“随着AI等技术的应用,算力得到了巨幅提升,与此同时服务器的电力需求也是与日俱增。在服务器机柜尺寸不变的前提下,需要效率更高、密度更高的电源系统。”德州仪器(TI)升压—升降压开关稳压器产品线经理姚韵若说道,“但与此同时,EMI的挑战也相应的增加,电源模块因其集成了无源器件,可以帮助客户更容易的通过EMI标准测试。”
除了服务器之外,包括医疗、光模块、仪器等等丰富的工业类产品,都需要更高的功率密度,同时也对EMI有着天然约束。
功率密度和EMI天生有矛盾
功率密度的提高通常需要更高的开关频率,实现更紧凑的设计和更高的效率。高频开关器件伴随着更高的电流和电压变化速率(di/dt和dv/dt),这些快速变化的电流和电压会在电路中形成电磁场,从而增加EMI风险。
反过来,为了保持低EMI,设计人员需要采取额外的屏蔽、滤波和布局优化措施,这可能会增加设计复杂性,预留额外的降低EMI的空间,从而影响整体功率密度。同时,由于高功率密度带来更严峻的散热挑战,热效应可能会改变电子元器件的电磁特性,从而影响EMI行为。
为了解决鱼和熊掌的问题,TI开发了最新的MagPack封装技术,使得电源模块的尺寸缩小多达 50%,在保持同样的散热性能的前提条件下,电源模块的功率密度增加一倍,同时与前代产品相比,EMI辐射降低 8dB,将效率提升2%。
封装重塑电源行业
“在有限的空间内实现更高的功率密度,电源模块通常是一种有效的解决方案。电源模块通过将电源芯片与无源器件,例如电感、电容,整合在单个封装中来节省宝贵的布板空间。”姚韵若断言道。“封装技术正在从根本上重塑电源模块。”
姚韵若解释道,若干年之前大家更多关注工艺制程的进步,工艺是最能带来芯片面积减少,功率密度提升的体验,但是如果没有相应的封装技术与之匹配,散热问题就很难得到解决。
“有幸的是TI在封装、工艺制程、IC设计领域有很多优秀的工程师,在我们开发MagPack电源模块的时候,我们其实是通过Kilby Labs研究院,把这些方面的人才汇聚到一起,一起开发出优秀的电源模块产品。”姚韵若表示。
MagPack封装技术是Kilby Labs历经了近十年的研发成果,利用TI特有的3D封装工艺和材料,更大限度地减少电源模块的长度、宽度和高度,并且实现了优异的EMI。
同时,TI这项创新封装技术是在内部自有封测工厂完成的,可以确保产品的质量以及供应链的安全可靠。
高集成电源模块的优势
通过电感、电容的整合封装,实现高集成的电源模块可以带来诸多显著优势。
其中最显著的变化就是设计更加简单,尤其是体量较小、专业电源设计工程师较少的小型客户来说,无需考虑如何选取无源器件来配合电源芯片,可以直接使用电源模块,大大简化了设计。
其次,通过集成电容和电感,可以节省布局布线,从而节约PCB面积。
第三,直接选择电源模块厂商(比如TI)等,所有的电源设计都会进行质量认证,减少客户系统验证成本。
第四,电源模块的性能越来越高,诸如TI的MagPack技术,可以实现更好的EMI和转换效率
一口气推出六款MagPack产品
MagPack技术得到了TI的认可,因此也一口气推出了六款采用该技术的产品。
如图所示,TI一系列超小型降压模块,具有多种选择。比如TPSM82886系列产品提供了I2C接口或非I2C接口的2种规格,分别以A和C对应的料号来区分;同时产品内部提供了多达13个输出电压的选项,可以满足不同输出电压的应用场景。
而TPSM82816电源模块,提供了开关频率可调节以及开关频率与外部时钟信号同步的功能,方便在系统设计时同步各个电源器件的开关频率。
新的电路模块可以提供每平方毫米1A的电流输出能力,与前代产品相比,整体解决方案尺寸缩小50%,效率提升2%。姚韵若举例道,以TPSM82816而言,效率比前一代产品提高了4%,热阻降低了17%,安全工作温度区间提高了10度,同时EMI降低多达8dB。
TPSM82813除了电感之外,还集成了高频电容,可以进一步降低系统噪声并提高功率密度。
总结
姚韵若表示,TI一直努力使产品更多样化、多元化,这一次采用MagPack封装技术推出了六款产品,正是认可了这一先进封装技术的优势。
TI的电源模块具有非常高的性价比,不仅帮助客户解决了他们在电源设计方面的痛点,同时也给他们带来更快的设计开发周期。工程师无需花费更多精力逐一验证各种元器件及系统EMI、效率等表现,可以把电源芯片的验证和电感的验证结合在一起,从而将精力集中在系统本身上。
上一篇:共模半导体推出可替代ADI的ADP7104、ADP7102的20V/500mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM12071
下一篇:MagPack 技术:新款电源模块的四大优势可帮助您在更小的空间内提供更大的功率
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 20:12
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 使用 NXP Semiconductors 的 MC9S08MM128VLK 的参考设计
- AM3GW-4815SZ 15V 3 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- ADR5044A 4.096 Vout 精密微功耗可编程电流源的典型应用
- 使用 Semtech 的 SC1112CS 的参考设计
- IS31BL3230-QFLS2-EB,基于 IS31BL3230 8 通道恒流 LED 驱动器的评估板
- EVAL-AD7719-EB,使用 AD7719、24 位、双 Sigma Delta 模数转换器的评估板
- AM1G-1224DZ ±24V 1 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- 用于光网络的光收发器
- 使用 Microchip Technology 的 MIC94355-MYMT 的参考设计
- 锂电池供电的直流耦合耳放
