平衡115 Vrms,三相输入,750W隔离PFC;高功率、高效率、全砖紧凑型;宽输入频率范围47-800 Hz;隔离输出12、24、28、48或54 Vdc
SynQor宣布推出全新的军用级隔离三相电源校正模块MPFIC。该模块设计符合地面、舰载和机载的军用标准(MIL-STD-704(A-F)、MIL-STD-461(C-F)、MIL-STD-1399、MIL-STD-810G和RTCA DO-160G)。
这款115 Vrms MPFIC可从电源中获取±1%的平衡输入电流,并且在750W时可提供24、28 和 54 Vdc的隔离输出,或在720W时可提供12 和 48 Vdc的隔离输出。MIL-STD 1399-300B要求所有舰载的相电流平衡保持在±5%以内,潜艇的相电流平衡保持在±3%以内。
MIL-STD-704要求滞后功率因数,该产品具有轻微滞后的有源功率因数校正功能,因此,与MCOTS交流线路滤波器搭配使用时,即使在输入频率为400 Hz和负载低至200W的情况下,系统也能够从电源中获取近乎完美功率因数(PF>0.99)的正弦电流。MPFIC在输出功率高于200W时,总谐波失真低于2.5%。该装置的宽频率范围使其能够在地面、舰载或机载应用中无缝运行。
这款紧凑型、全砖尺寸、军用级模块的功率转换效率高达92.5%。这款115 Vrms“delta”输入连接的PFC可以在低至47Hz和高达800Hz的频率范围内无缝操作。此外,输出可提供完全稳压或下垂共享,适用于并联应用。
如上所述,这款三相隔离PFC模块专为军事地面、海军和航空航天应用而设计,其封装的军用级组件旨在满足MIL-STD-810G规定的冲击/振动和环境条件。该模块能够在宽范围的基板温度范围(-55至100°C)内提供全功率输出。
该MPFIC还包含各种状态信号、一个RS-232串行接口、一个输出“使能”控制引脚和一个“Battle Short”引脚。该模块提供AC_GOOD和DC_GOOD控制信号,以帮助设计人员迅速评估该单元的状态。转换器的详细统计数据可以通过9600波特串行接口访问。该模块的输出也可以通过“使能”引脚启用或禁用,并且还配置“Battle Short”引脚,在模块超出预期温度范围或输入相位下降事件依然需要继续运行的场景中,提升短时间作战能力的保护关闭功能。 YOTTA的产品不仅满足军事规格的要求,而且还超越这些规格,为市场提供最高效、可靠的解决方案。
功能特性:
• 三相电源的平衡负载电流; MIL-STD-1399-300B
• 交流输入:100-140 Vac 相电压; 47-800Hz
• 输出功率:750W提供时24、28、54Vdc输出,720W时提供12、48 Vdc输出
• 高效率92.5%
• 功率因数>0.99
• 总谐波失真<2.5%
• 封装军用级,全砖尺寸
MPFIC-115-3PH-xx-FT 规格书信息或其他电源应用帮助,请联系中国区的SynQor代表。
关键字:SynQor 隔离 三相 功率因数 电源模块
引用地址:
SynQor®发布军用级隔离三相功率因数校正模块(MPFIC-115-3PH-xx-FT)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 09:55
第二代数字电容隔离器定义高性能新标准
工业 和 医疗 应用中机器和设备设计规定的愈加严格迫使我们必须要在几乎所有类型的电子系统或电路中实施 电隔离 。 尽管 数字隔离器 已经代替了模拟隔离器,从而简化了隔离 接口 的设计,但广大设计人员现在面临的挑战是日益增长的高系统性能需求。这里所说的高性能不仅仅指高数据速率和/或低功耗,而且还指高可靠性。一方面,在恶劣的工业环境中通过稳健的数据传输来满足这一需求。另一方面,特别是对隔离器而言,通过长使用寿命来解决这个问题。 最近在芯片设计和制造方面的技术进步已经成就了第二代数字电容隔离器,其高性能给低功耗和高可靠性定义了新的标准。本文将介绍其功能原理和内部结构,并讨论其电流消耗和预计寿命。 功能原理
[安防电子]
利用iCoupler隔离技术提高智能电网整合度
利用太阳辐射直接产生的电能绝大部分来自太阳能光伏(PV)电池,它将光子能量转换成电子流,进而形成电流。图1所示为大型光伏发电设备的航拍照片。
图1. 亚利桑那州尤马县太阳能光伏发电设备
太阳能光伏 (PV) 逆变器转换来自太阳能电池板的电能并高效地将其部署到公用电网中。来自太阳能电池板的直流电(类似于直流电流源)会被转换成交流,并以正确的相位关系馈送到公用电网上,效率高达98%。PV逆变器转换过程可以分为一级或多级。
第1级通常为从构成太阳能电池板的低电压高电流太阳能电池到与电网交流电压兼容的高电压低电流水平的DC/DC转换。根据具体拓扑结构,如果直流端以串联方式连接有足够多的太阳能电池,那么可能无需该级,便可
[嵌入式]
100V 隔离型单片反激式稳压器无需光耦合器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压隔离型单片反激式开关稳压器 LT3511,该器件极大地简化了隔离式 DC/DC 转换器的设计。因为输出电压是从主端反激信号中检测到的,所以无需光耦合器、第三个绕组或信号变压器来实现反馈。LT3511 在 4.5V 至 100V 的输入电压范围内工作,具有一个 240mA、150V 电源开关,并提供高达 2.5W 的输出功率,从而非常适用于种类繁多的电信、数据通信、汽车、工业和医疗应用。
LT3511 以边沿模式、电流模式控制的开关电路工作,从而在整个电压、负载和温度范围内实现了 ±5% 的典型调节。相比于等效的连续导通
[电源管理]
隔离通道手持式示波器进行浮置测量方案
当基准信号处于浮置状态,而不是以地电势为基准时,对功率元器件、功率半导体元件及其他电子应用进行精确和安全的测量是非常困难的。在这些情况下,不是所有的示波器都适于查看波形。在没有合适的仪器和探头的情况下执行浮置测量,将会为测试人员带来安全隐患。不适宜的测量仪器可能生成错误的测量结果,并对电路和示波器造成损害。本应用指南阐述了什么是浮置测量及其危险性,以及使用隔离通道手持式示波器执行功率电子应用测量的原因。 什么是浮置测量? 浮置测量是指两个测量点中的任何一个都不处于地电势的测量。例如,假设您要测量线性电源串联稳压器的输入和输出端的压降。那么稳压器的电压输入引脚和电压输出引脚都不能接地。 浮置测量的危险 在多数应用中,尤其是开
[测试测量]
DSP在三相无刷直流电机中的应用
1 概述 无刷直流电机是随着电力电子器件及新型材料发展而迅速成熟起来的一种新型机电一体化电机,它既具有交流电机的结构简单,运行可靠,维护方便等优点,又具备直流电机那样良好的调速特性而无由于机械式换向器带来的问题,还具有运行转速稳定、效率高、相对成本低等优点,因此被广泛应用于各种调速驱动场合 。以往的无刷直流电机多由单片机附加许多种接口设备构成.不仅复杂,而且速度也受到限制,难于实现从位置环到速度、电流环的全数字控制,也不方便扩展。而应用数字信号处理器(DSP)实现的电机伺服系统却可以只用一片DSP就可以替代单片机和各种接口, 扩展方便,可以实现位置、速度和电流环的全数字化控制 。 本文采用TI公司推出的240xDSP作
[应用]
数字地与模拟地的隔离探讨
1.数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整个PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部进行处理数、模共地的问题,而在板内部数字地和模拟地实际上是分开的它们之间互不相连,只是在PCB与外界连接的接口处(如插头等)。数字地与模拟地有一点短接,请注意,只有一个连接点。也有在PCB上不共地的,这由系统设计来决定。但是,制做PCB板时一般都做铺铜走线,而走线都与GND相联,请问,铺铜之后,模拟地和数字地还能区分出来吗,还能像上面说的那样,只有一个联接点吗? 两个地起不同的名字,分别辅铜,最后可以用一个10uH电感或0欧姆电阻连起来。模拟部分的器件尽量集中,放置在
[模拟电子]
一种提高隔离Δ-Σ调制器电流采样短路保护性能的方法
伺服控制系统广泛的应用在工业机器人、数控机床、电子制造、印刷机械、纺织机械等领域,在工业生产中发挥重要的作用。在工业机器人和数控机床等领域,响应速度快、转矩抖动小和精度高的伺服控制系统越来越关键。伺服控制系统的由位置环、速度环和电流环组成,电流环是内环,电流环的性能决定了整个控制系统的精度和响应速度。 一个影响电流环性能的因素是电流采样方式,目前主流的电流采样方式包括霍尔电流采样、隔离运放电流采样和隔离Δ-Σ 调制器电流采样。TI的隔离Δ-Σ 调制器 AMC1305的精度高、绝缘等级高和抗干扰性能强,广泛的应用在工业伺服、变频器和太阳能逆变器等领域。 AMC1305的电流采样方式如图1所示,AMC1305将电流信息转换为单
[嵌入式]
基于89S52单片机的三相桥式可控触发电路的设计
1 引言 晶闸管作为一种半控性功率半导体器件,其基本功能是对电压进行整流、调压和斩波等进行控制,以满足实际需求。目前,晶闸管整流器装置已在工农业生产中得到了广泛的应用,特别是在直流调速系统中。触发电路是晶闸管电力变流技术的一种核心技术,触发电路应具有可靠性高,对称性好等要求。以分立元件及专用集成电路为主的触发电路,其性能不尽如人意,其具有电路复杂、易受电网电压影响、触发脉冲对称度不好等缺点。由单片机组成的控制,其触发电路具有性能良好、触发电路结构简单、控制灵活、温漂影响小、控制精度高、移相范围可任意调节等特点; 因其移相触发角通过软件计算完成,由于软件的可编程性,使微机数字触发器的调速范围更加灵活,能满足更多方面的需要。另外,本
[单片机]
