使用电子保险丝克服传统保护器件的局限性
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-08-27 来源: EEWORLD作者: 安森美产品线经理 Mamadou Diallo 关键字:电子保险丝  电路保护  负载开关  配电  反向电流  浪涌电流  工业自动化  汽车  电信  计算 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Using e-Fuses to Overcome the Limitations
of Legacy Protection Devices
使用电子保险丝克服传统保护器件的局限性
摘要:在现代汽车和工业应用中,可靠性至关重要。从汽车区域控制器,到工业应用中的计算机数控等产品,无论最终产品是简单还是复杂,如果不能保证可靠性,就很可能损害制造商的声誉。此外,还需要考虑保修维修的成本,甚至是召回产品的成本。然而,电子电路总归都会出现故障,可能是由于外部影响,也可能是由于组件随时间推移性能下降而引起。因此,根据良好的设计实践,建议采用电路保护器件,以确保将故障的影响降至最低。本文介绍了标准电路保护器件的局限性,以及如何利用电子保险丝改进设计。
最常见(且成本最低)的电路保护形式就是普通的保险丝。此类保险丝通常基于熔点温度较低的金属丝或薄金属带。保险丝通常被插入电源供电线路中,超过额定电流时,保险丝中产生的热量会使金属丝/金属带熔断,从而使电路与电源断开连接。
这种断开通常不是瞬时的,保险丝“熔断”所需的时间与故障电流大小成反比。如果电流仅略高于保险丝额定值,它可能会继续通过一段时间,从而影响供电轨,导致电路故障或损坏。
保险丝的使用并不方便;一旦保险丝熔断,就需要更换(通常需要由用户进行更换)。如果用户(无意或故意)使用了错误的额定值,则会构成火灾风险。
对于电路保护,还可以使用其他器件,如正温度系数 (PTC) 热敏电阻。这些安装在 PCB 上的器件电阻会随着温度升高而增加,从而限制电流流动。只要过电流不过大(否则 PTC 热敏电阻将变为开路),随着电流的减小,温度将会下降,并恢复正常运行。
虽然不再需要更换保险丝,但 PTC 热敏电阻是非线性的,而且鉴于其工作原理,不适用于宽温度范围的应用。
电子保险丝
电子保险丝(也称 eFuses,此术语由安森美 (onsemi) 在首次推出此类器件时创造)是当今提供基本的电路保护功能以及许多附加功能的一种替代方案。通常,它们能够提供过流(包括短路)、过压、反向电流和过热保护。
尽管这些创新器件有许多应用领域,但它们通常用于热插拔情况,或者经常出现电源故障的场景。此外,还可用于极有可能发生负载故障的应用,或需要限制浪涌电流的系统。
使能引脚与高精度电流控制机制相结合,使该器件融合了负载开关和保险丝的功能,成为现代配电架构中负载点控制系统的基本构建模块。
电子保险丝的主要优势在于灵活性和自动复位功能,无需用户进行干预。作为智能器件,这些额外特性使电子保险丝能够在系统中实现更多功能,而不仅限于过压/过流保护(电子保险丝在这些方面表现出色)。
例如,许多电子保险丝都包括 power good(“PGOOD”)引脚,可以与系统控制器配合使用,精确地按序导通供电轨。一些电子保险丝还包括三态引脚,可用于确保同时导通和关断多个供电轨。
电子保险丝能够检测反向电流(传统保险丝无法实现),因此在需要 ORing 的冗余电源应用中非常有用。此外,也适用于在系统关断后需要大容量电容保持电荷的情况,通常用于限制启动时的浪涌电流。
图 1:电子保险丝提供多种功能来增强保护
在许多应用中,电容(或容性负载)可能会带来挑战,导致较大的浪涌电流,从而可能损坏元件或 PCB 线路。电子保险丝可以提供多种功能来帮助设计人员解决这一问题,例如自恢复或限制浪涌电流,使电容以受控方式充电。
作为智能器件,电子保险丝可以监测温度、电压和电流,并将数据传递给系统控制器。这在检测故障早期预警信号时尤为有用。
汽车应用中的电子保险丝
随着汽车中融合越来越多的技术,为确保可靠运行和防止损坏,对于电路保护的需求也随之增加。电路保护在汽车中尤为重要,因为电池的电流能力足以破坏精密的电子元件。
电子保险丝通常用于子系统(例如抬头显示器或信息娱乐系统)的电力线中,以便在发生故障时断开和关闭这些系统。
在部分位于车辆外部的系统中,外部元件损坏可能会导致短路,从而损坏内部电路。例如车载资讯系统,其外部 LNA 和 GPS 天线通过电子保险丝连接,以保护车内电路。
如果将车辆系统划分为不同区域,则可以在系统内级联电子保险丝,提供整体保护以及子系统保护。
图 2:有时汽车区域控制应用中会使用级联电子保险丝
例如,在先进驾驶辅助系统 (ADAS) 域控制器中,可以在电源和主系统之间连接主保险丝,而次级保险丝可以用于保护系统外设,如外部安装的超声波停车辅助传感器单元。
现代汽车中的线束是一个复杂的子系统。一旦车辆组装完成,线束的更换成本高且操作困难,因此保护至关重要。线束连接着许多耗电设备(风扇、车窗电机、空调、其他执行器)。通常在这些系统前会使用保险丝,从而保护线束免受过大电流的影响。
最新电子保险丝技术示例
安森美 NIV(S)3071 是一款 60 VDC、65 VTR 的电子保险丝,将四个独立通道集成到单个 5.0 mm x 6.0 mm 封装中,每个通道可支持高达 2.5 A 的连续电流(共 10 A)。每个通道的 RDSon 值仅为 80 mΩ,确保将电子保险丝内的能耗降至更低水平。
所有通道都具备可配置电流限制,其他功能包括输出电压箝位、指示故障的数字标志、可配置的电流跳闸时间以及固定的 1 ms 软启动。
NIV3071 能够在 -40ºC 到 +150ºC 的结温 (TJ) 范围内工作,并提供 2 kV 的 ESD 保护,非常适用于要求苛刻的汽车应用,包括 12 V 和 48 V。
NIV(S)4461 是一款电子保险丝,可在工业自动化、电信、计算等应用中提供过流、欠压和浪涌电流保护。该器件可支持高达 360 V 电压,以及高达 4.2 A 的连续电流。
该器件的显著特点包括低电阻(典型 RDSon = 39 mΩ)和快速跳闸时间。该器件还包括可编程电流限制 (21-157A)、欠压和可调转换速率控制。用户可配置的功能包括闩锁和自恢复。
NIV(S)4461 采用 DFNN1024 封装,尺寸仅为 3.0 mm x 3.0 mm。它采用行业标准引脚布局,符合 UL2367 和 IEC62368 标准。
总结
电路保护是现代设计的重要组成部分,能够确保电路和系统可靠性,并在发生故障或意外情况时最大程度地减少损坏。
尽管传统保险丝提供了一定程度的保护,但现代电子保险丝具备更高的精度、更大的灵活性和更丰富的功能,显著提高了保护水平。
关键字:电子保险丝  电路保护  负载开关  配电  反向电流  浪涌电流  工业自动化  汽车  电信  计算 引用地址:使用电子保险丝克服传统保护器件的局限性
上一篇:Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准车规级薄膜片状电阻
下一篇:Nexperia扩展功率器件产品组合,新增标准和车规级理想二极管
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:59
汽车改装开关控制盒方案
近20年,汽车保有量增长了14倍,越来越多的人拥有了自己的车辆。而这也催生出了改装的思想,毕竟不是每一辆车都能完全符合使用者的体验。加装矩阵大灯、喇叭或者是座椅加热,车载冰箱等设备、功能,提升驾驶体验。毕竟是改装,这就需要额外的汽车控制系统来控制这些车内设备及功能。 开关控制盒就是一个安装、使用都很简单的控制系统,针对不同的设备可启动不同的模式驱动。本文将探讨一下汽车改装开关控制盒MOS管方案和传统继电器方案的对比。 对比传统继电器 MOS方案的功能扩展 1.控制升级 (1)控制面板(按键或液晶触摸屏); (2)遥控面板、遥控器(2.4G或433信号通讯,免布线,易安装); (3)手机APP控制(蓝牙信号通讯
[嵌入式]
<font color='red'>汽车</font>改装开关控制盒方案
中国考虑放宽对国外电动汽车制造商政策限制
据美国《汽车新闻》报道,相关企业高层透露,中国正计划修订20世纪90年代以来在汽车产业的政策法规,将允许国外汽车制造商在中国自由贸易区内建立独资 电动汽车 企业。     匿名消息称,该计划目前能否最终敲定仍属未知,一旦确定,估计最早将于明年付诸实施。这一政策倘若生效,对现行法规的发展具有里程碑式的意义。现行法规大多要求国外汽车制造商与中国本土汽车制造商化竞争为合作,建立合资企业。而放宽后的政策,则将使 特斯拉 等国外电动汽车制造商有机会在全球最大电动汽车市场发展独资生产经营。     福特汽车公司正在寻求与安徽众泰汽车有限公司合作,在中国建立电动汽车合资产业。与此同时,大众汽车集团也已与安徽江淮汽车集团就制造电动汽车达成合作伙伴
[嵌入式]
车载以太网“无损”测试,为智能汽车传输网络提速
汽车以太网正在成为新一代智能网联汽车信号互联的主干道,主血管。如何准确的对汽车以太网进行测试 ,为智能汽车传输网络提速,保证汽车自动驾驶和智能座舱系统的安全运转,成为现代汽车工程师的头等难题。 以太网应用成为汽车传输的趋势 车载以太网是用于连接汽车内各种电气设备的一种物理网络。在传统以太网协议基础上,改变了物理接口的电气特性,并结合车载网络需求定制了一些新标准。通过汽车以太网,多个车载系统可以经过一条非屏蔽单绞线电缆同时访问信息。对汽车制造商来说,这一技术显著降低了联网成本和线缆重量, 同时提高了信号带宽与信号传输速度。 为实现更高的信号带宽,汽车以太网在双绞线电缆上采用全双工通信链路,支持同时收发功能及PAM3信
[测试测量]
车载以太网“无损”测试,为智能<font color='red'>汽车</font>传输网络提速
智能汽车占比持续攀升,2025年渗透率或将达80%
TrendForce 集邦咨询旗下拓墣产业研究院表示,因近年车联网蓬勃发展,使新车市场具备联网功能的车辆占比持续提升。此外,制定通讯标准机构的 3GPP 于 7 月 3 日宣布 5G Release 16(又称 R16)标准第三阶段定案,亦即 5G 第二阶段(Phase 2)宣告完成,未来将针对各行业规划更完善的支援应用,自动驾驶则为其中一项目标,代表车联网的应用将再度扩大,因此预估 2025 年新车市场联网汽车的数量将接近 7,400 万辆,渗透率达 80%。 拓墣产业研究院分析师陈虹燕表示,联网车辆渗透率能快速提升归因于各国将车联网、联网汽车、 智能汽车 列为重要的国家发展方向,透过政府力量支持产业发展,加上
[嵌入式]
智能<font color='red'>汽车</font>占比持续攀升,2025年渗透率或将达80%
中国电信发布全球首个大容量商用化超长距量子共纤传输成果
  近日在召开的“新一代互联网基础设施论坛”上,中国电信北京研究院联合科大国盾量子、烽火通信、康宁、中兴皖通邮电等合作伙伴,共同发布了全球首个商用量子密钥分发(QKD)系统与商用8Tbps(80X100Gbps)大容量波分复用(DWDM)系统共纤超长距传输试验成果,实现了100公里以上单跨传输。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   量子QKD和经典业务共纤传输是中国电信2016年发布的“开放型量子加密通信系统“中提出的一种量子通信技术与经典通信技术的融合方案,主要面向大型政企客户量子加密通信业务的终端接入场景,无需增加光纤资源,即可实现客户专线等业务的量子安全升级,促进了量子通信向实用化迈进,引发业界的高度关注。
[手机便携]
中国已成为全球最大的电动汽车市场
  根据国际能源机构(IEA)的新报告“2017年全球能源概览”,2016年,全球 电动汽车 数量已经增长至200万辆。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。   2016年,中国已经成为全球最大的 电动汽车 市场,占全球销量的40%以上。中国两轮电动车数量超过2亿辆, 电动汽车 超过30万辆,是全球电气化领先国家。   中国、美国和欧洲市场合起来占全球电动汽车销量的90%以上。   部分国家正在快速部署电动汽车。在挪威,电动汽车市场份额高达29%,居全球之首。其次是荷兰(6.4%)和瑞典(3.4%)。   预计电动汽车将在未来十年,从早期部署发展为大众市场。   汽车制造商的声明也显示,预计到2020年,全球电动汽车数
[汽车电子]
如何用频率计算法设计RCC式开关电源?
如何设计一款开关电源?哪款变换器适合设计中小功率的开关电源?本文就介绍一种利用频率计算法设计RCC式开关电源的方法。 RCC电路原理简单,由开关变压器和主开关管谐振产生振荡,副开关管可以调节占空比,以此调节输出电压。但是RCC电源的占空比、工作频率随使用环境和内部参数的变化而改变,使得开关管控制极的电流驱动波形难以确定,给器件参数选定,尤其是变压器的设计带来困难。传统设计主要有诺模图法和磁芯面积乘积AP计算校验法。这两种方法在定频率计算中较实用,但若未知频率,将不能用以上两种方式设计。传统的方法是给RCC电源预设一频率,然后设计变压器。但因变压器参数直接影响到电源的工作频率,所设计的变压器工作频率经常与预设频率相差太大而不能正常
[电源管理]
如何用频率<font color='red'>计算</font>法设计RCC式开关电源?
华硕联合英特尔推出ASUS Fonepad 共同打造全新计算体验
2013年4月23日,中国北京——今天,华硕和英特尔联合推出了全球首款Intel Inside的7英寸、可3G通话的平板电脑——ASUS Fonepad。在兼具强大功能与灵活性的全新英特尔凌动处理器的支持下,ASUS Fonepad实现了3G平板电脑与3G手机的融合与自由切换,为用户带来了极速上网浏览、流畅多媒体播放等一系列丰富的计算体验。 当前,计算行业正处于转型和加速创新的时代,不同终端之间的界限日益模糊,不同形态的设备层出不穷。面对这一发展态势,英特尔正在与广泛的生态系统合作伙伴协作,致力于提供一系列新型终端设备,在英特尔架构上创建最佳的计算体验。围绕平板电脑领域,英特尔提供了酷睿、凌动等多种处理器平台,能够更好地支持包括
[手机便携]
华硕联合英特尔推出ASUS Fonepad  共同打造全新<font color='red'>计算</font>体验
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
