Nexperia推出采用空间和能源效率较高的DFN2020D-3封装的热门功率BJT
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-09-02 来源: EEWORLD关键字:Nexperia  能源效率  BJT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
满足行业对采用更现代封装的功率双极结型晶体管的需求
奈梅亨,2024年 9月2日:Nexperia今日宣布其广受欢迎的功率双极结型晶体管(BJT)产品组合再次扩展,推出采用DFN2020D-3封装的十款标准产品和十款汽车级产品。这些新器件的额定电压为50 V和80 V,支持NPN和PNP极性的1 A至3 A电流范围,进一步巩固了Nexperia作为市场领先供应商的地位。通过此次发布,Nexperia通过DFN封装提供了其大部分的功率BJT,可满足设计人员对节省空间和能源的封装的需求,以此取代旧的SOT223和SOT89封装。
与有引脚的器件相比,DFN2020D-3封装器件可显著节省电路板空间。例如,与SOT89相比,它将电路板空间减少了80%,与SOT223相比,它将电路板空间减少了90%。DFN2020D-3封装还具有侧边可湿焊盘,可对焊点进行自动光学检测(AOI),从而确保提高稳健性和可靠性。
除了通用晶体管外,Nexperia还发布了一系列低VCEsat器件,例如PBS5350PAS-Q。这些器件结合了超低饱和电压和高电流增益,有助于提高许多电源应用的能效。低VCEsat晶体管性能卓越,可以取代采用更大封装的标准晶体管,从而可以在更小的PCB上实现更紧凑的设计。有关低VCEsat技术的更多技术信息,请参阅此博客文章。
Nexperia为使用双极结型晶体管的工程师提供BJT应用手册,这是一本由工程师编写、供工程师阅读的实用、全面且最新的参考资料。这让设计工程师能够更好地了解双极晶体管、其基本原理、热性能考量和应用见解。
关键字:Nexperia  能源效率  BJT 引用地址:Nexperia推出采用空间和能源效率较高的DFN2020D-3封装的热门功率BJT
上一篇:英飞凌推出高性能 CIPOS™ Maxi 智能功率模块,适用于功率高达 4 千瓦的工业电机驱动器
下一篇:东芝推出面向车载直流有刷电机的新款栅极驱动器IC,助力缩小设备尺寸
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 17:17
为SMD器件节省近90%空间,Nexperia全新分立半导体产品组合问市
半导体基础元器件生产领域的高产能生产专家Nexperia今日宣布推出面向汽车应用领域符合AEC-Q101的业界最宽广的分立半导体产品组合,该系列器件采用了具有高热效率、节省空间、兼容AOI检测等优点的DFN(分立式扁平无引脚)封装,涵盖Nexperia的所有产品组合,包括开关、肖特基、齐纳和保护二极管、双极结晶体管(BJT)、N沟道及P沟道MOSFET、配电阻晶体管和LED驱动器。 Nexperia提供多种汽车级分立器件无引脚封装,从小尺寸DFN1006BD-2 (1 x 0.6 x 0.5 mm)到DFN2020D-3 (2 x 2 x 0.65 mm),包括最近发布的DFN1110D-3和DFN1412D-3。DFN
[汽车电子]
为SMD器件节省近90%空间,<font color='red'>Nexperia</font>全新分立半导体产品组合问市
NEXPERIA推出业界首款带可焊性侧面的DFN封装LED驱动器
据外媒报道,半导体公司Nexperia宣布,将推出一系列新型LED驱动器,并采用节省空间的DFN2020D-6(SOT1118D)封装。LED驱动器带可焊性侧面,便于进行自动光学检测(AOI),并提高可靠性。这是LED驱动器首次采用这种有益封装。新的无引脚器件被纳入Nexperia带引脚LED驱动器的行列,与SOT223相比,可以提供同等性能,同时将PCB空间减少高达90%。 (图片来源:nexperia) 新型DFN2020D-6 LED驱动器的管脚尺寸仅为2x2 mm,厚度仅有0.65 mm,并支持NPN和PNP技术。它们的输出电流高达250 mA(NCR32x型),最大电源电压为75V,高热功率不低于其它任何一种
[汽车电子]
<font color='red'>NEXPERIA</font>推出业界首款带可焊性侧面的DFN封装LED驱动器
​借助实时微控制器优化可再生能源和工业系统的功率效率功率密度
电力电子产品设计人员致力于提升工业和汽车系统的功率效率和功率密度,这些设计涵盖多轴驱动器、太阳能、储能、电动汽车充电站和电动汽车车载充电器等。 这些系统的主要设计挑战之一是在降低系统成本的同时,实现更出色的实时控制性能。要应对这一挑战,常用的方法是使用拥有超低延迟控制环路处理功能的模拟和控制外设的高度集成的微控制器 (MCU) 。 实时控制性能:延迟是关键 在深入应用实例之前,先让我们简要看下“延迟”。在多轴驱动器、机器人、具有储能系统的光伏逆变器、电动汽车充电站和电动汽车中,控制性能与 MCU 对信号进行采样、处理和控制的速度直接相关。图 1 展示了实时信号链和信号延迟之间的关系,信号延迟指从模数转换器 (ADC)
[工业控制]
​借助实时微控制器优化可再生<font color='red'>能源</font>和工业系统的<font color='red'>功率</font><font color='red'>效率</font>和<font color='red'>功率</font>密度
Nexperia现可提供采用节省空间的CFP3-HP汽车平面肖特基二极管
提供卓越散热性能的同时维持较小尺寸 奈梅亨,2024年2月26日:基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今日宣布,现可提供采用CFP3-HP封装的22种新型平面肖特基二极管产品组合。 该产品组合包括11种工业产品以及11种符合AEC-Q101标准的产品。 本次产品发布是为了支持制造商以更小尺寸的CFP封装器件取代SMx型封装器件的发展趋势,特别是在汽车应用中。这些二极管适用于DC-DC转换、续流、反极性保护和OR-ing(打嗝)应用等。 为尽可能实现设计灵活性, 该产品组合中的器件选项提供30 V至100 V的反向电压VR(max)和1 A至3 A的正向电流IF(average) 。CFP3-HP的一大特
[电源管理]
<font color='red'>Nexperia</font>现可提供采用节省空间的CFP3-HP汽车平面肖特基二极管
Nexperia针对工业和可再生能源应用推出采用紧凑型SMD封装CCPAK的GaN FET
结合铜夹片封装和宽禁带半导体的优势 奈梅亨,2023年12月11日: 基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天宣布推出新款GaN FET器件,该器件采用新一代高压GaN HEMT技术和专有铜夹片CCPAK表面贴装封装 ,为工业和可再生能源应用的设计人员提供更多选择。经过二十多年的辛勤耕耘,Nexperia在提供大规模、高质量的铜夹片SMD封装方面积累了丰富的专业知识,如今成功将这一突破性的封装方案CCPAK应用于级联氮化镓场效应管(GaN FET),Nexperia对此感到非常自豪。 GAN039-650NTB是一款33 mΩ(典型值)的氮化镓场效应管,采用CCPAK1212i顶部散热封装技术 ,开创了宽禁带半导
[电源管理]
<font color='red'>Nexperia</font>针对工业和可再生<font color='red'>能源</font>应用推出采用紧凑型SMD封装CCPAK的GaN FET
ADALM2000实验:发射极跟随器(BJT)
目标 本次实验的目的是研究简单的NPN发射极跟随器,有时也被称为共集电极配置。 材料 ADALM2000主动学习模块 无焊面包板 跳线 一个2.2 kΩ电阻(RL) 一个小信号NPN晶体管(Q1采用2N3904) 说明 面包板连接如图2所示。任意波形发生器W1的输出连接至Q1的基极端子。示波器输入1+(单端)也连接至W1输出。集电极端子连接至正极(Vp)电源。发射极端子连接至2.2 kΩ负载电阻和示波器输入2+(单端)。负载电阻的另一端连接至负极(Vn)电源。要测量输入-输出误差,可以将2+连接至Q1的基极,2–
[模拟电子]
ADALM2000实验:发射极跟随器(<font color='red'>BJT</font>)
Nexperia推出全新高性能碳化硅二极管系列 帮助OEM降低成本
据外媒报道,半导体专家Nexperia宣布推出650 V、10 A碳化硅(SiC)肖特基二极管,进入高功率碳化硅二极管市场。Nexperia是高效功率氮化镓(GaN)FET值得信赖的供应商,此次新品推出是该公司的一项战略举措, 以扩展其高压宽带隙半导体器件产品。 (图片来源:Nexperia) Nexperia的首款SiC肖特基二极管具有650 V重复峰值反向电压(VRRM)和10 A连续正向电流(IF),旨在将超高性能和高效率与功率转换应用中的低能量损耗相结合。该二极管具有高压兼容实2引脚(R2P)封装的额外优势,以及更高爬电距离,因此可以选择表面贴装(DPAK R2P和D2PAK R2P)或通孔(TO-220-2,T
[汽车电子]
<font color='red'>Nexperia</font>推出全新高性能碳化硅二极管系列 帮助OEM降低成本
Nexperia针对要求严苛的电源转换应用推出先进的650 V碳化硅二极管
合并PIN肖特基结构可带来更高的稳健性和效率 奈梅亨,2023年4月20日: 基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今日宣布推出650 V碳化硅(SiC)肖特基二极管 ,主要面向需要超高性能、低损耗和高效功率的电源应用。10 A、650 V SiC肖特基二极管满足工业级器件标准,可应对高电压和高电流应用带来的挑战,包括开关模式电源、AC-DC和DC-DC转换器、电池充电基础设施、不间断电源和光伏逆变器,并提高持续运行性能。例如,相比仅使用硅基解决方案的数据中心,配备采用Nexperia PSC1065K SiC肖特基二极管设计电源的数据中心将更加符合严格的能源效率标准。 PSC1065K 具备不受温度影
[电源管理]
<font color='red'>Nexperia</font>针对要求严苛的电源转换应用推出先进的650 V碳化硅二极管
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
