共模半导体推出可替代ADI的ADP7104、ADP7102的20V/500mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM12071
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-08-05 来源: EEWORLD关键字:LDO  稳压器  电源模块  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LDO稳压器GM12071
GM12071是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用 1.9V 至 20V 电源供电,最大输出电流为500 mA。这款高输入电压 LDO 适用于调节 1.2V至20V 供电的高性能模拟和混合信号电路。该稳压器采用先进的专有架构,在提供高电源抑制、低噪声特性的同时保持低静态电流,仅需一个 2.2μF 小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。GM12071稳压器输出噪声为 8.5μVRMS,与固定输出电压选项无关。
产品介绍
1.关于产品
GM12071 提供 6 种固定输出电压选项。现有库存提供下列电压版本:1.2V(可调节)、1.22V(可调节)、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V。
每个固定输出电压都可以通过外部反馈分压器在初始设定点以上调整。这使 GM12071 可提供 1.2V 至 VIN − VDO 的输出电压且具有高 PSRR 和低噪声。
GM12071 提供 6 引脚 DFN 和 8 引脚 SOP 封装。仅有DFN 封装支持通过外部电容进行用户可编程软启动。
GM12071可替代ADI的ADP7104、ADP7102等系列产品。
图1 方框图
GM12071 是一款低静态电流、LDO 线性稳压器,采用 1.9 V至 20 V 电源供电,最大输出电流为 500 mA。满负载时静态电流典型值低至 710μA。室温时,关断模式下的功耗典型值仅为 1.1 μA。
GM12071 经过优化,利用 2.2 µF 小型陶瓷电容可实现出色的瞬态性能。
2.功能特点
低噪声:8.5µVRMS(与固定输出电压值无关)
电源抑制比(PSRR):92 dB(10 kHz)
输入电压范围:1.9 V 至 20 V
输出电压
      固定输出电压:1.5V、1.8 V、2.5 V、3.3 V 和 5.0 V
      可调输出电压范围:1.2 V 至 VIN – VDO
       GM12071AUJZ-1-R7 可调输出电压范围:1.22 V 至VIN – VDO
最大输出电流:500 mA
线路、负载和温度范围内的精度:
       ±1.2%(TJ = −55°C 至+125°C)
       ±1.6%(TJ = −55°C 至+150°C)
低压差:480 mV(典型值,IOUT= 500 mA,VOUT = 5 V)
用户可编程软启动(仅 DFN 封装提供)
低静态电流,IGND= 22 μA(典型值,无负载)
低关断电流:1.1 μA(VIN= 20V)
使用 2.2 μF 陶瓷输出电容保持稳定
精确使能
工作环境温度(TA)范围:−55°C to +125°C
工作结温(TJ)范围:−55°C to +150°C
AEC-Q100 适用于汽车应用
3.主要应用
  • 适应噪声敏感应用ADC 和 DAC 电路
  • 精密放大器和 VCO 控制供电
  •  通信和基础设施
  •  医疗成像
  • 工业与仪器仪表
  •  汽车电子
典型应用
图 2 固定输出3.3V
图3 2.5V可调输出至6V
GM12071 是一款高压、低噪声、高精度、低压差线性稳压器,能够为 500mA 供电,压差典型值为 480mV。输入电压工作范围为 1.9V 至 20V。固定输出电压为 1.2V 至 5.0V。通过设置外部电阻,可调输出电压为 1.2V 至 20V-VDO。
输入电压范围为器件提供了足够的裕量,以便获得稳定的输出。如果输入电源噪声很大,则具有低 ESR 的额外输入电容可能有助于改善输出噪声性能。
GM12071系列对标产品
GM12071系列产品订购指南
关键字:LDO  稳压器  电源模块  电源 引用地址:共模半导体推出可替代ADI的ADP7104、ADP7102的20V/500mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM12071
上一篇:德州仪器推出电源模块全新磁性封装技术,将电源解决方案尺寸缩小一半
下一篇:鱼与熊掌的兼得,TI MagPack封装的电源模块解决功率密度和EMI痛点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 06:34
为5G和下一代电信设备构建更好的-48 VDC电源
摘要 随着新市场和新应用不断涌现,对移动数据的需求急剧飙升。除了以更大的密度部署更多蜂窝站点之外,没有其他解决方案。这些因素将直接影响宏基站、小基站和毫微微基站产品的设计。现在的无线电支持多频段工作,功率放大器(PA)设计工程师都在设法将PA的输出功率推向更高的限值/水平。本文重点讨论80 W PA,且系统中包含多个PA的情形。1400 W远程无线电单元(RRU)平台越来越普遍。然而,网络运营商希望这些RRU能够提高覆盖密度,同时更节能、更可靠、更紧凑。负载点(PoL)需要在宽输入电压和宽工作温度范围内工作,更重要的是必须具有成本效益。但是,对于需要500 W或更高功率的应用,由于需要先进的控制方案来保持有源钳位和主开关栅极驱
[电源管理]
为5G和下一代电信设备构建更好的-48 VDC<font color='red'>电源</font>
基于TNY279的LED驱动电源电路设计
  LED光源作为一种新型绿色光源,由于其具有耗电量低、寿命长、反应速度快、高效节能等优点,已被越来越广泛的应用。在同样亮度下,LED 光源耗电量仅为普通白炽灯的十分之一,而寿命却可以延长100 倍。但其寿命很大程度上决定于驱动 电源 ,因此一种可靠的、转换效率高的、寿命长的LED 驱动电源对于LED 光源至关重要。   本文设计了一种LED 光源驱动电路,介绍了设计原理和方法,采用电压和电流双环反馈,能够输出恒定的电压和电流,并且具有开环保护负载的功能,能有效提高LED 光源的使用寿命。   1 芯片介绍   本设计采用TNY279 电源芯片作为 开关电源 的控制芯片,TNY279 电源芯片在一个器件上集成了一个700
[电源管理]
基于TNY279的LED驱动<font color='red'>电源</font>电路设计
电源电站边坡局部垮塌修复措施和控制
  1概况    电源 电站位于缅甸北部克钦邦其培市附近,伊洛瓦底江上游干流恩梅开江一级支流其培河交汇区域,是伊洛瓦底江密支那以上流域近期开发工程—密松与其培水电站的施工电源。电源电站为引水式水电站,电站装机容量99MW,工程由大坝、发电引水系统和电站厂房等组成。大坝位于其培河上,距其培镇约12km;电站厂房位于恩梅开江左岸,距上游其培镇约9km,距离下游密松水电站约62km,距离上游其培水电站约20km。大坝为混凝土重力坝,主要由左岸非溢流坝段、溢流坝段、泄洪排沙孔坝段、右非溢流坝段组成。坝顶高程747.5m,河床最低建基面高程700m,最大坝高47.5m,坝顶全长220m。发电引水系统由进水口明管段、引水隧洞、压力钢管3部分组
[电源管理]
PSR原边反馈开关电源EMC设计技巧
  先谈谈PCB LAYOUT注意点: 大家都知道,EMC对地线走线毕竟有讲究,针对PSR的初级地线,可以分为4个地线,如图中所标示的三角地符号。 这4个地线需采用“一点接地”的布局。 1. C8的地线为电源输入第。 2. R5的地为功率地。 3. C2的地为小信号地。 4. 变压器PIN3的地为屏蔽地。 这4个地的交接点为C8的负端,即: 输入电压经整流桥后过C1到C8地, R5和变压器PIN3的地分别采用单独连线直接引致C8负端相连,连线尽量短;R5地线因考虑到压降和干扰应尽量宽些. C5,R10,U1 PIN7和PIN8地线汇集致C2负端再连接于C8负端。 若为双面板,以上
[电源管理]
PSR原边反馈开关<font color='red'>电源</font>EMC设计技巧
LED积分球测试系统中配置的电源对测试的影响
当前市场上的节能灯种类繁多,而技术比较先进且更环保的当属 LED 节能灯。有数据显示,LED节能灯比白炽灯省电80%,比荧光节能灯省电50%。随着大功率LED驱动技术的发展,LED灯越来越趋向于未来主要照明系统,所应用的范围也涵盖到手机背光源、笔记本背光源、LCD电视、路灯、庭院灯等领域。也因为应用场合对于LED照明质量要求更为严格,LED光源出厂前需要进行发光效率、显色性及色温一致性的测试,并提供以数据为基础的测试报表。 引言 如同大家所熟悉的手提电脑背光源,是将很多个LED灯珠组合而成,则色差问题也越来越明显。如果使用的LED灯珠不是同一批次的,则很容易导致波长不一、色差等问题,这一问题即使是使用同一批次的LED灯珠也在所难免
[电源管理]
LED积分球测试系统中配置的<font color='red'>电源</font>对测试的影响
更安静更高效,ST节能低噪LDO稳压器
意法半导体LDO40L 400mA低压差线性稳压器可为永久通电的汽车模块和噪声敏感负载提供安静、高效的电源。 LDO40L稳压器取得AEC-Q100认证,静态电流为45µA,低静态电流能够降低在点火开关关闭后继续工作的负载(例如车身控制模块、车厢内部功能)对车辆电池电量的消耗。此外,为达到极低关断电流,还可以禁用LDO40L,使关断电流降至只有1µA。 最低3.5V的内部电路工作输入电压,结合在100mA负载时36mV,满载时140mV的低压差,使LDO40L在汽车冷启动输入电压骤降时仍能向负载持续提供稳定的电能。 除用作车身控制模块、仪表板和中控台以及LED灯的稳压电源外,LDO40L还能为工业控制和建筑或家庭
[电源管理]
更安静更高效,ST节能低噪<font color='red'>LDO</font><font color='red'>稳压器</font>
瑞萨电子推出用于RZ/G2L、RZ/V2L的完整电源解决方案
瑞萨电子推出用于RZ/G2L、RZ/V2L的完整电源解决方案可显著缩短系统设计时间 新产品可提升系统可靠性,降低整体成本,支持四层PCB板 2021 年 8 月 6 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团今日宣布,推出RAA215300 PMIC(电源管理IC),该产品是针对人工智能(AI)应用RZ/G2L、RZ/V2L微处理器(MPU)的完整电源解决方案,主要功能包括九个电源输出通道、一个内置充电器和一个实时时钟;其高集成度可降低设计复杂性,加快客户产品上市速度。 RAA215300包含六个降压稳压器、三个LDO和一个纽扣电池/超级电容器充电器,带有专用的VREF、VTT和VPP电源输出,支持
[电源管理]
瑞萨电子推出用于RZ/G2L、RZ/V2L的完整<font color='red'>电源</font>解决方案
逆变器市场机遇与挑战并存 正泰电源新型光伏逆变器即将上市
光伏逆变器市场机遇与挑战并存 “一带一路”国家战略对外贸行业的刺激、“十三五”光伏规划对国内光伏应用市场的激活、以及全球光伏能源市场需求的兴起,对于光伏产业无疑是一连窜的利好因素,直接驱动了逆变器市场需求的飞速增长,同时也引爆了白热化的行业竞争。究竟是跳入红海与同业竞争者血拼价格?还是另辟蹊径在技术研发和产品应用上独树一帜开辟一片蓝海?以及如何应对全球不断变化的逆变器市场?国内逆变器企业家们不仅要积极的把握光伏市场利好的机遇,更要在充斥诸多市场挑战的商海中掌好舵。 正泰电源新型光伏逆变器即将上市 正泰电源作为国内光伏逆变器一线的生厂商,在充分博弈市场机遇与挑战的基础上,着力于光伏市场的应用层面,立足市场需求实践,经过研发团队
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
