Bourns 推出全新标准 DC 浪涌保护器,符合 IEC 保护高达 1500 VDC 的 DC 电力系统
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-08-23 来源: EEWORLD关键字:Bourns  浪涌保护器  IEC  断路器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Bourns 推出全新标准 DC 浪涌保护器,符合 IEC Class I 和
Class II且可保护高达 1500 VDC 的 DC 电力系统
Bourns® 1430 和 1440 系列 SPD 采用高能量 MOV 技术,内置热断路器,可安装在 DIN 导轨上并提供高水平的保护
2024年8月23日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出 1430 和 1440 系列 DIN 导轨安装 DC 浪涌保护器 (SPD)。该两款新系列 SPD 旨在保护 DC 电力系统且符合 IEC/EN 61643-31 标准Class I + Class II / T1+T2。Bourns® 1430 和 1440 系列提供从 48 VDC 到 1500 VDC 的保护电压范围,并采用高能量 MOV 技术。此外,1440 系列更配备先进的热断路器 (TD+),提供更高水平的保护,帮助消除上级过电流保护的需求。本次推出的两款系列具有可更换的模块化设计,包括窗口故障指示器和远程警报,以增强浪涌保护器的运行情况监控。
Bourns® 1430 和 1440 系列 浪涌保护器 (SPD)
Bourns新型 SPD 能帮助设计师减少由持续过电压和浪涌引起的热失控风险,从而避免火灾危险。新型 SPD提供卓越的浪涌保护,每种模式可承受高达 80 kA 8/20 μs 的浪涌能量,并提供高达 12.5 kA 10/350 μs 的脉冲电流容量。Bourns® 1430 和 1440 系列是电动汽车充电站、电池储能系统 (BESS) 以及绿色光伏和风能系统等各种 DC 供电应用的理想保护解决方案。
Bourns® 1430 和 1440 系列 SPD 现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。
*RoHS指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。
关键字:Bourns  浪涌保护器  IEC  断路器 引用地址:Bourns 推出全新标准 DC 浪涌保护器,符合 IEC 保护高达 1500 VDC 的 DC 电力系统
上一篇:电子保险丝如何助力软件定义车辆的区域架构革新
下一篇:【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:00
电路断路器提供过流和精确过压保护
  一个简单的电路断路器提供精密过压和过流保护。   仅需要少数廉价元器件,图1中的电路断路器响应过流和过压故障。电路的核心处,一个可调高精度的并联稳压器D2,提供参考电压、比较器和开集电极输出,所有功能都整合到三管脚的封装中。   图2显示ZR431, D1的简化电路图。在参考输入处的电压与内部电压基准VREF相比较,名义上是2.5V。在断电状态下,参考电压为0V,输出晶体管处于截止状态,阴极电流小于0.1µA。随着参考电压接近VREF,阴极电流缓慢增加;参考电压超过2.5V的阈值时,装置完全导通,阴极电压降至大约为2V。在这种情况下,阴极和电源之间的阻抗决定阴极电流;阴极电流在50µA至100mA范围内。
[电源管理]
电路<font color='red'>断路器</font>提供过流和精确过压保护
Bourns 全新推出两款符合 AEC-Q200 标准 车规级共模片状电感器系列
Bourns® SRF4532TA 尺寸小,可承受高达 4 A 的电流; SRF3225TABG 满足Open Alliance 1000Base-T1 汽车以太网络要求 Bourns® SRF4532TA 和 SRF3225TABG 共模片状电感器系列 2024年5月8日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出两款符合 AEC-Q200 标准的车规级共模片状电感器系列。 Bourns® SRF4532TA 具备可承受高达 4 A 电流的设计,Bourns® SRF3225TABG 满足 Open Alliance 1000Base-T1 汽车以太网络要求。这些
[电源管理]
<font color='red'>Bourns</font> 全新推出两款符合 AEC-Q200 标准  车规级共模片状电感器系列
断路器的种类与选择
确定针对某项具体应用的合适电路保护器件并不困难,但确实需要费一番思考。如果电气和电子设备在设计中采用了规格制定得偏松的电路保护器件,则设备将极易因功率冲击而遭到损坏并导致起火的灾难性后果,反之,如果采用规格制定得偏严的电路保护器件,将会引起令人生厌的频繁跳闸现象。       目前的断路器主要有热断路器、磁断路器和通地漏泄断路器等几种。在选择断路器时,设计师不仅需要考虑以下的电路特性,还应当考虑包括断路器的安装位置以及外壳尺寸方面的限制条件:       ● 施加的额定交流或直流电压       ● 单相、多相和极点数目       ● 适用的国家电气标准和安全管理机构标准       ● 短路分断能力       热断路器
[嵌入式]
如何判断断路器是否损坏
如果电路总是在使用电子设备时跳闸,就应该检查是否需要更换断路器了。虽然断路器的平均寿命是30至40年,但最终都会走到尽头,引起电路跳闸。X研究来源打开配电箱,再用数字万用表检查电压水平,就可以轻松查看断路器是否存在问题。带电检查时要小心! 步骤 部分 1 用万用表检测断路器 1 拔掉或关闭与断路器连接的所有设备。断开电路的所有电子设备可防止出现电涌。如果配电箱上有标签显示各开关控制的设备,要先查看哪些设备需要断开。 X 研究来源 如果不确定各断路器控制的设备,检查前要先断开断路器跳闸区域的电子设备。 2 拧下配电箱上的面板螺钉并将面板放在一边。根据面板上的螺钉,使用适当的平头或十字头螺丝刀。至少会有两个螺钉,但也可能有
[测试测量]
如何判断<font color='red'>断路器</font>是否损坏
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
