alphabet旗下自动驾驶技术子公司Waymo表示,将在凤凰城的高速公路测试无人驾驶卡车,未来还将扩大测试路线。近两年随着无人驾驶创业公司不断涌现,如今正面临着商业化探索的关键时期,Google、沃尔沃、福特、宝马、百度、英特尔等全球近 20 家企业均已宣称,将在2020年实现并普及无人驾驶。 Waymo表示,此次无人驾驶卡车使用的 传感器 具有重大突破。这其中,SLAM技术的应用至关重要,包括传感器自身的定位,以及后续的路径规划、运动性能、场景理解等。 目前在国内人脸识别、AR全息领域、避障定位导航应用显著的微美云息、商汤科技、小觅智能等视觉公司,纷纷在无人驾驶领域大展拳脚,欲打造AI无人驾驶领域产业
[传感器]
视觉<font color='red'>传感器</font>在无人驾驶领域取得技术突破
Allegro扩展面向电动汽车和工业等应用的 无芯电流传感器产品组合
运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(纳斯达克股票代码:ALGM)(以下简称Allegro)今天宣布推出一款新型无芯霍尔效应电流传感器ACS37610,这款产品可理想用于要求苛刻的汽车和工业等系统,具有更高的准确性和灵敏度,并可提供高级故障检测功能以及用户可编程性。 该新型电流传感器ACS37610与ACS37612一起,成为业界第一个真正无芯霍尔传感解决方案系列,能够测量流经汇流排或PCB迹线的100A至4000A以上电流,典型精度为1%,且无需外部集磁器或U-形磁屏蔽。这些创新解决方案使系统设计人员能够提高效率和功率密度,同时降低系统复杂性、BOM成本、占位面积和
[汽车电子]
Allegro扩展面向电动汽车和工业等应用的 无芯电流<font color='red'>传感器</font>产品组合
TI推出业界首款24V 正弦无传感器无刷DC电机驱动器
TI 单一 IC 解决方案可最小化板级空间并加速设计进程,而且还可将声频噪声锐降75%。 2014 年 10 月 22日,北京讯--- 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款 24V 正弦无传感器无刷 DC (BLDC) 电机驱动器。该 DRV10983 采用具有集成型控制逻辑的可配置 3A 驱动器,可帮助客户通过快速调节电机实现可靠启动和最佳性能。DRV10983 采用 180 度正弦无传感器技术,与同类竞争解决方案相比,可将噪声锐降 75%,充分满足制冷风扇、吊扇、鼓风机以及小电器等应用需求。 DRV10983 的主要特性与优势: 超静音工作:180 度纯正弦无传感器工作与高级启动算法相结合,产生噪音比同类竞
[工业控制]
伺服系统在包装检测仪器中的应用
随着技术的不断成熟以及标准要求的日异提高,伺服电机技术凭借其无比优异的性能,广泛应用于各种领域。 伺服系统(servomechanism)又称随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。在很多情况下,伺服系统专指被控制量(系统的输出量)是机械位移或位移速度、加速度的反馈控制系统。 伺服系统有着无与伦比的优异性,首先是稳定性好,当作用在系统上的扰动消失后,系统能够恢复到原来的稳定状态下运行或者在输入指令信号作
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
