​InnoMux™-2恒压恒流输出反激电源实测
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2024-09-20 来源: EEWORLD关键字:PI  反激电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在之前的文章中,我们已经深入探讨了InnoMux™-2产品的特点,并对其进行了详细的分析(无DC-DC变换实现多路高精度输出反激电源的诀窍)。此外,我们还探讨了该产品在不同应用场景中的实际应用情况,以便网友更好地理解其适用范围和优势(InnoMux™-2多路高精度输出反激电源的应用案例分析)。在本文中,我们有幸拿到了一块InnoMux™-2的测试板,这使我们有机会亲自对这款产品的各项技术指标进行实际测量和验证。通过这次实测,我们将能够更全面地了解InnoMux™-2的性能表现,并为网友提供更为详尽的第一手测试数据。
DER-714测试板简介
这次拿到的是DER-714测试板,这是一块带有1路恒压和1路恒流输出的测试板,主芯片是InnoMux2-EP IMX2268C。
DER基本信息如下:
实拍图如下。
DER-714测试板正面
DER-714测试板背面
这块测试板支持2路输出:
1、恒压输出,12V,最高2A。
2、恒流输出,380 mA电流,电压范围是60V-75V,典型电压为72V。
这2路输出,刚好覆盖液晶电视的电源设计需求,因此它的典型应用是TV PSU。
电路原理图如下图所示。
DER-714原理图
InnoMux™-2里没有DC-DC变换器,直接从AC输出2路DC电压和电流。因此电路结构比较简单,除了InnoMux™-2之外,主要就是无源器件了。
测试环境
测试板的输入接线比较简单,AC输入范围是90-265V,我们取了4个常见的典型值和极限值。分别是:
1、90V/60Hz
2、110V/60Hz
3、220V/50Hz
4、250V/50Hz
输出包括12V恒压负载和380 mA恒流负载。恒流负载使用LED灯串。
此外LED灯串的输出按文档配置好了PWM调光控制信号。
具体接线方式如下图所示。
DER-714测试接线图
实测环境如下:
高低压输入,不同负载的精度和效率表现
这里对4种AC输入的情况下,空载、仅CV满载、仅CC满载、全满载的输出情况进行了测试,实测结果汇总如下表所示。
作为对比,以下截图是DER文档上记载的效率情况。
首先观察输出精度,全部都在误差允许范围内。
然后观察空载情况,空载功耗非常低,最高空载功耗仅0.095W。按这个功耗计算,通电一年,也仅耗电0.8度左右,有助于电器满足绿色环保的要求。
实测最低效率出现在90V/60Hz输入,全满载输出的情况下,最低效率是85.27%。
最高效率出现在250V/50Hz输入,全满载输出的情况下,最高效率是88.80%。
这个结果比DER文档记载的结果还高了1到2个百分点。可见InnoMux™-2确实可以实现高效率、低空载功耗、高精度多路输出三者并存。
高低压输入,输出纹波表现
这里纹波测试使用DER推荐的示波器接法,如下图所示。
测试结果如下图所示。
最大纹波出现在90V/60Hz输入时的全满载,为90.40mV,与DER文档的结果相差不大。
对应的12张波形图如下图所示。
温度表现
在满载情况下,使用热成像仪记录整板的温度表现。结果如下。
对照RGB图,查找高温器件的位置:
满载最高温度为77.9度,温升约47.9度。这个结果好于DER记载的结果。
最高温度不在主芯片InnoMux™-2 IMX2268C上,而是在SR二极管D8上。本次实验的环境温度为30摄氏度,在环境温度高于标准温度时,温升表现仍然好于预期。
总结
本文通过实测验证了InnoMux™-2恒压恒流输出反激电源的具体性能指标,可以发现InnoMux™-2方案确实具有高效率、低空载功耗、高精度多路输出的特点,且性能指标甚至优于DER文档中的数值。为了进一步探讨InnoMux™-2方案在实际应用中的表现,我们对其进行了较长时间的拷机测试。测试结果显示,该方案在连续工作状态下表现出极佳的稳定性,其温度控制表现尤为出色,即便在高温环境下也能保持较低的温升。这些综合性能使InnoMux™-2成为电源设计领域中一个极具竞争力的解决方案。
关键字:PI  反激电源 引用地址:​InnoMux™-2恒压恒流输出反激电源实测
上一篇:在隔离RS-485节点中划分隔离电源的选项和解决方案
下一篇:Vishay推出无线充电Tx和Rx线圈,耐潮能力达90 % RH,节省空间
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 11:29
反激式开关电源
开关电源分为,隔离与非隔离两种形式,在这里主要谈一谈隔离式开关电源的拓扑形式,隔离电源按照结构形式不同,可分 为两大类:正激式和反激式。反激式指在变压器原边导通时副边截止,变压器储能。原边截止时,副边导通,能量释放到负载的工作状态,一般常规反激式电源单管 多,双管的不常见。正激式指在变压器原边导通同时副边感应出对应电压输出到负载,能量通过变压器直接传递。按规格又可分为常规正激,包括单管正激,双管正 激。半桥、桥式电路都属于正激电路。 正激和反激电路各有其特点,在设计电路的过程中为达到最优性价比,可以灵活运用。一般在小功率场合可选用反激式。稍微大一些可采用单管正激电路,中等功 率可采用双管正激电路或半桥电路,低电压时采用推挽电路,
[电源管理]
Stm32F407控制直流减速编码电机--使用增量式速度PI
今天给大家分享一个我先前使用的直流电机的增量式速度PI的算法。首先跟大家介绍应用场景,我们使用 增量式速度PI 控制直流减速编码电机是在 参加 全国大学生工程训练综合能力竞赛时 为了控制一个麦克纳姆轮小车而准备的, 在应用需求中我们一共是需要控制四路 电机 分别对四个电机的速度、方向进行控制,以此来实现对车身姿态的精确控制。可以认为速度控制时 脉轮车控制的一个基本需求。(此处说的脉轮车是指 自动运行的, 手动操作的就另当别论) 声明:以下文章中电机 指 直流减速编码电机 如果您只是向要一份参考代码, 那么他的链接在这里; 配合文章会更好的理解代码哟 我们先前使用的电机型号如下 我们使用的是500线的光电编码器,控制相对
[单片机]
Stm32F407控制直流减速编码电机--使用增量式速度<font color='red'>PI</font>
MaximMAX17595峰值电流模式反激和升压电源解决方案
    Maxim公司的MAX17595/MAX17596/MAX17597是峰值电流模式控制器,包括了设计宽输入电压范围反激和升压稳压电源所有的电路,开关频率从100kHz到1MHz可编程,起动电流20uA,电流模式控制提供极好的瞬态响应,可编程的频率抖动适合低EMI广谱工作. MAX17595适合通用输入AC/DC转换器和36V-72V输入通信DC/DC转换器, MAX17596适合4.5V-36V输入电压的DC/DC转换器.器件主要用在通用输入离线AC/DC电源,宽范围DC输入反激/升压电池充电器,以电池为能源的应用以及工业,通信和汽车电子.本文介绍了MAX17595/MAX17596/MAX17597主要优势和特性,方框图
[电源管理]
MaximMAX17595峰值电流模式<font color='red'>反激</font>和升压<font color='red'>电源</font>解决方案
Power Integrations推出900V氮化镓反激式开关IC
Power Integrations推出900V氮化镓反激式开关IC 新款PowiGaN InnoSwitch IC面向工业应用和400V系统汽车电源, 输出功率可高达100W 美国佛罗里达州奥兰多,2023年3月20日讯—APEC 2023 – 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations 今日宣布推出900V氮化镓(GaN)器件,为InnoSwitch3™系列反激式开关IC再添新品 。新IC采用该公司特有的PowiGaN™技术,可提供高达100W的功率,效率超过93%,因而无需散热片,并可简化空间受限型应用的电源设计。 InnoSwitch3 设计还具有出色的轻载效率,非
[电源管理]
Power Integrations推出900V氮化镓<font color='red'>反激</font>式开关IC
开关电源原理与设计(连载18)反激式变压器开关电源
      1-7.反激式变压器开关电源       反激式变压器开关电源工作原理比较简单,输出电压控制范围比较大,因此,在一般电器设备中应用最广泛。       1-7-1.反激式变压器开关电源工作原理       所谓反激式变压器开关电源,是指当变压器的初级线圈正好被直流电压激励时,变压器的次级线圈没有向负载提供功率输出,而仅在变压器初级线圈的激励电压被关断后才向负载提供功率输出,这种变压器开关电源称为反激式开关电源。       图1-19-a是反激式变压器开关电源的简单工作原理图,图1-19-a中,Ui是开关电源的输入电压,T是开关变压器,K是控制开关,C是储能滤波电容,R是负载电阻。图1-19-b是反激式
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>原理与设计(连载18)<font color='red'>反激</font>式变压器开关<font color='red'>电源</font>
新纶科技与苏州聚萃共建PI项目,完善柔性布局材料业务
集微网消息 光电显示产业近年来在国内持续高速发展,为推进光电显示上游关键材料的国产化,完善在柔性显示材料领域的业务布局。2月13日,新纶科技与苏州聚萃材料科技有限公司(以下简称“苏州聚萃”)签署了《PI 项目合作协议书》,双方拟共建聚酰亚胺(PI)树脂及薄膜产线,推进黄色 PI 和透明 PI 的产品研发及产业化。 协议约定,在PI 树脂方面,双方近期共同投资建设树脂产线,生产黄色 PI 和透明 PI 的树脂产品。树脂项目预计总投资金额不超过人民币2亿元。而成膜及涂布项目投资由新纶科技自行规划确定,协议为期两年。 此外,成膜及涂布新纶科技常州功能材料产业基地三期光学膜项目已于 2018 年 11 月投产,目前具备世界一流的成
[手机便携]
一款IC开关电源反激式变压器设计方案(一)
 1〕反激式变压器设计介绍   反激式电源变换器设计的关键因素之一是变压器的设计。在此我们所说的变压器不是真正意义上的变压器,而更多的是一个能量存储装置。在变压器初级导通期间能量存储在磁芯的气隙中,关断期间存储的能量被传送给输出。初次级的电流不是同时流动的。因此它更多的被认为是一个带有次级绕组的电感。   反激电路的主要优势是成本,简单和容易得到多路输出。反激式拓扑对于100W以内的系统是实用和廉价的。大于100W的系统由于着重降低装置的电压和电流,其它诸如正激变换器方式就变得更有成效。   反激式变压器设计是一个反复的过程,因为与它的变量个数有关,但是它不是很困难,稍有经验就可快速和容易的处理。在变压器设计之前的重点是定义
[电源管理]
一款IC开关<font color='red'>电源</font>的<font color='red'>反激</font>式变压器设计方案(一)
大联大世平集团推出基于onsemi、Vishay和Toshiba产品的30W反激式辅助电源方案
2024年6月11日, 致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP1239BD65R2G PWM控制器的30W反激式辅助电源方案。 图示1-大联大世平基于onsemi、Vishay和Toshiba产品的30W反激式辅助电源方案的展示板图 在信息技术时代,人们对于高效、稳定且具备出色节能特性的辅助电源需求日益增加。特别是在服务器、PC、新能源转换系统以及工业制造等关键领域,一款性能卓越的辅助电源不仅关乎设备的稳定运行,更是节能减排、绿色发展的重要保障。在此背景下,大联大世平基于onsemi NCP1239BD65R2G PWM控制器推出30W反激式辅
[电源管理]
大联大世平集团推出基于onsemi、Vishay和Toshiba产品的30W<font color='red'>反激</font>式辅助<font color='red'>电源</font>方案
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
